| VT500C : Manque de pression sur ma fourche | |
Nombre de messages : 14 Age : 54 Localisation : sainte maxime 83 Prénom : eric Moto(s) : Vt500c Date d'inscription : 16/03/2009
| Sujet: VT500C : Manque de pression sur ma fourche Lun 16 Mar 2009 - 17:39 | |
| voila sur mon 500vtc , j ai un coup de pompe, manque de pression sans doute dans la fourche, mais voila je ne sais combien je dois lui envoyer dans le cornet pour qu elle reprenne le droit chemin... si quelqu un peut m aider se serait cool sinon si quelqu un a changé le guidon de son vtc 500, pour un plus droit enfin moins corne de vache, lol, foto ou comparaison.. merci d avance, bonne route a vous tous |
| Sujet: Re: VT500C : Manque de pression sur ma fourche Lun 16 Mar 2009 - 19:48 | |
| Tout d'abord bienvenu sur le forum. A l'occasion, passes par la rubrique présentation, si le coeur t'en dit. Histoire que l'on fasse connaissance. Pour ta fourche : Air : Vérification à froid, machine sur béquille centrale. Il faut déposer les capuchons chromés du haut de la fourche pour découvrir les valves. pression : 0 à 40Kpa (0 à 0,4 kg/cm2) Autant dire un pet de lapin... Peut-etre plutot les ressorts de fourche ? limite de service : longueur : 447 mm Mais plus surement l'huile a vidanger ? (merci le boulon de purge en bas des fourreaux !) Liquide Atf : contenance : 390 cm3 (+ ou - 2,5) Vouala, à ton service. |
| Sujet: oki merci pour l info Lun 16 Mar 2009 - 19:55 | |
| je vais commencer par l huile, et la pression, a vrai dire la elle est trés dur a conduire, guidonnage, changement de cap, comme si je roulais avec un pneu hyper degonflé.( ce qui n est pas le cas). merci encor et grand V a vous tous (meme si le v se perd, ya plus que les vieux comme moi !!) bonne route... |
| Sujet: Re: VT500C : Manque de pression sur ma fourche Lun 16 Mar 2009 - 20:01 | |
| Guidonnage, changement de cap, point dur !!!!! je verrais bien les roulements de direction qui sont marqué. |
| Sujet: Re: VT500C : Manque de pression sur ma fourche Lun 16 Mar 2009 - 20:10 | |
| Si tu regardes bien, l'on est les meme vieux jeunes ! fanoo, les roulements sont relativement indestructibles sur le Vt. Mais pourquoi pas, c'est facile à vérifier. par expérience, je sais que l'on incrimine souvent la fourche alors qu'en fait, ce sont les amortisseurs qui sont nazes. De toute façon, une petite vidange fera du bien à cette fourche. |
| Sujet: merci pour vos reponses Lun 16 Mar 2009 - 20:16 | |
| je m y met dés demain, je vous tiens au courant de toute les facons, lol et oui je vois que nous sommes de la meme cuvée ( année 60) . sa fait chaud au coeur, si vous passez du coté de chez nous, il y a toujours un truc a boire ou a manger, n hésitez pas, a+, bonne route encor une fois |
| Sujet: Re: VT500C : Manque de pression sur ma fourche Lun 16 Mar 2009 - 22:08 | |
| Années 60 ? euh.... fin 60 alors, je prèfère ! Merci pour l'invit... on est de gros rouleurs... on ne sait jamais. Bonne route à toi aussi et n'hésites pas à nous rendre visite sur le forum. |
Nombre de messages : 63 Age : 71 Localisation : Paris Prénom : Gilles Date d'inscription : 12/10/2008
| Sujet: Re: VT500C : Manque de pression sur ma fourche Mar 17 Mar 2009 - 21:52 | |
| Sujet: me revoilou Dim 29 Mar 2009 - 14:49 | |
| voila c est réparé, bon en faite rien de bien grave, juste un manque d huile dans la fourche, et voila la belle est reparti pour l'année. une petite question cependant, j ai des problemes de demarrage par temps humide ( meme si il pleut pas) ,une bombe anti humiditée suffirait elle a remedier a ce probleme?? merci a vous tous, GV, a bientot |
| Sujet: Re: VT500C : Manque de pression sur ma fourche Lun 30 Mar 2009 - 3:46 | |
| Si elle couche dehors ou dans un endroit humide, bouches lui les pots avec des bouchons en liège. De prèfèrence mettre les bouchons quand le moulin est encore tiède. Cela marche très bien. Ce que tu peux faire aussi, c'est laisser le starter tiré la nuit. Sinon, vérifies tes bougies et aussi leurs cables et anti-parasites. Ils s'oxydent souvent. Sinon, problème de carburation ou peut etre un souci électrique. Mais, c'est un autre sujet de discussion ! |
| Sujet: merci msieur Lun 30 Mar 2009 - 17:05 | |
| voila j ai changé les bougies, et mis 2 tours de chatertone au tour du fil d anti parasite qui etait fissuré ( en attentant de le changer) , bon ben sa pete maintenant,lol, plus de probleme ni a chaud ni a froid, on verra demain matin, GV amicalement a bientot, eric |
| Sujet: Re: VT500C : Manque de pression sur ma fourche Lun 30 Mar 2009 - 21:49 | |
| - arnoem a écrit:
- voila c est réparé, bon en faite rien de bien grave, juste un manque d huile dans la fourche, et voila la belle est reparti pour l'année. une petite question cependant, j ai des problemes de demarrage par temps humide ( meme si il pleut pas) ,une bombe anti humiditée suffirait elle a remedier a ce probleme?? merci a vous tous, GV, a bientot
WD 40, tu en feras ton ami !!! bref, nettoie aussi toute la connectique et mets y du wd 40 ! |
| Sujet: me revoila Mar 31 Mar 2009 - 14:46 | |
| merci encor a vos reponses, bon ce matin bon demarage, et ce midi aussi (malgré la pluie de cette nuit) mais par securité je vais quand meme mettre du wd 40, merci a tous, bonne route |
Nombre de messages : 73 Age : 64 Localisation : Tarn et Garonne Prénom : daniel et flo Moto(s) : 2 Honda 500 VTC Date d'inscription : 02/07/2011
| Sujet: Re: VT500C : Manque de pression sur ma fourche Jeu 14 Juil 2011 - 12:30 | |
| par ou remplir les tubes de fouche ? |
| Sujet: Re: VT500C : Manque de pression sur ma fourche Jeu 14 Juil 2011 - 13:54 | |
| Si je me souviens bien, il faut enlever les capuchons en plastique chromés que l'on trouve sur le haut des tubes. Dessous, un écrou surmonté d'une valve. C'est sous cet écrou qu'on fait le remplissage, puis ensuite au remontage, on met de l'air par la valve. Je n'ai pas les valeurs en tête, faudrait vérifier sur la doc. Edit : Les infos en haut du topic ! - Citation :
- Pour ta fourche :
Mais plus surement l'huile a vidanger ? (merci le boulon de purge en bas des fourreaux !) Liquide Atf : contenance : 390 cm3 (+ ou - 2,5) |
| Sujet: Re: VT500C : Manque de pression sur ma fourche Dim 17 Juil 2011 - 17:36 | |
| merci manu je passe l'info a daniel |
| Sujet: Re: VT500C : Manque de pression sur ma fourche Dim 17 Juil 2011 - 20:15 | |
| Sujet: Re: VT500C : Manque de pression sur ma fourche | |
