Bonjour, donc je continu sur mon @T le remise à niveau de l'entretien suite à l'achat en automne d'une Africa Twin RD03 650. Comme je ne connais pas son historique mécanique je préfère refaire tout
Je vais donc montrer ici en photo comme j'ai fais la vidange et purge du système de frein avant et arrière.
Donc premièrement avoir du liquide de frein neuf, dans mon cas, du DOT4 acheté chez Roady à 9€ le 1/2L, il faut aussi une durite si possible transparente (dans mon cas de 6mm int). dans mon cas j'ai acheter un kit de purge pour voiture à 12€ avec les durites et un petit bidon pour collecter le liquide de frein usagé.
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]Première étape: enlever le couvercle de réservoir de liquide de frein (attention aux vis très fragile) enlever le couvercle et le joins
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]Prendre un clé plate de 8 (dans mon cas) la mettre sur la vis de purge et fixer la durite sur la vis de purge.
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]Une fois tout près pomper sur le frein avant lentement, ouvrir la purge d'environ 1/4 de tours) puis lorsque l'on est au bout du frein, on revis la vis afin de ne pas laisser d'air entrer puis on relâche la commande de frein et on recommence. Lorsque le liquide de frein arrive au niveau bas du réservoir, remettre du liquide neuf. Puis recommencer, jusqu'à ce que le liquide de frein est changé de couleur (soit propre donc neuf).
Une fois terminer refermer le réservoir avec son joins.
Puis passer à l'arrière: même procédure sauf qu'il faut démonter pas mal de chose avant (carénages et selle).
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]ATTENTION le LIQUIDE DE FREIN est très CORROSIF et donc s'il venait à couler sur la peinture arroser abondamment avec de l'eau (garder une bouteille à proximité est une bonne chose) afin de ne pas abimer sa peinture.
Dernière étape, car on est pas à l'abri d'une bulle d'AIR qui remonterai dans la durite de frein, laisser la nuit la poignée de frein comprimé avec une sangle.
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]Et pour l'arrière j'ai utilisé une bombonne de gaz vide, suffisamment lourd pour comprimé le frein arrière.
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]Le tout laissé une nuit comme ca, je n'ai pas l'impression qu'il reste d'air (pas encore testé sur route)
J'espère que c'est claire
