Systèmes de graissage automatique de chaine - Page 2 Icons810
-17%
249 € 299 €
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5  Suivant
Nombre de messages : 41176
Systèmes de graissage automatique de chaine - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: Systèmes de graissage automatique de chaine   Systèmes de graissage automatique de chaine - Page 2 EmptyVen 26 Aoû 2011 - 11:21
Ce pourrait-être un électro-aimant qui commande le robinet.
L'ennui quand même, c'est de rajouter une commande au guidon pour
armer / couper le syteme soi-même, parce que je ne vois pas comment
cela s'arrêterait tout seul 2 ou 3 km avant d'immobiliser la moto. Doute
Un truc top ce serait que le systeme de graissage ne fonctionne que quand la chaine tourne.
A ce moment là, plus de commande au guidon ! c'est automatique ! Viens dans mes bras
fannou
fannou
Féminin Nombre de messages : 164
Prénom : Fannou et JMS
Moto(s) : Honda XLV 750
MessageSujet: Re: Systèmes de graissage automatique de chaine   Systèmes de graissage automatique de chaine - Page 2 EmptyVen 26 Aoû 2011 - 11:22
je dit peut être une connerie.... et une électrovanne? peut elle être placée plus bas sur le circuit? lié au contact... ça peut pas aller???
mak161
mak161
Nombre de messages : 126
Prénom : Yann
MessageSujet: Re: Systèmes de graissage automatique de chaine   Systèmes de graissage automatique de chaine - Page 2 EmptyVen 26 Aoû 2011 - 12:10
Oui-oui, ça peut aller bien sûr Fannoo et c'est ce que je cherche, mais je ne trouve pas d'électrovanne en 12v pas cher (dommage car des 220V de Machine à laver, on en trouve à la pelle!!!)
Pour la commande, moi, ce que je pensais faire, c'était de prendre le + sur la veilleuse du phare: car logiquement, quand on roule, on a le phare alumé, et le graissage aussi, mais grace à nos vielles motos on peut aussi choisir de ne pas alumer le phare: donc quand on démarre le matin et qu'on laisse chauffer la bécanne sur la béquille, on allume pas le phare (ni le graissage!) et puis à l'inverse, si ça craint pas trop, avant d'arriver, on peut éteindre le phare pour couper le graissage. (on peut aussi mettre un interrupteur en plus pour couper le graissage sans le phare)...
Oui cyril, Bien vu pour le servo de modélisme, j'y ai aussi pensé, mais:
-il faut qu'il soit étanche.
-je n'ai jamais essayé de commander un servo directement par un interrupteur sans passer par une radiocommande. Donc je ne vois pas comment gérer la fin de course du servo pour que la vanne soit bien fermée (ou ouverte) et que le servo ne force pas en permanence...
-il faut une alim électrique en environ 5v.
A moins d'avoir déjà du matos de récup, ça risque de faire cher. Par contre, effectivement, ça serait génial pour une utilisation avec la vanne
MessageSujet: Re: Systèmes de graissage automatique de chaine   Systèmes de graissage automatique de chaine - Page 2 EmptyVen 26 Aoû 2011 - 12:20
Pas simple ! Je suis vert !
MessageSujet: Re: Systèmes de graissage automatique de chaine   Systèmes de graissage automatique de chaine - Page 2 EmptyVen 26 Aoû 2011 - 15:14
sinon ça pourrait être mis en route via le voyant de point mort qui une fois éteint mettrai en route le bidule Clin d'oeil Embarassé (désolée si je dis une connerie)
mak161
mak161
Prénom : Yann
MessageSujet: Re: Systèmes de graissage automatique de chaine   Systèmes de graissage automatique de chaine - Page 2 EmptyVen 26 Aoû 2011 - 15:31
Même avis / vote +1 Non non, c'est pas bête du tout non plus, dans le cas où on trouve un bidule qui stoppe net la diffusion d'huile. Car sinon, si on veut le stopper un peu avant d'arriver, ça veut dire qu'il faut terminer au point mort, ce qui peut occasionner quelques difficultés si on n'a pas assez anticipé! Je suis vert !
