VTC 750 : Comment démonter les caches de colonne de direction ? Icons810
Le Deal du moment : -38%
99.99 €
Dide
Dide
Prénom : Didier
Moto(s) : Shadow VT750 ACE 1999
VTC 750 : Comment démonter les caches de colonne de direction ? Empty
MessageSujet: VTC 750 : Comment démonter les caches de colonne de direction ?   VTC 750 : Comment démonter les caches de colonne de direction ? EmptyDim 3 Nov 2024 - 10:50
Je voudrais démonter les caches de colonne de direction sur ma VT750 ACE RC44, mais je ne vois pas comment faire, j'ai vu l'agrafe juste sous le réservoir, mais comment l'enlever, l'ergot en bas et devant le cache pas de problème, ensuite il semblerait qu'il y ait une 3eme fixation, peut être une vis, doit on retirer le réservoir juste pour démonter ces caches ?
Merci a tous.
Une petite photo pour être plus explicite :
MessageSujet: Re: VTC 750 : Comment démonter les caches de colonne de direction ?   VTC 750 : Comment démonter les caches de colonne de direction ? EmptyDim 3 Nov 2024 - 13:58
Avec les vues éclatées de bike-parts ?
Dide
Dide
Prénom : Didier
MessageSujet: Re: VTC 750 : Comment démonter les caches de colonne de direction ?   VTC 750 : Comment démonter les caches de colonne de direction ? EmptyDim 3 Nov 2024 - 14:31
Merci DiBingo,
Vraiment mal foutu ce système de fixation, je sens qu'il va y avoir de la casse si je ne démonte pas le réservoir, franchement nul sachant que l'on doit vidanger le radiateur au moins tous les deux ans.
MessageSujet: Re: VTC 750 : Comment démonter les caches de colonne de direction ?   VTC 750 : Comment démonter les caches de colonne de direction ? EmptyLun 4 Nov 2024 - 9:31
Le cache est en deux parties donc ?
Ils doivent être ancrés au même point de fixation que l'avant du réservoir. Doute
Réservoir qui ne devrait être difficile à sortir je pense.
Dide
Dide
Prénom : Didier
MessageSujet: Re: VTC 750 : Comment démonter les caches de colonne de direction ?   VTC 750 : Comment démonter les caches de colonne de direction ? EmptyLun 4 Nov 2024 - 10:42
Tout a fait, 2 parties reliées par l'agrafe en haut, sous le réservoir, difficile d'accès, pour démonter le réservoir et faciliter l'accès, il faut démonter les 2 sièges et déconnecter le tuyau du robinet, tout ça pour une vidange du liquide de refroidissement.
MessageSujet: Re: VTC 750 : Comment démonter les caches de colonne de direction ?   VTC 750 : Comment démonter les caches de colonne de direction ? EmptyDim 10 Nov 2024 - 12:09
M'enfin, en général, la vidange du liquide se fait pas le bas du moteur !
Que ce soit par la grosse durite sous le radiateur ou par la vis de purge sur la pompe à eau.
Maintenant, ou est le bouchon de remplissage du radiateur ? Je suis vert !
Dide
Dide
Prénom : Didier
MessageSujet: Re: VTC 750 : Comment démonter les caches de colonne de direction ?   VTC 750 : Comment démonter les caches de colonne de direction ? EmptyDim 10 Nov 2024 - 12:19
"Maintenant, ou est le bouchon de remplissage du radiateur ?"
Le PB est là, le bouchon se trouve derrière ce maudit cache, donc obligé de l'enlever pour refaire le plein du ldr. VTC 750 : Comment démonter les caches de colonne de direction ? 1f629
MessageSujet: Re: VTC 750 : Comment démonter les caches de colonne de direction ?   VTC 750 : Comment démonter les caches de colonne de direction ? EmptyLun 11 Nov 2024 - 15:23
Chierie...
Tu y es parvenu ?
Dide
Dide
Prénom : Didier
MessageSujet: Re: VTC 750 : Comment démonter les caches de colonne de direction ?   VTC 750 : Comment démonter les caches de colonne de direction ? EmptyLun 11 Nov 2024 - 16:26
Pour l'instant je n'y ai pas touché, elle dort dans le garage et il faut pas trop chaud, donc je pense rouler encore un peu sans changer le ldr, mais je vais certainement tenter de l'enlever un de ces 4 en espérant ne pas le casser.
philippepc800
Participant au top
Participant au top
philippepc800
Masculin Nombre de messages : 522
Prénom : philippe
MessageSujet: Re: VTC 750 : Comment démonter les caches de colonne de direction ?   VTC 750 : Comment démonter les caches de colonne de direction ? EmptyLun 11 Nov 2024 - 18:43
Ne tarde pas trop, il vas bientôt gelé, même à Montpellier.
Tu devrais peser l'antigel dans le vase d'expansion , ça te donnerais une idée de l'urgence du changement de LDR.
Dide
Dide
Prénom : Didier
MessageSujet: Re: VTC 750 : Comment démonter les caches de colonne de direction ?   VTC 750 : Comment démonter les caches de colonne de direction ? EmptyLun 11 Nov 2024 - 19:27
Comment ça peser, comme l'acide dans les batteries ?
philippepc800
Participant au top
Participant au top
philippepc800
Prénom : philippe
MessageSujet: Re: VTC 750 : Comment démonter les caches de colonne de direction ?   VTC 750 : Comment démonter les caches de colonne de direction ? EmptyLun 11 Nov 2024 - 20:34
Exactement, j'avais autrefois une pipette avec laquelle je pouvais contrôler l'antigel de ma voiture.
Après une petite recherche, voici ce que tu peux trouver chez feu vert, c'est un pèse acide et antigel pour environ 6 euros. On en trouve en principe dans tous les centres auto.
Il y a deux tube à insérer dans la pipette, un pour peser l'acide de batterie et l'autre pour peser l'antigel. ça donne une idée du niveau de protection contre le gel.
Dide
Dide
Prénom : Didier
MessageSujet: Re: VTC 750 : Comment démonter les caches de colonne de direction ?   VTC 750 : Comment démonter les caches de colonne de direction ? EmptyMar 12 Nov 2024 - 8:41
Merci Philippe, intéressant ' ça peut être utile.
» le neiman sur la colonne de direction comment le....?!!????.
» NTV 650 : Comment démonter les chaines de distribution ?
» VTE 500 : Billes de la colonne de direction
» VTE 500 - Question !!! (point dur) colonne de direction
» PC800 de 1989 - Controles et réglages des roulements colonne de direction
