Le message précédent ( avec ses liens ) devrait vous permettre de réaliser le travailMunissez-vous de documents (RMT)+ huile + joints + outils spéciaux ( clé allen, tubes PVC ... )
Noter toutes les piècess et leur sens de montage
Ce n'est pas une galère
La fourche se compose de quelques pièces principales : fourreau, tube + tige, ressort, étanchéité, manchon de guidage, huile,
C'est économique (26 euros) ----- 2 demi-journées
Déposer : garde-boue, freinage, roue avant .......
Déposer la fourche ( fourreau + tube) dans les T de fourche
Vidanger l'huile de fourche (386 cc, niveau d'huile 163 mm)
Séparer les pièces ( fourreau, tube .... étanchéité)
Attention :
- desserage vis BTR (bas de fourreau) --- voir astuces lien internet
- pour sortir l'étanchéité avec l'ensemble tube/tige ( déposer vis BTR, clip de SPY) --- tirer fort --- voir astuces lien internet
Nettoyer et controler toutes pièces
Longueur ressort (464/474 mm)
Remonter les éléments ( fourreau, tube .... manchon, étanchéité)
Attention : manchon (fourreau/tube) ---- joint SPY --- avec tubes PVC
Remplir d'huile, mettre ressort
Remonter la fourche ( fourreau + tube) dans les T de fourche
Remonter : garde-boue, freinage, roue avant .......
Options prises après lecture de tuto sur internet : - joints SPY BIHR environ 16 euros avec port
- lien pour joint :
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]- montage joint Spy avec de la graisse
- huile de boite Mobil ATF 220 (boite à vitesse automatique) / l'ancienne huile SAE 10 sentait le putois
- pas remplacé : les caches-poussière en TBE
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]A+ Panpacific 12