MessageSujet: Re: Systèmes de graissage automatique de chaine   Systèmes de graissage automatique de chaine - Page 2 EmptyVen 26 Aoû 2011 - 15:42
J'savais bien que c'était loin d'être idéal ma proposition Clin d'oeil Mort de rire !
Thy59
Thy59
Nombre de messages : 81
Prénom : Thierry
Moto(s) : XLV125 2001 rouge
XLV1000 2008 perle
MessageSujet: Re: Systèmes de graissage automatique de chaine   Systèmes de graissage automatique de chaine - Page 2 EmptyVen 26 Aoû 2011 - 15:57
Lu "chez moi" :
Electrovannes en 12 Volts chez Radiospare :
ELECTRO-AIM. MIM 12V / Code commande 250-0748 / Prix : 8,35 €
Fabricant BLP / Référence fabricant 58-120-610-620 / Page 2 - 2782
Action : Tirer
Alimentation fermée continue : 1.5W
Continuous Magnetic Force : 10 g @ 5 mm
Force de traction/poussée à 5 mm : 10g
Longueur maximale de course : 5mm
poids : 18g
Profondeur du corps : 17.5mm
Puissance nominale : 1,5W
Température d'utilisation : -5 → 40
Tension d'alimentation : 12V c.c.
Lien : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
PUQSH ACTION PCB MOUNT SOLENOID 1W 12Vdc / Code commande 330-5213 / Prix : 3,94 €
Fabricant BLP / Référence fabricant 45-320-620-623 /
Caractéristiques techniques
Action : Pousser, miniature
Alimentation fermée continue : 1W
Force de traction/poussée à 1 mm : 5g
Longueur maximale de course : 4mm
Température d'utilisation : 0 à +55°C
MessageSujet: Re: Systèmes de graissage automatique de chaine   Systèmes de graissage automatique de chaine - Page 2 EmptyVen 26 Aoû 2011 - 20:56
Ben non Thierry ça se sont des électro-aimants pour tirer ou pousser.
Par contre sur le site radiospares que tu indiques il y-a pleins d'électrovannes.
On doit bien pouvoir trouver notre bonheur dans tout ça (perso, je n'ai pas le temps tout de suite).
Penser à regarder la datasheet pour vérifier qu'il n'y-ai pas de contre-indication à utiliser de l'huile comme fluide.
MessageSujet: Re: Systèmes de graissage automatique de chaine   Systèmes de graissage automatique de chaine - Page 2 EmptyVen 26 Aoû 2011 - 23:33
L'idée de l'électro-aimant n'est pas si mauvaise.
La course du poussoir pourrait servir a manoeuvrer le robinet.
Tout depend du cout de l'un ou l'autre des systeme.
Reste a voir que dans les deux cas, le systeme sera alimenté en tension
pendant l'utilisation.
Faut donc aussi étudier les consommations, sans oublier qu'il faudra une
protection sur le circuit. A diode par exemple.
Thy59
Thy59
Prénom : Thierry
XLV1000 2008 perle
MessageSujet: Re: Systèmes de graissage automatique de chaine   Systèmes de graissage automatique de chaine - Page 2 EmptyDim 28 Aoû 2011 - 16:13
Malheureusement une poussée de 10g ne suffira pas, par contre on peut actionner un petit bouchon, pour ouvrir un petit bouchon soit pour la prise d'air, soit en bas du tuyau, puisque l'écoulement se fait par gravité il n'y a pas d'autre pression que le poids de la colonne d'huile.
Faut donc aussi étudier les consommations, sans oublier qu'il faudra une protection sur le circuit. A diode par exemple.
Surtout s'il faut plusieurs électro-aimants, vu lafaible poussée de chacun.
Sinon, un tirette genre starter, au guidon...
