[TUTO] Transalp 600 : Pétarades  à la décélération [RESOLU - prise d'air] Icons810
[TUTO] Transalp 600 : Pétarades  à la décélération [RESOLU - prise d'air] Empty
MessageSujet: [TUTO] Transalp 600 : Pétarades à la décélération [RESOLU - prise d'air]   [TUTO] Transalp 600 : Pétarades  à la décélération [RESOLU - prise d'air] EmptyDim 23 Oct 2011 - 9:51
comment dire elle le faisait pas avant que j'y touche !
avant le ralenti était bien haut 1500-2000 tr/mn... impossible de démarrer sans laisser un filet de gaz...le starter était bloqué sur le carbu gauche...j'ai donc nettoyé les carbu, fais un rapide réglage de richesse, fais une synchro...je n'ai pas démonté les échappements.
Maintenant, elle démarre au quart de tour à froid, un filet de starter, elle démarre au premier coup de démarreur, en chauffant le ralenti va accélérer (sous starter), je descends progressivement le starter. je prends la route je fais 10 mètres et j'enlève le starter (je sens que le moteur est froid mais elle va pas caler).
après 10-15 kms, je l'entends pétarader de temps en temps ce que je n'avais pas en réglant ma carburation... le ralenti est plus bas,, j'arrive à la boulangerie de village de 15 kms plus loin... elle cale...
alors c'est quoi pour vous?
les carbus sont en config d'origine, gicleurs de 128 et 130 à l'arrière, filtre à air neuf, réglage riche de 2 tours et demi.
Ps. je sais y a une boulangerie dans le village mais faut faire 2 kms Aller Retour...
MessageSujet: Re: [TUTO] Transalp 600 : Pétarades à la décélération [RESOLU - prise d'air]   [TUTO] Transalp 600 : Pétarades  à la décélération [RESOLU - prise d'air] EmptyDim 23 Oct 2011 - 11:07
Tu as vérifié l'état des raccords de pot ?
Les cellules d'enrichissement ? (capsules latérales sur les carbus)
Le filtre à air, les bougies ? quel état ? Doute
MessageSujet: Re: [TUTO] Transalp 600 : Pétarades à la décélération [RESOLU - prise d'air]   [TUTO] Transalp 600 : Pétarades  à la décélération [RESOLU - prise d'air] EmptyDim 23 Oct 2011 - 13:29
Filtre à air et bougies nickel, voir neuf.
elle pétaradait pas avant et je n'ai pas touché au pot, pas de fuite rencontrée aux raccords...
cellules d'enrichissement pas touchées... je vais démonter.
MessageSujet: Re: [TUTO] Transalp 600 : Pétarades à la décélération [RESOLU - prise d'air]   [TUTO] Transalp 600 : Pétarades  à la décélération [RESOLU - prise d'air] EmptyDim 23 Oct 2011 - 21:36
Je pense qu'elle ne pétaradait pas avant car le starter était un poil bloqué et donc enrichissait la carburation.
stefter
En mission secrète
stefter
Prénom : stephane
Moto(s) : 680 transalp
MessageSujet: Re: [TUTO] Transalp 600 : Pétarades à la décélération [RESOLU - prise d'air]   [TUTO] Transalp 600 : Pétarades  à la décélération [RESOLU - prise d'air] EmptyLun 24 Oct 2011 - 10:50
verifie que tes tubes caoutchouc en bout de starter ,soit bien enclancher sur la partie vissé dans le carburateur...
sinon ça peux venir de ton tube de depression du robinet qui soit fissuré lors du demontage ...
MessageSujet: Re: [TUTO] Transalp 600 : Pétarades à la décélération [RESOLU - prise d'air]   [TUTO] Transalp 600 : Pétarades  à la décélération [RESOLU - prise d'air] EmptyLun 24 Oct 2011 - 12:22
Les pétarades peuvent être le fait d'un manque d'air comme d'essence. Clin d'oeil
MessageSujet: Re: [TUTO] Transalp 600 : Pétarades à la décélération [RESOLU - prise d'air]   [TUTO] Transalp 600 : Pétarades  à la décélération [RESOLU - prise d'air] EmptyLun 24 Oct 2011 - 12:59
je regarde vers la durite de depression qui n'est plus toute jeune... d'origine pour dire !
