vt 600 shadow :Surchauffe  Icons810
adrienshadow
adrienshadow
Prénom : Adrien
Moto(s) : Honda Shadow 600 de 1998
vt 600 shadow :Surchauffe  Empty
MessageSujet: vt 600 shadow :Surchauffe    vt 600 shadow :Surchauffe  EmptyMar 27 Mai 2014 - 21:29
Bonsoir,
J'ai un honda shadow vt 600 de 98 acheté il y a 3 mois.
Je remarque depuis quelques semaines que le cylindre arrière chauffe plus que le cylindre avant, et de la fumée s'échappe du pot (pas de l'arrière du pot, du collecteur, comme si le collecteur lui même devenait très chaud).
J'ai installé de la bande thermiques sur mes deux collecteurs, mais uniquement le collecteur du cylindre arrière fume.
Est-ce normal?
Adrien.
Dernière édition par DiBingo le Sam 28 Mar 2015 - 3:25, édité 2 fois (Raison : sujet deplacé vers custom)
MessageSujet: Re: vt 600 shadow :Surchauffe    vt 600 shadow :Surchauffe  EmptyMar 27 Mai 2014 - 21:53
d'abord bienvenu adrien !!!
ta machine fonctionne -t-elle bien ? ( ralenti, acceleration, régimes stables ...)
quel est son kilometrage , l'entretiens ( reglages soupapes etc... )
consomme-t-elle de l'huile
adrienshadow
adrienshadow
Prénom : Adrien
MessageSujet: Re: vt 600 shadow :Surchauffe    vt 600 shadow :Surchauffe  EmptyMar 27 Mai 2014 - 22:24
Merci!
Oui ma machine fonctionne bien, le ralenti est stable. Elle a 35000 kms, en ce qui concerne l'entretien j'ai juste changé la batterie, sinon la proprio d'avant avait fait faire une révision (vidanges huile, eau et liquide de frein, contrôle du circuit de charge).
Je suis descendu la faire tourner pendant 10 min, le ventilo ne se déclenche pas... Le heut du radiateur est chaud, le milieu froid, et tout en bas du radiateur c'est un peu chaud mais sans plus. J'ai toujours ma fumée qui s'échappe du collecteur du cylindre arrière, et j'ai du liquide de refroidissement qui coule d'une durit (de trop plein?) qui dépasse du moteur quand on regarde sous la moto... Il existe donc un système de trop plein pour le liquide de refroidissement?
Lors de mon dernier voyage, j'avais fait l'appoint en liquide de refroidissement, et j'ai avais trop mis, l'écoulement par le "trop plein" vient peut-être de là?
En attendant j'imagine que la marche à suivre est contrôle du thermocontact, sonde de tampérature et thermostat?
Merci,
Adrien.
MessageSujet: Re: vt 600 shadow :Surchauffe    vt 600 shadow :Surchauffe  EmptyMar 27 Mai 2014 - 23:21
oui controle circuit flotte et contrôle du thermocontact, sonde de tampérature et thermostat?
( d'ailleurs c'est pas de l'eau du trop plein qui coulerai sur ton collecteur pour le faire fumer ??)
tu nous diras
adrienshadow
adrienshadow
Prénom : Adrien
MessageSujet: Re: vt 600 shadow :Surchauffe    vt 600 shadow :Surchauffe  EmptyMar 27 Mai 2014 - 23:40
As-tu une marche à suivre à m'indiquer pour ces contrôles?
La durit du trop plein est sous le moteur donc je pense que la fumée ne vient pas de là... J'avais renversé de l'huile sur cette bande thermique, penses-tu que la fumée puisse venir de là?
Merci beaucoup pour tous les conseils en tout cas
MessageSujet: Re: vt 600 shadow :Surchauffe    vt 600 shadow :Surchauffe  EmptyMer 28 Mai 2014 - 0:10
evidemment,si tu as renversé de l'huile sur la bande thermique,c'est forcé que ça fume (cela dit,que ça se mette a flamber ne m'etonnerait pas non plus    Clin d'oeil    )
je te donne mon avis:debarasses toi de la bande thermique imbibée d'huile (tu peux toujours en remettre de la propre plus tard),essuies l'huile cuite qui adhere sans doute sur le pot et ensuite vas faire quelques kilometres pour tester.a mon sens,ta fumée de pot vient de la et ta durite refoule le surplus de liquide que tu as mis en surplus    Clin d'oeil
devos
devos
Prénom : laurent
Moto(s) : Honda shadow 600
MessageSujet: Re: vt 600 shadow :Surchauffe    vt 600 shadow :Surchauffe  EmptyMer 28 Mai 2014 - 0:13
il me semble que le liquide de refroidissement se remplit par le vase d’expansion sur nos shadow
si tu la fait par le radiateur sella peux expliquer les pertes
la bande thermique avec de l'huile normal que sa fume!
