Carburateur (Retour de flammes au Carbu.) NTV modèle P 1993 Icons810
Le Deal du moment : -20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 €
riki61
riki61
Prénom : vincent
Moto(s) : ntv 650 deauville 2003
Carburateur (Retour de flammes au Carbu.) NTV modèle P 1993 Empty
MessageSujet: Carburateur (Retour de flammes au Carbu.) NTV modèle P 1993   Carburateur (Retour de flammes au Carbu.) NTV modèle P 1993 EmptyVen 2 Sep 2011 - 13:12
salut a tous
je me lance a trouvé un carbu de ntv
la mienne est de 93 donc modèle P
je cherche toujours mon problème de retour de flamme dans le carbu
dont je trouve pas d ou ça viens
si vous avez ça en stock
je vois avant avec vous avant de me lancé sur le boncoin
merci a vous
MessageSujet: Re: Carburateur (Retour de flammes au Carbu.) NTV modèle P 1993   Carburateur (Retour de flammes au Carbu.) NTV modèle P 1993 EmptyVen 2 Sep 2011 - 18:55
Puisqu'on en parle amigo, je vais te dire mon sentiment... Discret / Faché
Je t'ai filé des pistes sur ton topic de réparation (mes collègues aussi), mais
tu n'as pas su suivre le fil de la discussion, tout en ayant des difficultés à te faire comprendre mécaniquement parlant.
Sur ce topic : http://motos-en-v-honda.motards.net/t1626-retour-de-flamme-carbu
Tu as changé ton pot, soit !
Mais tu n'as pas adapté tes réglages de carburation, ni ton admission d'air comme il faut ! Dégouté !
C'est étroitement lié ! Viens dans mes bras
Je suis persuadé que tes problèmes ne viennent pas des carburateurs eux-mêmes mais bien de cela !
Avec un peu de chance, si tu changes tes carburateurs (vu qu'il éxiste
plusieurs versions et réglages d'origine selon les millésimes) :
Tu tomberas peut-être sur les bons réglages au hazard ! Mort de rire !
Pardon, mais la franchise c'est mon plus gros defaut ! Je suis vert !
MessageSujet: Re: Carburateur (Retour de flammes au Carbu.) NTV modèle P 1993   Carburateur (Retour de flammes au Carbu.) NTV modèle P 1993 EmptyVen 2 Sep 2011 - 21:49
pour tes problémes de carbus,si tu "patauges",portes la a regler chez un pro (Manu a raison):y'a pas de honte a pas savoir tout faire soi meme et le fait de changer ton (tes?) carbu(s) ne va pas "auto-régler" ton moulin (t'auras juste allégé ton portefeuille) Clin d'oeil Trinquons !
riki61
riki61
Prénom : vincent
MessageSujet: Re: Carburateur (Retour de flammes au Carbu.) NTV modèle P 1993   Carburateur (Retour de flammes au Carbu.) NTV modèle P 1993 EmptySam 3 Sep 2011 - 20:34
en trainant par cher moi je suis tombé sur un gars qui avait un ntv a vendre en pièces
plus précisément une revere de 88
donc pour les gicleurs ça devrai être pas mal
il ma vendu ces carbu
je n ai pas encore testé je vous tien au courant au plus vite après mes vacances
dibingo ta réponse ne me vexe pas,mais il faut aussi me comprendre,je traine cette panne depuis un ans et ne sais plus trop ou donné de la tête des cou
tourist c est vrai qu un tour cher le mecano ,serai pas nul
je suis même deja allé le voir ,il ma répondu que c était normal ,heuuu...
j était pas trop convaincu ,c est la première fois que j entend ce genre de bruit dans un moteur ,ça fait très très bizarre a voir
j espère que ça repartira dans le bon sens
MessageSujet: Re: Carburateur (Retour de flammes au Carbu.) NTV modèle P 1993   Carburateur (Retour de flammes au Carbu.) NTV modèle P 1993 EmptySam 3 Sep 2011 - 20:58
Le tout c'est de trouver un mécano compétent et honnête Clin d'oeil
» Carburateur (recherche urgent membrane carbu.) 750 XLV
» 600 SHADOW : adapter une ligne d'un autre V2 honda
» Carburateur (Avis sur les Kits carburateur du commerce)
» VT1100C : Plus de starter sur Carbu (et autres concernant le carbu)
» Carburateur (Membranes de carburateur)
