- mikosax a écrit:
Je ne connaissais pas la fabrication de mastic ABS 'maison'. Dans le contexte, ça ne va pas fonctionner, car l'une des cassures traverse la partie plate où repose le rétroviseur. Il s'agit de cassures nettes, sans éclat ou manque de matière.
J'avais exactement le même problème mais n'avais pas d'autre solution.
Je m'y suis donc essayé avec succès.
Ma tête de fourche au départ :
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]Tu vois ?
Toute la pâte au dessus du rétro était en morceaux.
Le bout restant au dessus ne tenait que parce que le rétro l'écrase en sandwich sur l'araignée dessous.
Regarde aussi plus bas le long de la bulle près de la vis, le plastique était pratiquement déchiré et faussé.
Regarde maintenant le travail !
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]C'est tout juste si ça se voit !
La pâte d'Abs cautérise littéralement les fissures.
Faut travailler assez rapidement, car la pâte sèche vite.
L'autre avantage, c'est que j'ai pu maintenir ensemble les pièces ou les cassures jointes pendant
que la pâte prenait.
Le rétro en reprenant place continue d'assurer une rigidité sur la partie plate de son emplacement.
Toute la patte coté rétro est consolidée avec du fil de fer par derrière.
J'en ais choisi un qui puisse être rigide et de petite section, tout en restant pliable pour le travailler.
Le tout est ensuite fondu dans la masse avec la pâte d'Abs.
(au préalable on ponce l'intérieur pour que la pâte accroche et l'on dispose des agrafes.)
Voici le dos de la patte supérieure, on peut remplir aisément par contre il
faut se méfier des bordures de la pièce pour que l'habillage intérieur du tableau de bord puisse joindre.
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]J'avais aussi une cassure et morceau manquant près de l'attache de la bulle.
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]Même technique, on agrafe, on fait une boucle au fil de fer et l'on plonge le tout dans l'Abs.
Le coté extérieur est mis en forme en adaptant la forme avec du scotch alu de carrossier.
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]Au final c'est relativement propre et c'est même plus solide que l'origine !
Resterait à poncer et à repeindre....
- Citation :
- pour une mémère que j'aurai du mal de vendre lorsque le moment - proche - sera venu
C'est aussi ce que je me dis.
Maintenant la tête de fourche de cette moto est vraiment très fragile. (dans les 1,5mm d'épaisseur)
Elle peut casser sans même prendre une chute, juste par les contraintes du vent.
Je pense qu'elles vont se faire rares les Deauville avec la tête de fourche parfaite !
- Citation :
- Je ne connaissais pas le truc de l'alu à froid. Mais, finalement, en allant prendre livraison de mon rétro chez Honda, j'ai demandé le prix de la poignée : 28 euros. Vu le risque d'échec du redressage et le risque engageant la sécurité en roulant, j'ai commandé !
Oui, à ce prix, ça ne vaut pas le coup de se priver.
- Citation :
- Par curiosité, j'ai demandé le prix de la bulle de tête de fourche : 355 euros (OK, c'est à la teinte de la bécane) ! Aïe . Là, je répare ; tant pis pour l'esthétique
Je me suis fais les mêmes réflexions !
Dans la mesure ou l'ensemble de la carrosserie de ma Deauville est très propre et
n'a encore que peu de kilomètres, ça vaudrait surement le coup de la changer.
Reste que je veux la vendre et donc je n'irais pas faire plus de frais dessus.
D'ailleurs, je suis surpris que tu m'annonce qu'elle se vende encore,
parce que dernièrement j'ai regardé sur "Bike parts" et j'ai trouvé un "indisponible / n'est plus produite".