vérifie le radiateur si il d’éclanche bien  Clin d'oeil
MessageSujet: Re: vt 600 shadow :Surchauffe    vt 600 shadow :Surchauffe  EmptyMer 28 Mai 2014 - 0:15
adrienshadow a écrit:
... le cylindre arrière chauffe plus que le cylindre avant.
ce ne serait pas un doublon de ce post ?:
tu as posé de la bande thermique ce qui revient a avoir changé l'échappement: vérifie les pistes de cet autre post pour commencer....
adrienshadow
adrienshadow
Prénom : Adrien
MessageSujet: Re: vt 600 shadow :Surchauffe    vt 600 shadow :Surchauffe  EmptyMer 28 Mai 2014 - 0:25
J'ai bien remplit le liquide par le vase d'expansion!
En ce qui concerne l'huile sur la bande thermique, penez vous vraiment que ça puisse prendre feu? Elle n'est pas imbibée, il a justes 2-3 tâches...
J'avais déjà lu l'autre post Chevy, crois-tu que le simple fait de poser de la bande thermique modifie l'échappement au même titre qu'un changement de silencieux, etc?
Merci à tous!
Adrien.
MessageSujet: Re: vt 600 shadow :Surchauffe    vt 600 shadow :Surchauffe  EmptyMer 28 Mai 2014 - 0:44
Le fait de poser de la bande thermique augmente la T° de l'échappement, c'est son rôle premier, ensuite vient un aspect esthétique...
Un trop plein va s'évacuer, bien sûr, mais le ventilo devrait déclencher...
donc oui, vérification ventilo, sonde, thermocontact....
tu as vu celui ci?:
adrienshadow
adrienshadow
Prénom : Adrien
MessageSujet: Re: vt 600 shadow :Surchauffe    vt 600 shadow :Surchauffe  EmptyJeu 29 Mai 2014 - 12:15
Merci je viens de tout lire! je vais tester ça cet aprem! Par contre tu dis sur le post qu'on n'a pas besoin de déposer le radiateur pour tester le thermocontact, mais il me semble, en regardant sur la mienne, qu'il est peu accessible radiateur en place...
adrienshadow
adrienshadow
Prénom : Adrien
MessageSujet: Re: vt 600 shadow :Surchauffe    vt 600 shadow :Surchauffe  EmptyJeu 29 Mai 2014 - 15:34
Salut tout le monde, j'ai du nouveau.
J'ai shunté le ventilo et il marche bien. J'ai démonté le thermocontact et l'ai testé dans l'eau, il n'y a jamais continuité du courant entre la broche et la masse donc j'en déduit qu'il est mort.
2 solutions, ou acheter un nouveau thermocontact, ou shunter définitivement le ventilo, pour qu'il se déclenche dès que je mets le contact.
Par souci d'économie je pencherais pour la 2eme solution, est-ce que l'un de vous pense que le fait que le ventilo marche tout le temps peut poser un problème?
Sinon, j'ai dévissé la visse de purge de liquide de refroidissement et le bouchon du radiateur et du liquide s'est bien écoulé de la vis de purge, cela signifie que je n'ai donc pas de souci au niveau de la pompe à eau, et que le liquide circule bien dans le moteur, c'est bien ça?
Quand le moteur tourne depuis environ 10 minutes, le radiateur est chaud partout, y compris en bas jusque dans la durit qui va vers la pompe à eau, ce qui devrait signifier qu'il n'est pas boucher et que le liquide de refroidissement le traverse bien de part en part?
Si un de vous est motivé pour me faire un petit cours rapide sur le système de refroidissement de cette machine en quelques lignes, je suis preneur!  Excellent !
