[TUTO "Peut-être] Deauville 650 :  Dépose embrayage  Icons810
-55%
49.99 € 109.99 €
mettphil
mettphil
Nombre de messages : 4
Moto(s) : DOV 98
[TUTO "Peut-être] Deauville 650 :  Dépose embrayage  Empty
MessageSujet: [TUTO "Peut-être] Deauville 650 : Dépose embrayage    [TUTO "Peut-être] Deauville 650 :  Dépose embrayage  EmptyMar 7 Fév 2012 - 21:41
Bonjour à tous
Je suis Philippe ,résident la Martinique
Roule en DOV98 et en secours une CMX250Rebel
j' ai entrepris de changer les disques d embreillage sur la DOV
et je butte sur l impossibilité de dé-serrer l écrou central.
Dernière édition par Jean-Louis le Mer 2 Déc 2020 - 10:56, édité 1 fois (Raison : Tri section "Mécanique")
MessageSujet: Re: [TUTO "Peut-être] Deauville 650 : Dépose embrayage    [TUTO "Peut-être] Deauville 650 :  Dépose embrayage  EmptyMar 7 Fév 2012 - 21:57
tu n'auras pas trop d'autre solution que la clé à choc pneumatique ou éléctrique, à si tu bricole de te faire l'outil de chez Honda .
Bienvenue par chez nous !
Je regarde le modéle de pièce qu'il te faut pour bloquer l'embrayage.
Bon je reviens dans mon post, j'ai trouvé des infos et les voici :
et l'autre méthode :
AAAHHHH !! je vois que Manu est passé déjà pour te tirer les oreilles ( j'ai pas eu le temps, Manu tu écris plus vite que ton ombre).
MessageSujet: Re: [TUTO "Peut-être] Deauville 650 : Dépose embrayage    [TUTO "Peut-être] Deauville 650 :  Dépose embrayage  EmptyMar 7 Fév 2012 - 21:58
Bonsoir et bienvenue sur notre forum V2 honda.
Notre site est répertorié avec des rubriques, chacune portant un thème
qui concerne un modèle précis de moto.
Votre premier message est donc mal placé.
Il ne concerne ni les "règles et mise en place du forum", ou il se trouve en ce moment,
ni une présentation comme dans la rubrique "faisons connaissance".
Malgré tout, comme il parle de mécanique, il se trouve déplacé
dans la rubrique "Routière / mécanique".
Prière de poster dans les bonnes rubriques. Merci de votre compréhension.
Le Webmaster.
mettphil
mettphil
Moto(s) : DOV 98
MessageSujet: Re: [TUTO "Peut-être] Deauville 650 : Dépose embrayage    [TUTO "Peut-être] Deauville 650 :  Dépose embrayage  EmptyMer 8 Fév 2012 - 0:29
OK Manu, je m y perds encore un peu
Stéphane, grand merci ,une réponse si rapide
je me sent moins seul sur mon île.
Donc si je comprend bien, il est normal que cet écrou soit si dur.
En fais au départ, j ai constater un "tchak" concernant le coup de poinçon
donner en usine pour freiner l écrou, celui ci était porté en partie dans la masse de l écrou et en partie dans la partie fine ...donc j ai entrepris de percer
à 2mm pour dégager le clavetage de l axe central, et ainsi dé freiner totalement l écrou.
bon, j ai essayer de desserrer à la main, en bloquant la roue arrière, mais je craint de péter quelque chose dans la boite ou le cardan en forçant trop.
Prochaine étape, spy et remplacement de l huile, j ai choisi de passer de 10 à 15 ,cause ici fais chaud 27° de moyenne, qu en penses tu...peux tu me confirmer la quantité d huile par tube, que je pense être de 405cm3 .Cm3 et cl c est Idem?
je vais fabriquer l outil Honda, à placer sur les axes de ressorts, merci pour tout, t es un pote
MessageSujet: Re: [TUTO "Peut-être] Deauville 650 : Dépose embrayage    [TUTO "Peut-être] Deauville 650 :  Dépose embrayage  EmptyMer 8 Fév 2012 - 7:56
salut et bienvenue !
je regarde la doc technique et te dis car je sais plus pour l'huile...
tu veux durcir ta fourche car elle est trop molle?
fais attention à ne pas mettre plus d'huile que nécessaire, ça rendra pas ta fourche plus dure...
