| Deauville 650 : deauville en panne après la pluie | |
Nombre de messages : 11 Age : 57 Localisation : gers Prénom : loic Moto(s) : honda deauville 650 1998 Date d'inscription : 30/06/2022
| Sujet: Deauville 650 : deauville en panne après la pluie Jeu 30 Juin 2022 - 10:37 | |
| Bonjour à tous ! ma deauville est de 1998, je l'ai depuis 2 ans et j'ai fait 4000 km avec, elle a 120000 ou 220000 km. Je n'ai jamais eut aucun problème avec, juste changé le cable d'accélérateur (coude limé par le cable), ce qui dénote un certain age... Donc confiant je pars en vacance avec. Après 20 km il pleut : habits de pluie et je continue..après 150 km de pluie sur autoroute, madame refuse de prendre des tours et pétarade...aléatoirement je perds les indication du compte tours...et ça revient. je décide de continuer quand même, et 30 minutes plus tard, soleil et performances redevenues normales. Une heure plus tard, en roulant, plus d'allumage, ça pétarade sec, juste le temps de se mettre sur le bas coté, mais elle reprends son ralenti normalement. 200 km plus tard, j'arrive a destination. la moto seche au sec . Le lendemain, 1h de promenade sous le soleil sans souci. Le jour d'après, 200 km au soleil sans souci. je repars après la nuit, ras 200 km de montagne génial ! puis orage, traversé sans problème mais 50 km après re belote : perte compte tour, plus de démarreur non plus. je démarre a la poussette et madame repart de 20 km pour monter un col, avec des arrets intentestifs on je redescend pour la redémarrer. 25 km plus tard et après une cinquantaire de redemarrage en descente, ça pétarade mais elle ne veut plus avancer. plus de demarreur non plus. Tel assistance, rapatriement en tgv et taxi, et moto chez un dépanneur dans la pampa, aucun reparateur de moto à moins de 50 km, et ils ne font pas d'assistance. Finalement la garantie assistance de mon assurance collection (bailly assurance) est géniale car ils devraient me rapatrier la moto. Donc mes questions : Tout cela doit venir d'une arrivée d'eau qq part, quelqu'un aurait il eut la même exprérience ? je sais aussi que parfois il suffit d'étanchéifier pour que tout rentre dans l'ordre, mais je sais aussi que les problème de faisceau sont quasi insolubles, vu mon niveau. Dans l'attente de vous lire, d'avance merci |
| Sujet: Re: Deauville 650 : deauville en panne après la pluie Jeu 30 Juin 2022 - 11:45 | |
| en aillant parcouru le forum bien longtemps : défaut d'étanchéité sur le cdi ? |
Nombre de messages : 41033 Age : 54 Localisation : Hérault Prénom : Manu Moto(s) : Multi V2 Honda Date d'inscription : 27/08/2008
| Sujet: Re: Deauville 650 : deauville en panne après la pluie Jeu 30 Juin 2022 - 12:51 | |
| Bonjour et Loïc !Les symptômes que tu décris correspondent effectivement à un problème de boitier d'allumage. (Un "TCI" sur cette moto) Pas de démarrage, perte de puissance, compte-tours retombant à zéro. Ce qu'il y a de curieux, c'est que ce TCI est monté derrière la selle, près du bloc feu. ça me parait impossible qu'à cet endroit, de l'eau puisse s'infiltrer. A moins par exemple comme je l'ais déjà vu, que ton capotage de feu soit percé pour recevoir une platine de top-case inadaptée. (?) Peut-être ta selle rebique t'elle sur l'arrière laissant passer l'eau dans le compartiment arrière ? Mais franchement ça m'étonnerait. Si on envisage que la pluie n'a rien à voir dans notre affaire, on pourrait penser que le connecteur du boitier d'allumage est mal enfoncé, ou que le câblage est esquinté de ce coté-là. (ce qu'il faudrait tout de même vérifier) Autre possibilité liée à la pluie (et qui me semble plus probable) c'est à propos des capteurs d'allumage. (1 ou 2 selon millésime) Leur câblage pourrait avoir souffert d'une quelconque façon. Autre éventualité, un problème d'étanchéité au niveau des bobines d'allumage. Que ce soit au primaire des bobines (venant du TCI) comme du coté du secondaire (coté bougies). Les cosses du primaire pourraient être à nu ou exposées. Le câblage du coté des bougies et même les antiparasites pourraient être en cause. Sinon le corps des bobines lui-même pourrait être fissurés. Je ne vois rien d'autre mon capitaine ! |
| Sujet: en effet Ven 1 Juil 2022 - 12:16 | |
| merci pour cette très bonne analyse ! en effet je vais vérifier le ou les capteurs d'allumage (je ne sais pas ou ils sont mais je vais trouver) et les bobines. ainsi que debrancher rebrancher le cdi . effectivement l'ancien proprio a mis un top case, donc il est possible que ça vienne aussi de la.