DU NOUVEAU 25/10/2011
Mes réglages n'ont servis à rien, je m'explique :
- bécane froide, je fais chauffer, réglages richesse, réglage synchro : elle parait assez bien
réglée
>> tant qu'elle n'est pas sortie de plus de 20 kms, c'est nickel, sauf qu'elle me refait les même choses avec le ralenti yoyo... un coup 2000 tr/mn, l'autre coup 1500 tr/mn...en l'espace de 2 feux ou 3 stops...
- j'attends de tester d'autres CDI... il se pourrait aussi que la panne viennent de là...
MessageSujet: Re: [TUTO] Transalp 600 : Pétarades à la décélération [RESOLU - prise d'air]   [TUTO] Transalp 600 : Pétarades  à la décélération [RESOLU - prise d'air] EmptyJeu 27 Oct 2011 - 13:08
Erreur involontaire un petit up !
qui a des cdi de transalp pour prêt (éventuellement vente)?
MessageSujet: Re: [TUTO] Transalp 600 : Pétarades à la décélération [RESOLU - prise d'air]   [TUTO] Transalp 600 : Pétarades  à la décélération [RESOLU - prise d'air] EmptyJeu 27 Oct 2011 - 14:31
Je regarde dès que possible.
MessageSujet: Re: [TUTO] Transalp 600 : Pétarades à la décélération [RESOLU - prise d'air]   [TUTO] Transalp 600 : Pétarades  à la décélération [RESOLU - prise d'air] EmptyJeu 3 Nov 2011 - 20:31
bon bon, gros empressement pour au final pas grand chose...
1. la durite de dépression qui va au robinet est poreuse...
2. le filtre à air est mal emmanché d'où prise d'air !
On ne vous le répétera jamais assez : vérifier l'étanchéité de vos conduits d'air !
je m'auto proclame Elu boulet du jour
reste que l'aiguille du compte tour qui monte en retard m'agace un peu... j'attends le cdi !
MessageSujet: Re: [TUTO] Transalp 600 : Pétarades à la décélération [RESOLU - prise d'air]   [TUTO] Transalp 600 : Pétarades  à la décélération [RESOLU - prise d'air] EmptyJeu 3 Nov 2011 - 20:46
AAAAAh !
Classique comme problèmes. Clin d'oeil
Pour le compte-tours, c'est peut-être tout simplement son mécanisme
qui a vieillit et devient moins réactif. Doute
Il ne te semble pas qu'il ait pris l'eau, des fois ?
T'as pas envie de le vérifier ?
MessageSujet: Re: [TUTO] Transalp 600 : Pétarades à la décélération [RESOLU - prise d'air]   [TUTO] Transalp 600 : Pétarades  à la décélération [RESOLU - prise d'air] EmptyJeu 3 Nov 2011 - 20:53
le compte tour marchait très bien avant que je vérifie tout plein de conneries sur la moto...
j'ai nettoyé, aspergé toutes les connectiques au wd...
si je démonte le compte tour je vais encore découvrir d'autres problèmes derrière... ah non ! j'ai envie de rouler !
MessageSujet: Re: [TUTO] Transalp 600 : Pétarades à la décélération [RESOLU - prise d'air]   [TUTO] Transalp 600 : Pétarades  à la décélération [RESOLU - prise d'air] EmptyJeu 3 Nov 2011 - 21:05
Il marchait bien avant ? Je ne le crois pas !
Alors tu as merdé quelque part ! Je suis vert !
Tu veras bien avec un autre Cdi, mais il y a des chances que ça ne marche pas mieux ensuite !
Tu le sais, je suppose. Clin d'oeil
MessageSujet: Re: [TUTO] Transalp 600 : Pétarades à la décélération [RESOLU - prise d'air]   [TUTO] Transalp 600 : Pétarades  à la décélération [RESOLU - prise d'air] EmptyVen 4 Nov 2011 - 19:24
pas reussi a contacter mon vendeur pour savoir ses modifs carbu ou cdi
la mienne petarade a la deceleration mais rien que de ( presque) normal
ralenti a 1100 trs, stable en acceleration continue ( tourne bien quoi !!)
ralenti pareil a chaud, montees en regimes vifs et normaux, l'aiguille du CT grimpe bien aussi
je retourne au telephone ..................
