VTE 500 : Liquide de refroidissement Icons810
Le Deal du moment : -16%
Friteuse sans huile NINJA Foodi Dual Zone 7,6 L 2400W ...
135.01 €
f.tille
f.tille
Prénom : François
Moto(s) : Honda VT 500e
VTE 500 : Liquide de refroidissement Empty
MessageSujet: VTE 500 : Liquide de refroidissement   VTE 500 : Liquide de refroidissement EmptyLun 21 Oct 2024 - 19:33
Bonjour, je fini la remise en route du VT 500e que je viens d'acquérir, j'ai refais le niveau du liquide de refroidissement, mais si je comprend bien il faut que je le change complètement. comment fait-on pour vider le circuit? merci d'avance
MessageSujet: Re: VTE 500 : Liquide de refroidissement   VTE 500 : Liquide de refroidissement EmptyLun 21 Oct 2024 - 23:43
Cherche dans cette rubrique d'archives :
Tu as une vis de purge sur la pompe (la plus proéminente),
sinon tu enlèves la grosse durite blindée en bas du moteur pour la vidange.
Ensuite, tu remplis par le radiateur. (pas par le vase d'expansion)
f.tille
f.tille
Prénom : François
MessageSujet: Re: VTE 500 : Liquide de refroidissement   VTE 500 : Liquide de refroidissement EmptySam 26 Oct 2024 - 14:06
Merci DiBingo, Je pensais bien que cela n'était pas compliqué, mais aussi simple je n'osais l'espérer. je suis directement passé par la durite ce qui a rendu l'opération très rapide.
MessageSujet: Re: VTE 500 : Liquide de refroidissement   VTE 500 : Liquide de refroidissement EmptySam 26 Oct 2024 - 15:31
Une fois rempli, n'oubli pas bouchon de radiateur ouvert, de pincer à plusieurs reprises
la grosse durite, pour faire remonter les bulles du circuit.
» NTV 650 : fuite du liquide de refroidissement
» VTC 750 : Recherche de la vis de purge du liquide de refroidissement
» VT500C : Adapter le Bocal liquide refroidissement du Vt600c ?
» VTC 500 : Par où ajoute-t-on le liquide de refroidissement ?
» VTC 500 : perte liquide refroidissement
