[A SUPPRIMER] Deauville / NTV : Vis de vidange et bouchon d'arbre récalcitrants   - Page 3 Icons810
Le Deal du moment : -17%
249 €
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3
Renaud42
Nombre de messages : 846
[A SUPPRIMER] Deauville / NTV : Vis de vidange et bouchon d'arbre récalcitrants   - Page 3 Empty
MessageSujet: Re: [A SUPPRIMER] Deauville / NTV : Vis de vidange et bouchon d'arbre récalcitrants    [A SUPPRIMER] Deauville / NTV : Vis de vidange et bouchon d'arbre récalcitrants   - Page 3 EmptyMer 6 Juin 2018 - 23:16
A mon avis l'huile moteur sur le filetage des bougies est pire que de les monter à sec.
Même sur la graisse au cuivre les avis sont divisés.
Moi je le fais depuis que le filetage de ma 400 XLS est venu avec la bougie.
Il faut dire que les culasses de ces Honda XLS/XLR sont en cochonium attendri, ce qui leur évite de se fendre comme celles de la gamme suivante XLR RFVC...
A propos de moteur à 4 soupapes radiales (RFVC), on peut voir sur cette excellentissime blog que ça existait déjà sur une Rudge en 1931 :
(pour trouver le sommaire il faut ... chercher - Il y a plus de 200 articles presque tous passionnants sur les motos anciennes, surtout dans la région de l'Aude)
MessageSujet: Re: [A SUPPRIMER] Deauville / NTV : Vis de vidange et bouchon d'arbre récalcitrants    [A SUPPRIMER] Deauville / NTV : Vis de vidange et bouchon d'arbre récalcitrants   - Page 3 EmptyJeu 7 Juin 2018 - 7:07
Je ne sais pas, mais c'est toujours ce que j'ai entendu ou lu dans les docs motos. Doute
J'ai toujours fais ainsi et jamais eu de souchi.
gti505
gti505
Masculin Nombre de messages : 223
Prénom : Fred
Moto(s) : Revere 1990 modèle J
MessageSujet: Re: [A SUPPRIMER] Deauville / NTV : Vis de vidange et bouchon d'arbre récalcitrants    [A SUPPRIMER] Deauville / NTV : Vis de vidange et bouchon d'arbre récalcitrants   - Page 3 EmptyJeu 7 Juin 2018 - 20:46
Je fais pareil avec soit d’en l’huile moteur, soit de la graisse au lithium. Jamais eu de soucis au démontage.
Renaud42
Renaud42
Prénom : Renaud
MessageSujet: Re: [A SUPPRIMER] Deauville / NTV : Vis de vidange et bouchon d'arbre récalcitrants    [A SUPPRIMER] Deauville / NTV : Vis de vidange et bouchon d'arbre récalcitrants   - Page 3 EmptyJeu 7 Juin 2018 - 23:05
L'huile ou la graisse sur le filetage va brûler et être remplacée par de la calamine qui au mieux ne facilite pas le démontage.
Tandis que la graisse au cuivre laisse le cuivre qui facilitera le démontage.
Mais si on démonte les bougies régulièrement on n'a jamais de sushi je pense.
Page 3 sur 3Aller à la page : Précédent  1, 2, 3
» [A SUPPRIMER] Deauville 650 : fumée blanche après vidange ldr et huile (résolu )
» [A SUPPRIMER] Deauville 650 : periodicité vidange ?
» [A SUPPRIMER] 700 Deauville : vidange et remplacement du filtre à air
» [A SUPPRIMER] Deauville 650 : vidange circuit de refroidissement
» [A SUPPRIMER] Deauville 700 : Ménage avant le printemps / infos sur la vidange
