VT500C : Valeur des résistances des antiparasites de bougies ? Icons810
VT500C : Valeur des résistances des antiparasites de bougies ? Empty
MessageSujet: VT500C : Valeur des résistances des antiparasites de bougies ?   VT500C : Valeur des résistances des antiparasites de bougies ? EmptyLun 20 Juin 2011 - 22:24
en "farfouillant" dans le fofo je n'ai pas reussi a retrouver la valeur de resistance des antiparasites    Embarassé    une "bonne ame" peut me la dire?
MessageSujet: Re: VT500C : Valeur des résistances des antiparasites de bougies ?   VT500C : Valeur des résistances des antiparasites de bougies ? EmptyMar 21 Juin 2011 - 1:27
1 Méga Ohm de mémoire.
Je te confirme ça demain ! Clin d'oeil
Vétouine
Vétouine
Prénom : pierrot
MessageSujet: Re: VT500C : Valeur des résistances des antiparasites de bougies ?   VT500C : Valeur des résistances des antiparasites de bougies ? EmptyMar 21 Juin 2011 - 10:25
C'est 5 K ohm les filles!!!!!! Riant à voix haute
MessageSujet: Re: VT500C : Valeur des résistances des antiparasites de bougies ?   VT500C : Valeur des résistances des antiparasites de bougies ? EmptyMar 21 Juin 2011 - 11:04
Ok, merci Pierrot !
Mais maintenant que tu me rappelles le chiffre,
je me souviens avoir dèja vu aussi du 10 kilo-ohms ! Je suis vert !
Vétouine
Vétouine
Prénom : pierrot
MessageSujet: Re: VT500C : Valeur des résistances des antiparasites de bougies ?   VT500C : Valeur des résistances des antiparasites de bougies ? EmptyMar 21 Juin 2011 - 20:40
Sur mes deux VTC c'est du 5 K.
MessageSujet: Re: VT500C : Valeur des résistances des antiparasites de bougies ?   VT500C : Valeur des résistances des antiparasites de bougies ? EmptyMar 21 Juin 2011 - 22:45
merci a vous deux Respect ! .sur la mienne,il n'y a aucune inscription de la resistance indiquée sur les fils ou capuchons .j'ai un antiparasite félé et ca fait une "belle bleue" vers le cylindre.il est trés probable que je sache réparer...mais,si pas,je pense mettre des fils "NGK homologué F.I.M":de mémoire,ils font 5k ohms (si vous avez déja vu,ils sont rouge pompier).
MessageSujet: Re: VT500C : Valeur des résistances des antiparasites de bougies ?   VT500C : Valeur des résistances des antiparasites de bougies ? EmptyMer 22 Juin 2011 - 11:15
Avec un multimetre, tu testes la résistance sur ohmètre !
et tu connais ainsi la valeur ! Viens dans mes bras
Le plus simple avec un antiparasites cassé, c'est de le remplacer !
Le modèle coudé coute environ 10E !
MessageSujet: Re: VT500C : Valeur des résistances des antiparasites de bougies ?   VT500C : Valeur des résistances des antiparasites de bougies ? EmptyMer 22 Juin 2011 - 22:15
et quant on a pas de multimetre?...la langue sur l'extremité du cable et hop:un coup de demarreur? Idiot mais poilant !
en attendant d'acheter un neuf (la concess la plus proche est a 60 bornes) j'ai reparé Clin d'oeil
Trinquons ! Super copain
MessageSujet: Re: VT500C : Valeur des résistances des antiparasites de bougies ?   VT500C : Valeur des résistances des antiparasites de bougies ? EmptyMer 22 Juin 2011 - 23:39
Les réparations ne tiennent pas en général.
Et puis tu auras des pertes.
Sinon un multimetre coute environ 10E dans un bazar genre casto ! Clin d'oeil
Rhorn
Rhorn
Prénom : Jacques
Moto(s) : 500 VTC 1986 roule
500 VTC 1984
MessageSujet: Re: VT500C : Valeur des résistances des antiparasites de bougies ?   VT500C : Valeur des résistances des antiparasites de bougies ? EmptySam 3 Sep 2011 - 13:47
Bonjour
Pour éviter les déconvenues, je vais mettre 4 caches bougie neufs, car enfin (3 mois) je viens de recevoir ma nouvelle carte grise, donc je me remet à la mécanique.
Avez vous les références NGK de ces caches (le droit et le coudé)
Sur le manuel on parle des bougies mais de référence du cache
je trouve sur internet de NGK XD05F et des XD05FD lequel choisir ?
Merci bcp
Rhorn
MessageSujet: Re: VT500C : Valeur des résistances des antiparasites de bougies ?   VT500C : Valeur des résistances des antiparasites de bougies ? EmptySam 3 Sep 2011 - 14:29
Je connais la première référence. C'est la bonne.
VT500C : Valeur des résistances des antiparasites de bougies ? Antiparasitexb05f
Mais je ne connais pas l'autre référence que tu cites (XD05FD).
Je ne la trouve même pas sur le net ! Je suis vert !
Tu es certain de celle-ci ?
ça correspond au capuchon droit ? Doute
Rhorn
Rhorn
Prénom : Jacques
500 VTC 1984
MessageSujet: Re: VT500C : Valeur des résistances des antiparasites de bougies ?   VT500C : Valeur des résistances des antiparasites de bougies ? EmptySam 3 Sep 2011 - 15:35
Je l'ai vu sur moto bon plan
j'en ai commandé des comme tu dis et l'équivalent en non coudé
j'ai pris aussi 4 bougies iridium,
il parait que c'est beaucoup mieux
MessageSujet: Re: VT500C : Valeur des résistances des antiparasites de bougies ?   VT500C : Valeur des résistances des antiparasites de bougies ? EmptySam 3 Sep 2011 - 15:37
Les bougies Iridium peuvent valoir le coup si tu roules très souvent "haut" dans les tours, sinon pas d'intérêt étant donné la différence de prix.
MessageSujet: Re: VT500C : Valeur des résistances des antiparasites de bougies ?   VT500C : Valeur des résistances des antiparasites de bougies ? EmptySam 3 Sep 2011 - 16:50
C'est faux Andro ! Non !!
Les bougies iridium :
- font baisser un poil la conso
- améliore les démarrages
- se change trois fois moins souvent (et c'est super vu l'accessibilité mécanique !)
- améliore les reprises à tous régimes.
Un bon choix ! Excellent !
Pour les antiparasites, il faudra verifier la valeur des résistances internes.
Parce que de ce coté, il y a plusieurs valeurs !
(a verifier, mais je crois me souvenir que c'est du 10 Mohms d'origine ? )
MessageSujet: Re: VT500C : Valeur des résistances des antiparasites de bougies ?   VT500C : Valeur des résistances des antiparasites de bougies ? EmptySam 3 Sep 2011 - 17:13
Bon ben au moins comme ça y'a des informations intéressantes à propos de ces bougies Je suis vert ! Bla bla
» Antiparasites sans ou avec bobines NTV
» VTC 600 : Valeur du couple de serrage des vis du carter d'embrayage
» Contrôler sa clé Dynamométrique (vérification de la valeur appliqué)
» [Résolu] Valeur diode-fusible Transalp 600 de 1994
» Deauville 650 année 1999 : Amélioration carburation (réglages et suivi de José)
