| VT125 de fin 1999, circuit de refroidissement. | |
Nombre de messages : 14 Age : 48 Localisation : 76 Yvetot Prénom : Nicolas Moto(s) : Shadow VT125 1999 Date d'inscription : 03/11/2024
| Sujet: VT125 de fin 1999, circuit de refroidissement. Dim 3 Nov 2024 - 18:32 | |
| Bonjour à tous, Est ce que quelqu'un a un schéma complet du circuit de refroidissement avec le sens de circulation du LDR dans chaque durite svp ? Merci d'avance, amicalement. |
Nombre de messages : 41170 Age : 55 Localisation : Hérault Prénom : Manu Moto(s) : Multi V2 Honda Date d'inscription : 27/08/2008
| Sujet: Re: VT125 de fin 1999, circuit de refroidissement. Lun 4 Nov 2024 - 9:25 | |
| Salut, A ma connaissance, il n'existe pas un tel schéma pour ce moteur en particulier, mais il y a de fortes chances qu'il soit calqué sur nos autres cylindrées. (comme celui de la NTV) Pourquoi ? quel problème connais-tu ? |
| Sujet: Re: VT125 de fin 1999, circuit de refroidissement. Lun 4 Nov 2024 - 12:36 | |
| Merci de ta réponse. Je n'ai pas de soucis particulier mais c'est une mécanique que je ne connais pas encore et j'aime bien comprendre ce que j'utilise donc j'apprends à la connaître. Donc d'après ton schéma et d'après les observations du moteur ça donnerait ça : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]En ce qui concerne les règles du forum, je me suis présenté et j'ai exposé clairement et poliment ma question y compris le titre du sujet. Enfin je pense que c'est bon... |
| Sujet: Re: VT125 de fin 1999, circuit de refroidissement. Lun 4 Nov 2024 - 16:16 | |
| Oui, c'est bien ça ! ton schéma correspond ! Note que le bocal n'est juste qu'un "récupérateur", il ne fait pas office de vase d'expansion. (circuit ouvert et non fermé) Tu remplis donc le circuit par le bouchon et maintient le niveau dans le bocal. - Ni'caux a écrit:
Tu fais allusion à mon message de signature, qui n'est qu'un message automatique de rappel. Quand aux présentations, elles ne sont pas obligatoires ici. (c'est juste plus sympa) |
| Sujet: Re: VT125 de fin 1999, circuit de refroidissement. Lun 4 Nov 2024 - 18:16 | |
| Impec merci, j'y vois donc clair côté refroidissement. - J'ai installé une sonde de température sur la durite chaude à l'entrée du radiateur - ce qui me permet de voir que le calorstat fonctionne et quand il s'ouvre - j'ai testé la sonde d'origine et elle déclenche bien le motoventilateur - remplacement du LDR par du neuf Normalement on est good de ce côté là, je viens d'acquérir la moto et n'ai pas d'historique sur son passé alors je passe les impératifs en revue. Malgré ses 80000km elle tourne comme une horloge |
| Sujet: Re: VT125 de fin 1999, circuit de refroidissement. Lun 4 Nov 2024 - 20:26 | |
| Sujet: Re: VT125 de fin 1999, circuit de refroidissement. Lun 4 Nov 2024 - 20:32 | |
| Tu vas me plaire avec tes crobars ! 80ooo bornes, ça fait quand même pas mal pour la cylindrée. Vois le jeu aux soupapes, l'état des tendeurs de distrib et surveille si elle ne bouffe pas d'huile. |
| Sujet: Re: VT125 de fin 1999, circuit de refroidissement. Lun 4 Nov 2024 - 20:58 | |
| Oky dac Je vais tâcher de trouver les bons tutos |
| Sujet: Re: VT125 de fin 1999, circuit de refroidissement. Sam 9 Nov 2024 - 18:21 | |
| Concernant le circuit de refroidis, j'ai acheté la RMT et je confirme mon schéma auquel il faut juste rajouter le petit circuit qui part du calorstat vers les carbus et qui revient à la pompe à eau. Je publierai bien une photo mais je ne sais pas si j'ai le droit.
Nombre de messages : 617 Age : 66 Localisation : pas de Calais Prénom : Michel Moto(s) : Deauville 700 de 2011(vendue) Date d'inscription : 28/03/2020
| Sujet: Re: VT125 de fin 1999, circuit de refroidissement. Sam 9 Nov 2024 - 19:19 | |
| Il est fort le NI'caux , comme beaucoup sur ce forum |
| Sujet: Re: VT125 de fin 1999, circuit de refroidissement. Dim 10 Nov 2024 - 12:06 | |
| - Ni'caux a écrit:
- rajouter le petit circuit qui part du calorstat vers les carbus et qui revient à la pompe à eau.
Je ne pige pas, les carbus sont refroidis ? - Citation :
- Je publierai bien une photo mais je ne sais pas si j'ai le droit.
Bah, envoie toujours, on avisera. |
| Sujet: Re: VT125 de fin 1999, circuit de refroidissement. Dim 10 Nov 2024 - 13:10 | |
| Oui les carbus sont traversés par le LDR non pas pour les refroidir mais pour les réchauffer l'hiver. [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
| Sujet: Re: VT125 de fin 1999, circuit de refroidissement. Dim 10 Nov 2024 - 13:42 | |
| Purée ! on n'a pas ça sur nos autres V2 ! Pourquoi sur celle-ci ? Pour la photo, on garde ! merci bien ! |
Participant au top
Nombre de messages : 519 Age : 65 Localisation : drome Prénom : philippe Moto(s) : honda 800 pacific coast Date d'inscription : 27/04/2022
| Sujet: Re: VT125 de fin 1999, circuit de refroidissement. Dim 10 Nov 2024 - 17:00 | |
| Intéressant ce système de chauffe des carburateurs ! Je ne connaissais pas. |
| Sujet: Re: VT125 de fin 1999, circuit de refroidissement. Lun 11 Nov 2024 - 12:05 | |
| - équipement électrique complet. - allumage électronique digital. - gabarit XL pour sa catégorie. - fourche et T de fourche XL. - système de refroidissement perfectionné. - Moteur 15CV au max possible pour sa catégorie. - Double carburateurs sur moteur V à 90°. - ligne ravageuse. Elle a des ressources la petite VT125 |
| Sujet: Re: VT125 de fin 1999, circuit de refroidissement. Lun 11 Nov 2024 - 15:21 | |
| C'est un must plus connu sous le genre Varadéro. Gros succès de la marque. (perso j'ai plus d'affection pour le genre custom que trail) |
| Sujet: Re: VT125 de fin 1999, circuit de refroidissement. | |
