Réfection des étiers de freins. Icons810
Le Deal du moment : -35%
359.99 €
Bacchus
Chevalier des temps modernes
Bacchus
Nombre de messages : 409
Prénom : Stéphane
Moto(s) : YAM 1300 FJR + YAM 600 XJ de 85
Réfection des étiers de freins. Empty
MessageSujet: Réfection des étiers de freins.   Réfection des étiers de freins. EmptySam 18 Juin 2011 - 9:39
J'avais réalisé un tutoriel sur un autre forum lorsque j'avais reconditionné mes étriers de frein.
Je vous fais un copier/coller ici :
Les pièces ont été commandées chez WE MOTO à l'adresse :
C'est un site ou j'ai déjà commandé plusieurs fois sans aucun problème.
Dans un premier, temps, la moto est installée sur la table lève-moto.
Il faut (dans mon cas) démonter la roue arrière pour accéder plus facilement à l'étrier.
Ensuite, débloquer les écrous de fixation de l'étrier et dévisser le flexible de frein. Mettre un récipient en dessous pour récupérer le liquide qui va couler.
Voilà, l'étrier est démonté.
Ensuite il faut chasser les pistons coincés en s'aidant de petits serre-joints comme ça, en immobilisant l'un des deux pistons.
Pour sortir les pistons, c'est bien d'avoir un compresseur pour les chasser à l'aide de l'air comprimé, par le trou du flexible (pour ceux qui n'ont pas de compresseur, il faut aller chez votre garagiste de quartier) Faire très attention à ne pas mettre les doigts car quand ça sort, ça le fait vite.
Une fois le premier pistons sorti, il faut le remettre sur le bord afin d'obstruer le trou pour pourvoir sortir le second.
Voilà l'étrier démonté,
Ensuite il suffit d'enlever le joint d'étanchéité et son cache poussières et de nettoyer les gorges avec un petit tournevis ou un petit crochet.
Bien nettoyer les pistons, soit au papier de verre grain 1000 à l'eau, ou comme moi, à la laine d'acier 000 et au belgom. (ou toute autre pâte à polir)
Après il suffit de mettre en place les joints neufs. Il faut les faire tremper dans le liquide de frein avant de les mettre en place. (ça fait lubrification)
Le point le plus complexe, remettre les pistons en place avec les nouveaux joints. Moi je me suis servi d'une douille longue que j'ai inséré dans le trou du piston et j'ai serré le tout délicatement dans l'étau. ATTENTION, prendre bien soin de tremper aussi le piston dans le liquide de frein.
Voilà,je vous passe les opérations de remontage.
Ensuite bien sur, il faut refaire la purge intégrale du circuit de freins. Si vous avez des questions n'hésitez pas à les poser, j'essaierai d'y répondre au mieux .
C'est la même manip pour faire les freins avants et c'est valable pour tous les modèles de moto. C'est bien sur plus simple pour les étriers à simple piston.
J'espère que ça sera utile à certains d'entre vous. Respect !
MessageSujet: Re: Réfection des étiers de freins.   Réfection des étiers de freins. EmptySam 18 Juin 2011 - 19:23
Ben voila un bon sujet, une question, c'était quoi ta moto , une VFR ?
Bacchus
Bacchus
Prénom : Stéphane
MessageSujet: Re: Réfection des étiers de freins.   Réfection des étiers de freins. EmptyDim 19 Juin 2011 - 7:46
Oui c'est bien ça, c'était un VFR RC 36-2 de 1994, un superbe bécane avec un super moteur.
Le genre de moto qui n'a pas de limites. Discret / Faché
Tiens je mets une photo :
bertrand78990
bertrand78990
Nombre de messages : 986
Prénom : Bertrand
Moto(s) : ybr125 vendue
R 1150
MessageSujet: Re: Réfection des étiers de freins.   Réfection des étiers de freins. EmptyDim 19 Juin 2011 - 8:44
je viens de le faire sur l'avant avec en plus changement des souflets et colonettes
MessageSujet: Re: Réfection des étiers de freins.   Réfection des étiers de freins. EmptyDim 19 Juin 2011 - 8:59
bravo, joli sujet et belles photos !Bravo ! Bravo ! Bravo !
suggestion: on pourrait aussi complêter avec la vérification des goujons de plaquettes, les goujons, souflets de la partie flottante de l'étrier 2 pistons...la bonne graisse qui sèche pas et durcit pas.
MessageSujet: Re: Réfection des étiers de freins.   Réfection des étiers de freins. EmptyDim 19 Juin 2011 - 10:55
La VFR RC36, la plus belle de toutes les VFR et aussi et surtout au niveau mécanique Excellent !
MessageSujet: Re: Réfection des étiers de freins.   Réfection des étiers de freins. EmptyDim 19 Juin 2011 - 10:57
Merci pour ce tuto et le partage Bacchus ! Bravo !
» VF 400 - Problème pistons d'etrier de freins qui ne revient pas !!! (Mêmes freins avant 500 VT-E)
» 750 xlv : réfection de l'amortisseur ?
» XLV750R : Réfection démarreur
» Refection peinture moteur + cycle
» Deauville 650: Réfection amortisseur ?