Merci encore pour votre aide,
Adrien.
lion1424
lion1424
Prénom : sébastien lion
MessageSujet: Re: vt 600 shadow :Surchauffe    vt 600 shadow :Surchauffe  EmptyJeu 29 Mai 2014 - 18:06
moi aussi je vein de shunter le ventilo il fonctionne la suite de l opération docteur stp
lion1424
lion1424
MessageSujet: Re: vt 600 shadow :Surchauffe    vt 600 shadow :Surchauffe  EmptyJeu 29 Mai 2014 - 18:33
serai m en dire plus ou est le thermocontact ? MERCI DE ton aide
devos
devos
Prénom : laurent
MessageSujet: Re: vt 600 shadow :Surchauffe    vt 600 shadow :Surchauffe  EmptyJeu 29 Mai 2014 - 22:02
shunter le ventilo en permanence bonjour la batterie  Doute
change la sonde tu serra tranquille  Excellent !
lion1424
lion1424
MessageSujet: Re: vt 600 shadow :Surchauffe    vt 600 shadow :Surchauffe  EmptyJeu 29 Mai 2014 - 22:08
bonjour tu es ou en Belgique moi peissant pres de binche
adrienshadow
adrienshadow
Prénom : Adrien
MessageSujet: Re: vt 600 shadow :Surchauffe    vt 600 shadow :Surchauffe  EmptyVen 30 Mai 2014 - 11:32
Mais si je démarre de suite après avoir mis le contact, la batterie ne morflera pas, si?
Sinon installer un interrupteur manuel pour le déclencher manuellement?
Adrien.
MessageSujet: Re: vt 600 shadow :Surchauffe    vt 600 shadow :Surchauffe  EmptyVen 30 Mai 2014 - 12:41
Mieux vaut changer le thermo-contact !
devos
devos
Prénom : laurent
MessageSujet: Re: vt 600 shadow :Surchauffe    vt 600 shadow :Surchauffe  EmptyVen 30 Mai 2014 - 18:17
Adrien.
imagine juste le bruit du ventilo non stop, son usure prématurée car pas conçu pour! et en hiver le moteur vas avoir très dur de monter en température....
beaucoup d'inconvénient pour une sonde  Grande interrogation
un doublon, s'est interdit sur le fofo  Je taquine !  Mort de rire !
adrienshadow
adrienshadow
Prénom : Adrien
MessageSujet: Re: vt 600 shadow :Surchauffe    vt 600 shadow :Surchauffe  EmptySam 31 Mai 2014 - 3:36
Merci pour vos réponses.
Le prix du thermocontact étant à plus de 60 euros sur CMNSL et à plus de 100 euros en commande chez honda, je pense que je vais installer un interrupteur... De cette manière pas d'usure prématurée de la batterie et du ventilo, et je peux faire monter le moteur en température en hiver...
Merci en tout cas pour tous les conseils!  Excellent !
MessageSujet: Re: vt 600 shadow :Surchauffe    vt 600 shadow :Surchauffe  EmptySam 31 Mai 2014 - 13:14
tu ne peux pas trouver de thermocontact dans une casse ( pour juste qqs euros ) ?
d'ailleurs je me pose la question de la compatibilité avec celui d'un autre modèle  Je n'ai pas compris
MessageSujet: Re: vt 600 shadow :Surchauffe    vt 600 shadow :Surchauffe  EmptySam 31 Mai 2014 - 13:17
Pensez aussi à la sonde automobile ! comme chez Nissan !
On en parle dans ce sujet : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
tony33600
tony33600
Prénom : jo
Moto(s) : 600 shadow
MessageSujet: Re: vt 600 shadow :Surchauffe    vt 600 shadow :Surchauffe  EmptyJeu 5 Juin 2014 - 17:10
oui shunter le ventilo c'est une solution de dépannage si tu dois rouler et qu'il fait chaud mais c'est pas sérieux comme solution définitive.
et puis comme dit plus haut le temps de chauffe va etre long et l'usure du moteur bien plus importante car un moteur ca s'use beaucoup plus au démarrage quant c'est froid.
après pour le prix fouille sur ebay et le bon coin tu devrais trouver des occas normalement.
l'interrupteur tu finira par l'oublier un jour c'est sur
Dernière édition par DiBingo le Lun 9 Juin 2014 - 13:04, édité 1 fois (Raison : deux messages contigus joints par mes soins (voir conditions d'utilisation du forum))
lion1424
lion1424
MessageSujet: Re: vt 600 shadow :Surchauffe    vt 600 shadow :Surchauffe  EmptyJeu 5 Juin 2014 - 17:16
oui mais comment etre sur que c est bien ca
tony33600
tony33600
Prénom : jo
MessageSujet: Re: vt 600 shadow :Surchauffe    vt 600 shadow :Surchauffe  EmptyJeu 5 Juin 2014 - 17:29
» VLX 600 Shadow de 1988 - Petits soucis avec ma Honda Shadow !!!
» VTC 500 : surchauffe et vidange du LDR par le trop plein du vase
» [A SUPPRIMER] Deauville 650 : Test du voyant de surchauffe?
» Shadow 1100 : installer des marche-pieds d'une Shadow Aéro c3 sur ma c2 ?
