VTC 500 : Grosse boulette en vérifiant/nettoyant mes carbus Icons810
-50%
[Adhérents Fnac] -50% Casque Pro Gaming HyperX Cloud Alpha Noire et ...
49.99 € 99.99 €
Crespi
Crespi
Moto(s) : Honda XLV 750 BBR de 1983
VTC 500 : Grosse boulette en vérifiant/nettoyant mes carbus Empty
MessageSujet: VTC 500 : Grosse boulette en vérifiant/nettoyant mes carbus   VTC 500 : Grosse boulette en vérifiant/nettoyant mes carbus EmptyDim 25 Aoû 2024 - 14:34
salut les amis,
en nettoyant mes carbus, j'ai voulu passer un aléseur de gicleurs dans le conduit de dépression de la membrane (le petit canal en laiton qui sert aussi de détrompeur pour remonter celle-ci) l'aléseur a cassé à ras et plus moyen de le sortir, en essayant de rogner un peu le haut du conduit en laiton pour dégager le morceau cassé et le saisir à l'aide d'une petite pince j ai fait encore plus de dégat, l'air ne passe plus du tout.
Est il possible de remplacer le conduit sachant qu'il ne débouche pas et qu il n'est par conséquent pas possible de le chasser.
d avance merci pour vos conseils
bien cordialement
Masculin Nombre de messages : 41170
MessageSujet: Re: VTC 500 : Grosse boulette en vérifiant/nettoyant mes carbus   VTC 500 : Grosse boulette en vérifiant/nettoyant mes carbus EmptyLun 26 Aoû 2024 - 1:20
VTC 500 : Grosse boulette en vérifiant/nettoyant mes carbus 9__content_12_640x480
Quelle idée aussi de vouloir alléser le trou de mise à l'air ! Je suis vert !
Sans être moqueur, tu t'es mis dans la panade. Grosse frayeur
En clair tu as massacré le trou ou il est juste bouché ?  Grande interrogation
Malheureusement la buse en téflon est prisonnière du corps du carbu.
Tu ne peux donc pas la remplacer.
Je sens que tu es bon pour te trouver d'autres carbus. Tanpis !
En fait, les boisseaux se lève principalement par la dépression des cylindres.
Flux d'air dans le venturi sur les boisseaux et leur passage inférieur.
(trous au fond des boisseaux)
Dans leur cycle de montée/descente, les ressorts se chargent de repousser les boisseaux vers le bas.
La petite buse en question est de si petit diamètre, qu'elle ne peut débiter.
De ce que j'en sais, c'est une sorte de mise à la pression atmosphérique.
Le carbu de la 500 est assez simple, je crois me rappeler...
(parce que je n'en vois plus tous les jours hein !)
... et donc : l'on peut suivre le conduit de la buse sur la moulure du corps du
carburateur et constater qu'il débouche dans le fond du coté de la face des gicleurs.
Quelque part sous les flotteurs, au fond de l'alu. (et donc au dessus du niveau des cuves).
VTC 500 : Grosse boulette en vérifiant/nettoyant mes carbus 9__content_11_339x316
On y trouve un genre d'insert, mais il n'est pas démontable de mémoire.
De toute façon le conduit qui mène à la buse en laiton est fin comme un cheveux,
Tu ne pourrais même pas souffler là-dedans. Tanpis !
Je réfléchis tout haut, mais désolé je n'ais pas de solution. Malheureusement !
Maintenant il se pourrait que le carburateur fonctionne quand même ! Idiot mais poilant !
Crespi
Crespi
MessageSujet: Re: VTC 500 : Grosse boulette en vérifiant/nettoyant mes carbus   VTC 500 : Grosse boulette en vérifiant/nettoyant mes carbus EmptyLun 26 Aoû 2024 - 8:03
bonjour
merci DiBingo pour ton avis d'expert et ta réponse rapide,
en fait j'ai bouché et massacré l'entrée
et pourtant j'en ai déja nettoyé des carbus!
j'ai bien essayé de repousser en soufflant par le trou du starter et en bouchant les trous vers la cuve et le canal d'admission avec les doigts mais rien n'y fait.
En fait j'ai acheté ce vtc500 il y a quelques mois déjà pour en faire une prépa et j'ai démonté les carbus pour bien nettoyer et y apporter les quelques modificaions que j'ai pu lire sur ce forum (perçage boisseaux et augmentation des gicleurs principaux à125)
les carbus étaient étonnement propres pour une bécane qui a été stockée depuis longtemps, mais je sais qu'avec notre essence pourrie ce sont les petits conduits qui posent probleme, et patatra.
Ceci dit j'ai quand meme remonté le tout et réussi à démarrer et obtenir un ralenti stable, mais je n'ai pas encore pu faire des essais sur route, je ne manquerai pas de vous tenir informé
mais au cas ou, quelqu'un aurait il des carbus à vendre dans la communauté?
merci de me tenir au jus, j'en ferai de meme, histoire que ma mésaventure ne se reproduise pas chez d'autre.
PS: dois-je ouvrir un autre sujet pour présenter ma prépa?
à bientot et cordialement
MessageSujet: Re: VTC 500 : Grosse boulette en vérifiant/nettoyant mes carbus   VTC 500 : Grosse boulette en vérifiant/nettoyant mes carbus EmptyLun 26 Aoû 2024 - 12:26
Tu peux toujours passer une annonce dans notre rubrique dédiée,
mais à mon avis ces carbus vont être difficiles à trouver. Tanpis !
Pour ta prépa, effectivement ouvrir un nouveau sujet ici :
daniel89
daniel89
Moto(s) : vtc500pc08
MessageSujet: Re: VTC 500 : Grosse boulette en vérifiant/nettoyant mes carbus   VTC 500 : Grosse boulette en vérifiant/nettoyant mes carbus EmptyLun 26 Aoû 2024 - 13:16
Salut,il faudrait trouver un vrai ancien cordonnier
Ils ont un appareil electrique ,un peu comme un poste a souder a l'arc
Ils appuient les 2 touches pour chauffer violemment les petits clous des talons pour les détruire et deboucher
Cet appareil porte un nom que je ne me rappelle  plus
Crespi
Crespi
MessageSujet: Re: VTC 500 : Grosse boulette en vérifiant/nettoyant mes carbus   VTC 500 : Grosse boulette en vérifiant/nettoyant mes carbus EmptyMar 27 Aoû 2024 - 8:51
salut Daniel89
bonne idée mais avec un tel appareil tu causerais autant de dégats sur le carbu que sur la pointe à extraire
cordialement
» produits nettoyants cambouis, peinture, carbus bouchés...
» test produit:"marly-c2i" nettoyant carburation
» VTC 125 : Grosse fumée blanche
» bientôt la grosse tête
» Le modélisme grosse échelle selon Soichiro
