VTE 500 : Retrouver mon point mort Icons810
Le Deal du moment : -23%
199 €
azard
azard
Masculin Nombre de messages : 84
Prénom : arnaud
Moto(s) : vt500e
VTE 500 : Retrouver mon point mort Empty
MessageSujet: VTE 500 : Retrouver mon point mort   VTE 500 : Retrouver mon point mort EmptyJeu 12 Oct 2023 - 15:42
Bonjour
Ma vte est à l'arrêt et, pour l'instant je ne peux pas la demarrer (batterie naze). Je dois retrouver le point mort mais impossible de faire cela.
J'ai eu beau la pousser, embrayer, retendre l'embrayage.... impossible !
Je monte les vitesses facilement mais impossible de redescendre
Vous n'auriez pas une astuce pour m'aider ?
MessageSujet: Re: VTE 500 : Retrouver mon point mort   VTE 500 : Retrouver mon point mort EmptyVen 13 Oct 2023 - 11:46
Elle est donc toujours en prise ?
1) monte dessus, les deux roues au sol et donne un coup de rein brusque en avant puis en arrière
   et vois entre chaque mouvement si le sélecteur accepte de redescendre les vitesses.
2) la tringlerie du sélecteur peut faire des siennes sur cette moto.
   > vois si elle n'est pas grippée
   > la tringlerie pourrait aussi toucher le rebord du cale-pied ou manquer de course
3) change la batterie, démarre la moto poignée d'embrayage serrée et vois si tu peux
   redescendre les vitesses (sans te mettre par terre bien entendu Grand sourire )
azard
azard
Prénom : arnaud
Moto(s) : vt500e
MessageSujet: Re: VTE 500 : Retrouver mon point mort   VTE 500 : Retrouver mon point mort EmptyMer 18 Oct 2023 - 12:37
J'ai redémarré la moto mais toujours impossible de descendre mes vitesses.
J'avais démonté le sélecteur , ça pourrait être un mauvais remontage ??
Je pense à la fourchette mais il n'y a pas vraiment de raison puisqu'elle n'a pas bougé depuis la dernière fois où ça fonctionnait.. qu'en pensez vous ?
MessageSujet: Re: VTE 500 : Retrouver mon point mort   VTE 500 : Retrouver mon point mort EmptyMer 18 Oct 2023 - 12:47
Tu as essayé les méthodes que je t'ais donné ? Doute
Si tu as démonté les branches de sélecteur, peut être les as tu mal remonté alors ?
azard
azard
Prénom : arnaud
Moto(s) : vt500e
MessageSujet: Re: VTE 500 : Retrouver mon point mort   VTE 500 : Retrouver mon point mort EmptyJeu 19 Oct 2023 - 11:02
Oui oui j'ai essayé les méthodes que je connaissais et, oui, j'avais demonté les branches mais je n'avais pas la notion que ça pouvait mal se remonté
azard
azard
Prénom : arnaud
Moto(s) : vt500e
MessageSujet: Re: VTE 500 : Retrouver mon point mort   VTE 500 : Retrouver mon point mort EmptyLun 30 Oct 2023 - 11:49
Merci DiBingo ! après ton message je me suis rendu compte que la tringlerie pouvait se monter à l'envers.... j'etais en 6iem du coup !
MessageSujet: Re: VTE 500 : Retrouver mon point mort   VTE 500 : Retrouver mon point mort EmptyLun 30 Oct 2023 - 13:59
Super ! Viens dans mes bras
La boite des VT500 est super solide, rares sont les problèmes sérieux de ce coté là !
(parfois la "fourchette" interne comme sur les autres)
Néanmoins la tringlerie du sélecteur pose souvent problème et vieillit mal.
Il faut l'entretenir et la surveiller.
Sur celle qui lui succède, la NTV650, ils ont réduit la tringlerie à une seule branche.
Aucun problème depuis, ça résous ces soucis là. (usure, jeu important, graissage systématique)
Seulement question douceur de boite, c'est beaucoup plus raide et moins agile.
Impossible par exemple de passer les rapports à la volée.
(il faut aussi davantage décomposer le passage des vitesses)
(Tringlerie réduite > démultiplication du mouvement impliquant davantage la force du pied)
» DN01 : Afficheur de boite sur N au point mort ? [topic à nettoyer des HS]
» NTV - Panne du contacteur de point mort
» voyant point mort qui s'allume en embrayant
» [DOUBLON] NTV 650 : Bruit embrayage au point mort
» NTV 650 de 1991 - Témoin de point mort défaillant
