Vtc 600 : perte de puissance après surchauffe  Icons810
Doul jack
Doul jack
Prénom : Jean Jacques
Moto(s) : Honda shadow vtc 600
Vtc 600 : perte de puissance après surchauffe  Empty
MessageSujet: Vtc 600 : perte de puissance après surchauffe    Vtc 600 : perte de puissance après surchauffe  EmptyMar 17 Sep 2024 - 21:22
Bonjour a tous je suis nouveau. vous allez bien j'espère ? Je possède une Honda shadow vtc 600 qui pert en puissance depuis que j'ai eu un problème de surchauffe du moteur. Le problème est résolu mais la shadow a perdue en puissance. Merci de m'éclairer sur ce sujet
Dernière édition par DiBingo le Mer 18 Sep 2024 - 3:35, édité 2 fois (Raison : sujet déplacé dans la bonne rubrique + suppression du doublon)
MessageSujet: Re: Vtc 600 : perte de puissance après surchauffe    Vtc 600 : perte de puissance après surchauffe  EmptyMar 17 Sep 2024 - 22:46
Salut et La bienvenue !
Nous ne sommes malheureusement pas devins ! Moi devin !
Qu'est-ce qui a été fait EXACTEMENT pour résoudre le problème de surchauffe ?
Dans quel état sont les joints de culasse ? Grande interrogation Grande interrogation
Doul jack
Doul jack
MessageSujet: Re: Vtc 600 : perte de puissance après surchauffe    Vtc 600 : perte de puissance après surchauffe  EmptyMar 17 Sep 2024 - 23:15
Salut Dibingo merci pour l'accueil.
Le Pb de chauffage provenait du faite que le liquide de refroidissement était fini et le voyant rouge ne s'allumait pas j'ai roulé sur une distance de 300km sans le savoir et la moto c'est mise a perdre en puissance quand j'accélère a fond elle s'arrête. Arrivé à la maison j'ai remis le liquide de refroidissement le moteur chauffe normalement comme d'habitude Le ventilateur démarre normalement mais la moto a perdu en puissance et le moteur se coupe quand j'accélère a fond
MessageSujet: Re: Vtc 600 : perte de puissance après surchauffe    Vtc 600 : perte de puissance après surchauffe  EmptyMer 18 Sep 2024 - 3:26
Ah le Cameroun à moto ! Plaisir de la moto
Bref...
Tu n'a pas entendu le ventilo tourner en permanence ?
Reste à savoir si elle ne perdait pas déjà du LDR avant l'incident ?
(ça expliquerait que le circuit de refroidissement était vide)
Si le voyant de température ne s'allume pas, c'est soit que son ampoule est morte,
soit que sa "sonde" est défaillante. Elle se situe sur le thermostat.
Un fil peut aussi être coupé.
Probablement les joints de culasse qui ont souffert.
C'est la première chose à laquelle on pense.
Dans la majorité des cas de surchauffe, ils se déforment,
mais ça peut aussi être la surchauffe d'une ou plusieurs pièces en particulier,
comme la dégradation des soupapes par exemple.
Des pièces ont pu se dilater, comme par exemple les segments.
S'ils sont dégradés, le frottement des pièces pourrait faire perdre de la puissance.
L'huile moteur à pu aussi se dégrader et faire que les frottements se soient accentués.
Les bougies ont pu aussi se dégrader et avoir perdu de leur efficacité.
Quand un joint de culasse s'abime, de la compression s'échappe dans les
mauvais conduits. Que ce soit de l'air comme de l'eau, d'ailleurs.
Parfois même de l'huile.
Tu devrais regarder ton huile moteur, voir si elle n'est pas mélangée
à du LDR pour commencer. Voir si l'huile moteur est saine.
Vérifie la présence ou non de fuites de liquide de refroidissement ou
d’huile autour du bloc moteur, des durites, du radiateur ou du vase d'expansion.
Regarde aussi s'il existe maintenant une fumée blanche ou bleue sortant de l’échappement ?
Cela peut indiquer un problème lié à la surchauffe, comme une fuite de liquide
de refroidissement ou d'huile dans les chambres de combustion.
A voir aussi si le LDR dans le bocal d'expansion n'est pas mélangé à de l'huile ?
Tu devrais inspecter les durites d'eau et ton thermostat, voir si il ne reste pas
maintenant en position fermée ou ouverte.
Regarde aussi si tu vois des bulles dans le bocal d'expansion du LDR lorsque le moteur tourne.
Un test de compression pourrait aussi renseigner sur l'étanchéité du moteur.
(au niveau soupapes et segments de pistons)
Je te souhaite bon courage, parce qu'il a de fortes chances que
la surchauffe ait fait des dégâts importants. Tanpis !
[hideedit]
Doul jack
Doul jack
MessageSujet: Re: Vtc 600 : perte de puissance après surchauffe    Vtc 600 : perte de puissance après surchauffe  EmptyMer 18 Sep 2024 - 12:31
Merci pour toutes ces informations.
Pour le ventilo, difficile de l'entendre rouler a cause du ronflement de la moto. je l'ai vérifié après l'incident il tourne.
Pour le reste,Je vais vérifier.
Merci encore.
» VTC 500 : Perte de puissance après 110 km/h
» Transalp 600 : perte de puissance après quelques kilomètres maxi 3500 tours et 60 kmµ heures mode dégradé
» vt 600 shadow :Surchauffe
» VTC 500 : perte liquide refroidissement
» VTC 500 : surchauffe et vidange du LDR par le trop plein du vase