MessageSujet: Re: [TUTO "Peut-être] Deauville 650 : Dépose embrayage    [TUTO "Peut-être] Deauville 650 :  Dépose embrayage  EmptyMer 8 Fév 2012 - 12:09
alors sur le site des CB 500 il bloque la cloche d'embrayage avec un chiffon entre la cloche et le pignon juste à côté ( plus sympa que de forcer sur la boîte de vitesse), pour ce qui est de l'huile de fourche si vraiment cela fait longtemps que la vidange n'a pas été faite, je te conseil de remettre la même huile en neuf ( indice 10) le 15 va te faire sauter la roue dans les bosses au lieu de faire coller la roue au sol, si tu veux vraiment durcir l'avant rajoute des câles dans tes tubes ( rondelles aux diamétres interne des tubes ( perso j'en ai 3 par tube).
Pour la contenance des tubes en huile je ne sais pas sur les Dov, Bic va te dire cela.
Il faudra que tu remettes une rondelles frein sur ton axe d'embrayage, mais normalement pas besoin de perçer, un chasse goupilles aurait suffit.
MessageSujet: Re: [TUTO "Peut-être] Deauville 650 : Dépose embrayage    [TUTO "Peut-être] Deauville 650 :  Dépose embrayage  EmptyJeu 9 Fév 2012 - 19:24
j'avais tiqué sur le chiffre le trouvant relativement bas...
d'autres ont écrit à propos de la deauville [feu deauville inside] :
Deauville, tous modèles.
Huile par tube 480 cm3
Niveau 113mm
Viscosité 5 W (selon RTM, 10W notice Honda)
sur la revue tech c'est :... Bonne nuit !
sur la deauv 700 c'est dans les 465...cm3
trop d'huile c'est pas bon pour les joints spy et ça va pas rendre la fourche plus dure...*
je vois que pour la ntv c'est:
405cm3 pour les modèles 88
466 de 89 à 92...
477cm3 pour les modèles 94...
donc pour ne pas dire de connerie... je dois rechercher le rmt de la deauville pour dire.
sur la mienne j'ai du mettre dans les 479 cm3...
le mieux est de mesurer ta vidange de fourreau... mais avec 1 litres tu auras ton bonheur !
Qu'en dis Manu si t'as fait ta vidange de fourche dernièrement?
mettphil
mettphil
Moto(s) : DOV 98
MessageSujet: Re: [TUTO "Peut-être] Deauville 650 : Dépose embrayage    [TUTO "Peut-être] Deauville 650 :  Dépose embrayage  EmptyJeu 9 Fév 2012 - 21:36
Oui Eric merci pour l info, j ai également trouver l info sur un forum espagnol qui confirme tes dires, c est bien 480cl, et 113mm Entre niveau d huile et le haut du tube, bon j'me lance , j espére que les spy vont ce rendre plus facilement que sur ma ptite CMX250 Rebel ...
Mon dieu qu il fais chaud ici
encore Merci Eric, et bon baiser de Martinique
MessageSujet: Re: [TUTO "Peut-être] Deauville 650 : Dépose embrayage    [TUTO "Peut-être] Deauville 650 :  Dépose embrayage  EmptyJeu 9 Fév 2012 - 22:15
des baisers de la martinique m'en fout ! Bla bla
mais du neisson, l'esprit de neisson, m'en fout point ! Grand sourire
MessageSujet: Re: [TUTO "Peut-être] Deauville 650 : Dépose embrayage    [TUTO "Peut-être] Deauville 650 :  Dépose embrayage  EmptyJeu 9 Fév 2012 - 22:20
Il exagère le Eric, pour une fois qu'on est payés en retour ! Mort de rire !
mettphil
mettphil
Moto(s) : DOV 98
MessageSujet: Re: [TUTO "Peut-être] Deauville 650 : Dépose embrayage    [TUTO "Peut-être] Deauville 650 :  Dépose embrayage  EmptyJeu 9 Fév 2012 - 22:25
haa, Neisson "bon Pétrol" on vois les bon vivants...
» [TUTO "Peut-être] Deauville 650 : Huile de synthèse fait patiner l'embrayage ?
» [TUTO "Peut-être"] Deauville 650 : Régler la richesse des carburateurs
» [TUTO PEUT ETRE ?] Deauville 650 : Retour d'huile après une chute ?