MessageSujet: Re: Systèmes de graissage automatique de chaine   Systèmes de graissage automatique de chaine - Page 2 EmptyMar 6 Sep 2011 - 14:57
En cherchant un pneu, j'ai trouvé des électro-vannes 12V pas chères:
1) [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
2) [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Sinon, Louis.de fait une promo sur les Scottoilers en ce moment:
MessageSujet: Re: Systèmes de graissage automatique de chaine   Systèmes de graissage automatique de chaine - Page 2 EmptyMar 6 Sep 2011 - 15:47
Hummm autant se passer d'un truc électrique à ce prix et puis surtout ça fait une source de panne de moins Clin d'oeil
MessageSujet: Re: Systèmes de graissage automatique de chaine   Systèmes de graissage automatique de chaine - Page 2 EmptyMar 6 Sep 2011 - 16:42
Oui mais c'est le plaisir de faire soi même ! Je suis vert !
MessageSujet: Re: Systèmes de graissage automatique de chaine   Systèmes de graissage automatique de chaine - Page 2 EmptyMar 6 Sep 2011 - 17:58
toutafé d'accord avec toi Manu Je suis vert !
Thy59
Thy59
Prénom : Thierry
XLV1000 2008 perle
MessageSujet: Re: Systèmes de graissage automatique de chaine   Systèmes de graissage automatique de chaine - Page 2 EmptyMer 7 Sep 2011 - 22:18
Donc si on reste dans le Do-It-Yourself (sinon on s'achète un oiler) on a le souci de la colonne d'huile qui continue de s'écouler après qu'on ait décidé d'arrêter.
J'écarte la solution de fermer le circuit 15mn avant d'arriver, du moins pour mon usage car j'improvise trop mes parcours (ok, je me paume, mais ça revient au même) :)
Donc pour moi, il faut un système qui s'arrète dès qu'on lui demande...
Redonc, "l'interrupteur" doit être le plus bas possible, idéalement tout au bout du tuyau, c'est à dire là où on n'y a pas accès. Et y'aura toujours 2 ou 3 goutes qui vont encore tomber.
Donc tépapotib'...
Une autre solution consiste à ramener le bout du tuyau plus haut que le réservoir. Ce dernier doit donc être le plus bas possible, sur une XL1000V y'en a. Plein. ^^
Le hic c'est de ramener le tuyau à sa position idéale à chaque remise en route du système.
Mais je pense sincèrement que ce problème est moins ardu à régler que les autres.
Je n'y ai pas encore vraiment réfléchi, je nous propose cette piste d'investigation, sans pour autant écarter les autres :
Je pense à un "rail" à base de profilé en "C" (Cf Fig.1) avec une tête de vis courant dans la gorge, pour guider le tuyau de haut en bas.
Ca se trouve facilement, soit en vrai profilé alu dans les enseignes de bricolage, ou peut-être qu'une simple tringle à rideaux suffirait ? Ce n'est qu'un guide, ça n'a pas de gros efforts à encaisser.
Encore une fois, ce n'est qu'une piste de recherche que je soumets à votre sagacité, et surtout pas une solution Clin d'oeil
Systèmes de graissage automatique de chaine - Page 2 C-prof10
Fig.1 Profilé en "C"
MessageSujet: Re: Systèmes de graissage automatique de chaine   Systèmes de graissage automatique de chaine - Page 2 EmptyJeu 23 Fév 2012 - 10:27
ratafia
ratafia
Nombre de messages : 103
Prénom : Hugo
Moto(s) : Honda ''mamy'' revere de 91, 130 000 km... ..jaune
MessageSujet: Re: Systèmes de graissage automatique de chaine   Systèmes de graissage automatique de chaine - Page 2 EmptyMer 14 Mar 2012 - 17:19
Salut,
Je me suis fabriqué un systeme ac un robinet a depression. Effectivement lorsque ca coupe, il y a une pissette, mais ca ne me gene pas. en effet ca represente environ 5 gouttes pas plus grace à l'absence de prise d'air dans le systeme une fois le robinet a depression fermé. je me dis que ce petit surplus m'en remets une tartine des le redemarrage, et a 10€ les 5 litres d'huile tronconneuse en premier prix, je vais pas me faire un ulcere. Du fait de ce surplus, j'envisage de regler le debit tres bas ( une goutte toutes les 2.5 minutes puisque de toutes facon je roule jamais plus d'une heure trente sans m'arreter et donc rebalancer 5 gouttes.