soit comme tu dis c'est lié à la pluie, et donc elle redémarrera quand elle sera sèche, soit c'est le cdi hs, et elle ne redémarrera pas.
je vous tiens au courrant lorsque la moto est revenue ! ça fait trois bonnes pistes !
merci encore pour votre entraide ! |
| Sujet: Re: Deauville 650 : deauville en panne après la pluie Ven 1 Juil 2022 - 12:39 | |
| Le capteur d'allumage de ma Deauville 650 de 2002 : (coté droit) Tiens nous au jus ! |
Nombre de messages : 889 Age : 66 Localisation : Hauts de France (62) Prénom : Christian Moto(s) : Deauville 650 Date d'inscription : 27/02/2011
| Sujet: Re: Deauville 650 : deauville en panne après la pluie Ven 1 Juil 2022 - 16:27 | |
| Voir aussi côté alternateur, fuite au joint de carter ou par le joint du câble...
| Sujet: Re: Deauville 650 : deauville en panne après la pluie Ven 15 Juil 2022 - 14:01 | |
| Bon les amis, ça y est , j'ai récupéré la moto .
Constat 1 : j'ai mis le contact, les voyants s'alument mais rien, quand j'appuie sur le demarreur, ça s'éteind au tableau de bord.
j'essaye d'y aller dans l'ordre :
tension aux bornes de la batterie : 10.3 volts !!!
ça c'est carrément pas normal, car vu ce que j'ai roulé, elle aurait du se recharger.
donc batterie remise en charge.
test 3 : le fusible 30A est bon.
suite : je vais tester les fusibles un a un, et essayer une fois la betterie rechargée, mais cela semble indiquer un problème de régulateur ...
à propros des hypothèses pluie : le top case est sur les supports d'origine donc à priori pas d'infiltration par la.
Qu'en pensez vous ?
| Sujet: Re: Deauville 650 : deauville en panne après la pluie Ven 15 Juil 2022 - 23:15 | |
| Simple et classique ! Batterie hors service ! Tension trop basse et quand bien même ! ça n'empêche pas par ailleurs, qu'elle soit incapable de fournir assez de courant ! Pour le régulateur, suffit de mettre un multimètre aux bornes de la batterie, avec un moteur accéléré (molette de ralenti) à 2500 tours/min. Si la tension est inférieure à 15,5 volts ou supérieure à 17 volts = régulateur Hs. Ce qui n'exclue pas la batterie avec. |
| Sujet: Re: Deauville 650 : deauville en panne après la pluie Ven 15 Juil 2022 - 23:55 | |
| bon j'avance pas à pas :
batterie rechargée : 13.7 v
après la charge , le moteur démarre !!! je suis ecoeuré car rapatriement homme + moto !!
et au dessus de 3000 tours : 14.4 V
donc batterie ? je n'y crois pas, vu tous les km que j'ai fait elle aurait du charger !
sinon : effectivement : cable et raccord de cable de capteur d'allumage est a étanchéifier à la pate à joint dans l'hypothèse pluie
pas encore vu les fils sortie d'alternateur....
à suivre , pas à pas |
| Sujet: Re: Deauville 650 : deauville en panne après la pluie Ven 15 Juil 2022 - 23:56 | |
| suite à la remarque de Dibingo, régulateur chinois commandé , ainsi que la rmt... |
| Sujet: Re: Deauville 650 : deauville en panne après la pluie Lun 25 Juil 2022 - 15:51 | |
| Bon les amis je reviens vers vous pour vous tenir au courant, que vous sachiez que vos conseils m'ont été utiles !