MessageSujet: Re: [TUTO] Transalp 600 : Pétarades à la décélération [RESOLU - prise d'air]   [TUTO] Transalp 600 : Pétarades  à la décélération [RESOLU - prise d'air] EmptySam 5 Nov 2011 - 16:26
Les pétarades ont bien disparues, les montées en régimes sont franches, l'aiguille retombe bien au ralenti.
>> faites gaffe donc au remontage de la boite à air, il faut bien passer les 2 en même temps, car si on en passe un emboîtement, il peut se défaire quand on passera l'autre.
MessageSujet: Re: [TUTO] Transalp 600 : Pétarades à la décélération [RESOLU - prise d'air]   [TUTO] Transalp 600 : Pétarades  à la décélération [RESOLU - prise d'air] EmptySam 5 Nov 2011 - 18:00
voila une bien bonne nouvelle
alors gaffe au reboitement !!!
mox
mox
Nombre de messages : 1645
Moto(s) : ntv 1996
MessageSujet: Re: [TUTO] Transalp 600 : Pétarades à la décélération [RESOLU - prise d'air]   [TUTO] Transalp 600 : Pétarades  à la décélération [RESOLU - prise d'air] EmptySam 5 Nov 2011 - 20:06
Plaisir de la moto bon boulot Excellent !
bart29
bart29
Nombre de messages : 1483
Prénom : hubert
Moto(s) : XLV 750
MessageSujet: Re: [TUTO] Transalp 600 : Pétarades à la décélération [RESOLU - prise d'air]   [TUTO] Transalp 600 : Pétarades  à la décélération [RESOLU - prise d'air] EmptyDim 6 Nov 2011 - 0:16
Cool !!! y'a plus qu'à Trinquons !
MessageSujet: Re: [TUTO] Transalp 600 : Pétarades à la décélération [RESOLU - prise d'air]   [TUTO] Transalp 600 : Pétarades  à la décélération [RESOLU - prise d'air] EmptyDim 6 Nov 2011 - 1:11
Tu veux parler du conduit en épide dorsale, Eric ? pas de la boite à air ! Doute
Pareil sur la VTE, tu as vu mes vidéos au moins Eric ? Doute Je suis vert !
MessageSujet: Re: [TUTO] Transalp 600 : Pétarades à la décélération [RESOLU - prise d'air]   [TUTO] Transalp 600 : Pétarades  à la décélération [RESOLU - prise d'air] EmptyDim 6 Nov 2011 - 9:05
c'est une prouesse cette vidéo ! Bravo !
par contre, j'ai monté le son pensant qu'il y avait des explications...et j'ai compris que non, fallait juste écouter la respiration du maître. Puis comme c'était dans la section roadster j'ai oublié. Embarassé
je rajoute toujours un peu de graisse neutre sur ces jonctions caoutchouc pour que ça glisse facile quand tu les emboîtes, pareil pour les manchons caoutchouc du carénage. Idée de génie !
Merci pour ce complément, la touche du maître , quoi ! Respect !
mox
mox
Moto(s) : ntv 1996
MessageSujet: Re: [TUTO] Transalp 600 : Pétarades à la décélération [RESOLU - prise d'air]   [TUTO] Transalp 600 : Pétarades  à la décélération [RESOLU - prise d'air] EmptyDim 6 Nov 2011 - 12:14
Manu je ne sais pas si notre rencontre fv2 se fera?si y a moyen,tu nous feras une demonstration
Dibingo / Afro les yeux bandés Excellent !
MessageSujet: Re: [TUTO] Transalp 600 : Pétarades à la décélération [RESOLU - prise d'air]   [TUTO] Transalp 600 : Pétarades  à la décélération [RESOLU - prise d'air] EmptyDim 6 Nov 2011 - 12:40
A l'aise blaise et sans graisse ! Riant à voix haute
» Transalp 600 : à coup, manque de puissance et pétarades [résolu]
» 600 Transalp de 1994 - (Résolu) Dècèlèration pas instantannèe aprés relachement accélérateur
» [TUTO] XLV 600 Transalp - Démarrage sur un cylindre !!! [résolu : câble starter]
» [TUTO] Transalp 600 PD10 : adapter carburation avec pot Laser [résolu]
» [TUTO] Transalp 600 : Étouffement à la montée en régime [résolu : pipes admissions]