Je peaufine et vous tiens au courant photo a l'appui.
Je précise que le robinet à depression m'a couté 5€40 dans un magasin de cyclo, le T pour la prise de depression, et la buse-reglage du debit 0.2€ piece dans un magasin de fourniture agricole ( a preferer a une jardinerie qui va vous allumer). Les durites quant a elles m'ont été facturées 0.55 € le metre chez monsieur bricolage.
Tout ca pour le total faramineux de 7€40 avec les rislans.
Alors à ce prix, les 5 gouttes...
MessageSujet: Re: Systèmes de graissage automatique de chaine   Systèmes de graissage automatique de chaine - Page 2 EmptyMer 14 Mar 2012 - 18:11
On attend avec impatience tes photos. Barjo / Fou
Merci pour ton retour d'infos. Excellent !
MessageSujet: Re: Systèmes de graissage automatique de chaine   Systèmes de graissage automatique de chaine - Page 2 EmptyMer 14 Mar 2012 - 18:24
Oui oui j'attends les news Excellent !
ratafia
ratafia
Prénom : Hugo
MessageSujet: Re: Systèmes de graissage automatique de chaine   Systèmes de graissage automatique de chaine - Page 2 EmptyMer 4 Avr 2012 - 12:59
Des nouvelles donc...
Le bouzin est posé.
Efficacité maximale.
Fabrication : 1 heure (courses incluses).
Pose : 30 minutes (mais avec un garage super équipé et sans fignoler)
Reglage débit : deux fois deux minutes.
J'ai pris quelques photos pendant la pose, a poster plus tard. Je legenderais avec un peu plus de details. (Composant, astuces d'assemblage et de pose).
A tres bientot donc!
MessageSujet: Re: Systèmes de graissage automatique de chaine   Systèmes de graissage automatique de chaine - Page 2 EmptyMer 4 Avr 2012 - 14:36
Vivement la suite ! Viens dans mes bras
ratafia
ratafia
Prénom : Hugo
MessageSujet: Re: Systèmes de graissage automatique de chaine   Systèmes de graissage automatique de chaine - Page 2 EmptyMer 4 Avr 2012 - 19:46
Chose promise...
MessageSujet: Re: Systèmes de graissage automatique de chaine   Systèmes de graissage automatique de chaine - Page 2 EmptyMer 4 Avr 2012 - 20:01
C'est quoi le flacon ? Je suis vert !
ratafia
ratafia
Prénom : Hugo
MessageSujet: Re: Systèmes de graissage automatique de chaine   Systèmes de graissage automatique de chaine - Page 2 EmptyMer 4 Avr 2012 - 20:39
Salut,
J'ai passé deux heures a mettre mes photos chez un hebergeur et a vous taper un roman aux petits oignons pour decouvrir que seule une photo sans texte est passée. Tout le reste a été bouffé!
Je suis degouté et je recommencerais... ...mais demain, là j'en ai marre :)
Portez vous bien et a demain donc...
Ps : suis VRAIMENT degouté
MessageSujet: Re: Systèmes de graissage automatique de chaine   Systèmes de graissage automatique de chaine - Page 2 EmptyMer 4 Avr 2012 - 20:41
J'te comprends Hugo Très triste
Page 2 sur 5Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5  Suivant
» grosse astuce graissage chaine sans béquille centrale
» graissage chaîne moto, test intéressant.
» Transalp XLV700 : Périodicité du graissage de la chaîne ?
» VTR - Tendeur de chaine de distribution ajustable en remplacement de l'Automatique
» Astuce pour nettoyage de la chaine avant graissage