Entre temps y'a une deauville rouge de 73000 km (réels) qui m'a tendu les bras sur le bon coin, donc j'en ai 2 pour bricoler !
avancement de l'analyse :
controle batterie : avnt demarrage 12.83 V, à 3000tr 14.7 V
(la nouvelle est à 13.7 V puis 15.3 au ralenti et 14.9 à 3000trs)
De plus : en effet le caoutchouc d'étanchéité du capteur d'allumage non étanche, car s'enlève à la main, et résidus d'eau...
donc ce qui se dessine c quand ça pétait, perte allumage cylindre 1, compte tour, etc ? ou alors deuxième panne, regulateur faiblard, perte tension cdi, perte allumage ....
qu'en pensez vous ?
Ce qui m'étonne c'est que sur une voiture 14,7 V en tension de charge c'est plus que correct.
la bonne nouvelle : sur ma nouvelle deauville, pompe à essence et regulateur ont été changés ! Mais comme je dois partir en voyage, je vais m'enmener un regulateur de rechange....
Dans l'attente de vous lire...
| Sujet: Re: Deauville 650 : deauville en panne après la pluie Lun 25 Juil 2022 - 19:36 | |
| ps : après 10 km au sec, la batterie est remontée à 13.10 V : donc quand il fait sec, ça charge !!
suite à une des remarques, j'ai quand même démonté le deflecteur pour voir le cablage sortie alternateur : effectivement plein de petits cailloux, donc il y a du en avoir de la flotte, et caoutchouc non étanche : donc j'ai étanchéifié au joint silicone. Je me souviens avoir eut plein de problème d'allumage sur une suzuki pe, ou sur une 125 xls en tout terrain très boueux : il fallait étanchéifier le couvercle d'allumage ou d'avance au joint bleu, même des joins neufs il fallait les tartiner...et plus jamais de problème.
vos avis son les bienvenus. honnetement sur la dov, c'est léger. dailleurs sur la 2002, c'est mieux coté allumage. |
| Sujet: Re: Deauville 650 : deauville en panne après la pluie Mar 26 Juil 2022 - 0:01 | |
| Si tu as des rajouts de texte à faire dans le même laps de temps, merci d'utiliser le bouton "modifier" sur ton précédent message, pour le compléter. ça évite les messages d'affilés qui alourdissent nos pages et leur lecture. Merci. (Rf : règles du forum) - Citation :
- en effet le caoutchouc d'étanchéité du capteur d'allumage non étanche, car s'enlève à la main, et résidus d'eau...
Je sais que pas mal de choses ont été revu sur le millésime d'après 2002. Perso, je n'ais jamais entendu ce genre de problème sur la Deauville, peut-être es-tu le seul à l'avoir signalé Ma Deauville de 2002 a déjà pris des trombes d'eau et aura souvent couché dehors l'hiver. Je n'ais jamais eu de souci de cette sorte. C'est donc bon à savoir. Tiens nous au jus si d'aventure le problème persistait. Merci. |
Nombre de messages : 1 Age : 49 Localisation : Lille Prénom : Sté Moto(s) : TLR1000
Deauville 2011 Date d'inscription : 26/10/2023
| Sujet: Re: Deauville 650 : deauville en panne après la pluie Jeu 26 Oct 2023 - 11:04 | |
| Bonjour,
Même soucis que Loicdugers cette semaine. Deauville 700 qui a couché pour (une fois) dehors sous des trombes d'eau. Au matin impossible de démarrer. Diagnostic : capteur d'allumage HS, sans doute lié à la pluie.
Bonne route à tous |
| Sujet: Re: Deauville 650 : deauville en panne après la pluie Jeu 29 Aoû 2024 - 17:52 | |
| un an plus tard....le changement du regulateur redresseur a résolu tous les problèmes. |
| Sujet: Re: Deauville 650 : deauville en panne après la pluie Jeu 29 Aoû 2024 - 19:41 | |
| Merci pour ton retour d'infos ! |
Participant au top
Nombre de messages : 485 Age : 64 Localisation : drome Prénom : philippe Moto(s) : honda 800 pacific coast Date d'inscription : 27/04/2022
| Sujet: Re: Deauville 650 : deauville en panne après la pluie Ven 30 Aoû 2024 - 11:57 | |
| Sujet: Re: Deauville 650 : deauville en panne après la pluie | |
