[TUTO] Clignos leds et centrale d'origine Icons810
35 €
[TUTO] Clignos leds et centrale d'origine Empty
MessageSujet: [TUTO] Clignos leds et centrale d'origine   [TUTO] Clignos leds et centrale d'origine EmptyMar 4 Mar 2014 - 18:41
Une centrale clignotante classique (mécanique à bilame) fonctionne grâce aux résistances cumulées des clignos d'un même côté, donc 2 x 21 W + un petit 3W pour le témoin au tableau de bord, soit environ 45W.
Si on passe à des clignos LED, ceux-ci ont des résistances quasi nulles, et la centrale va soit  clignoter trop vite, soit pas du tout….
2 solutions:
- Utiliser une centrale électronique, qui se fout de la valeur de résistance des clignos pour bien fonctionner. (Il faudra peut-être supprimer le témoin au tableau de bord, ou le remplacer par 2 leds, une pour chaque circuit (clignos côté D et clignos côté G) )
- Utiliser la centrale d'origine, (ce tuto) et ajouter dans chaque circuit une résistance supplémentaire d’environ 50W (ce tuto), ou ajouter sur chaque cligno une résistance d’environ 25W.
Le lien des résistances:
Ca se branche en parallèle, sur l'arrivée d'un cligno. J'ai fait le montage sur les clignos arrières avec des dominos, plus simple pour caser les résistances dans la coque. Les 2 fils des résistances sont branchés sur les 2 fils des clignos, tout simplement....
un creblard vite fait...
[TUTO] Clignos leds et centrale d'origine Plan_l10
Avantage : Simple à monter, pas cher.
Inconvénient : On perd le gain d’économie d’énergie des leds…
Les clignos leds de la NTV :
[TUTO] Clignos leds et centrale d'origine Dscf7214
[TUTO] Clignos leds et centrale d'origine Dscf7215
Avec une résistance de 50w sur chaque côté, le clignotement est quasi normal, un tout petit peu plus rapide que l’origine ?
MessageSujet: Re: [TUTO] Clignos leds et centrale d'origine   [TUTO] Clignos leds et centrale d'origine EmptyMar 4 Mar 2014 - 18:50
MessageSujet: Re: [TUTO] Clignos leds et centrale d'origine   [TUTO] Clignos leds et centrale d'origine EmptyMar 4 Mar 2014 - 19:31
C'est beau ! Bravo !
Merci !
MessageSujet: Re: [TUTO] Clignos leds et centrale d'origine   [TUTO] Clignos leds et centrale d'origine EmptyMar 4 Mar 2014 - 20:46
et hop ; incorporé [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
el_cabror
Bobber en cours
Bobber en cours
el_cabror
Prénom : Léo
Moto(s) : 600 shadow bobber
MessageSujet: Re: [TUTO] Clignos leds et centrale d'origine   [TUTO] Clignos leds et centrale d'origine EmptyMer 5 Mar 2014 - 13:08
ces resistance jaunes marchent bien (j'en ai sur ma hornet)
seul soucis (je sais pas pk...le tps que sa chauffe pi tet) l'hiver il y a entre 1 et 3s avant que sa commence à clignoter !
MessageSujet: Re: [TUTO] Clignos leds et centrale d'origine   [TUTO] Clignos leds et centrale d'origine EmptyMer 5 Mar 2014 - 13:14
là, ça serait plutôt la centrale qui est un peu faiblarde, non ? Doute
titeuf
titeuf
Nombre de messages : 428
Prénom : Thierry
MessageSujet: Re: [TUTO] Clignos leds et centrale d'origine   [TUTO] Clignos leds et centrale d'origine EmptyMer 5 Mar 2014 - 20:18
merci pour le tuto; c'est vrai qu'une des réticences pour monter des cligo led est de voir ça sur des machines et voir clignoter à toute vitesse. pas franchement de mon goût. maintenant je comprend mieux pourquoi !
MessageSujet: Re: [TUTO] Clignos leds et centrale d'origine   [TUTO] Clignos leds et centrale d'origine EmptyJeu 6 Mar 2014 - 8:19
Joli tuto Denis Excellent !
Je ne savais pas que ça se trouvait aussi facilement ces résistances.
ben30
ben30
Prénom : Benoit
Moto(s) : 600 Transalp
650 Deauville
MessageSujet: Re: [TUTO] Clignos leds et centrale d'origine   [TUTO] Clignos leds et centrale d'origine EmptyVen 7 Mar 2014 - 17:10
Très instructif Merci  Bravo !
» ampoule led , évolution et adaptabilité
» Installation LEDS de jour
» NTV 650 : Phare passé en Leds
» Ah les clignos.... ;)
» Retour des leds moto ancienne
