Shadow 125 ne démarre pas Icons810
Le Deal du moment : -28%
229.99 €
MATHAUD
MATHAUD
Prénom : Yves
Moto(s) : 125 Honda Shadow
Shadow 125 ne démarre pas Empty
MessageSujet: Shadow 125 ne démarre pas   Shadow 125 ne démarre pas EmptyLun 20 Nov 2023 - 19:23
Bonjour
J'essaie de faire revivre la 125 Shadow de mon épouse. Cause santé, celle-ci n'a pu s'en servir depuis plus d'un an.
J'ai mis une batterie neuve, changé les bougies et démonter le réservoir : vidage, nettoyage du robinet, remontage...mais toujours rien, ça pète pas !
Mes connaissances en méca s'arrêtent là, alors tout bon conseil est humblement attendu !
Merci d'avance
MessageSujet: Re: Shadow 125 ne démarre pas   Shadow 125 ne démarre pas EmptyLun 20 Nov 2023 - 20:51
La bienvenue ! Yves !
Si cette moto a été immobilisée avec de l'essence dans le réservoir
et ses carburateurs, il y a des chances que ces derniers se soient colmatés. Doute
Le coup classique en somme Tanpis !
Le démarreur fait bien tourner le moteur ? des pétarades ?
MATHAUD
MATHAUD
Prénom : Yves
MessageSujet: Re: Shadow 125 ne démarre pas   Shadow 125 ne démarre pas EmptyLun 20 Nov 2023 - 21:13
Merci à toi pour ta réponse....
Non, aucune pétarade, juste le démarreur qui tourne...
MessageSujet: Re: Shadow 125 ne démarre pas   Shadow 125 ne démarre pas EmptyMar 21 Nov 2023 - 2:14
Oui mais le démarreur entraine bien le moteur ? tu entends la compression ?
1) Faudrait t'assurer d'avoir de l'étincelle aux bougies
(on sort une bougie avec son câble et on colle son culot contre la culasse
en donnant des pichenettes de démarreur, tu vois si la bougie donne)
2) Sur le bas des carburateurs (coque inférieure) tu as normalement une vis qui
permet d'évacuer l'essence des cuve des carburateurs.
(Tu desserres cette vis sans l'enlever, de l'essence devrait couler de sous le carburateur)
De quel couleur est l'essence qui en sort ? (si de l'essence s'y trouve)
ça ressemble à ça cette vis de purge :
(on voit la buse sur le couvercle inférieur par ou sort l'essence, juste sous la vis.)
(parfois cette buse est prolongée d'une durite qui pointant sous la moto peut t'empêcher de voir la couleur de l'essence.)
Shadow 125 ne démarre pas Carbu_10
MATHAUD
MATHAUD
Prénom : Yves
MessageSujet: Re: Shadow 125 ne démarre pas   Shadow 125 ne démarre pas EmptyMar 21 Nov 2023 - 9:26
Merci à toi pour cette réponse, vraiment sympa ! Je vais effectivement m'assurer du bon fonctionnement des bougies. Je te tiens au jus de la suite, vamos !
» 600 shadow qui démarre plus...
» Deauville 650 : Ne démarre plus !?
» VLX 600 Shadow de 1988 - Petits soucis avec ma Honda Shadow !!!
» XLV750R : NE DEMARRE PAS
» Shadow 600 (Bobber) - Pignon sortie de Boite de 15 sur 600 shadow
