VT500E : Position support batterie, câbles et régulateur ? Icons810
Gazezz
Gazezz
Prénom : Cédric
Moto(s) : 500 VT,900rr,1000f
VT500E : Position support batterie, câbles et régulateur ? Empty
MessageSujet: VT500E : Position support batterie, câbles et régulateur ?   VT500E : Position support batterie, câbles et régulateur ? EmptyLun 16 Oct 2023 - 15:04
Bonjour,je restore une 500vt de 83 et j'ai des souci avec l'emplacement de la batterie ainsi que le régulateur te tension. Auriez vous une photo de l'endroit de fixation ainsi que le passage des câbles ? Merci à tous
Dernière édition par DiBingo le Lun 16 Oct 2023 - 19:11, édité 1 fois (Raison : Titre mis au format du forum, soit : "Modèle de moto : sujet explicite" (ref : règles du forum) Merci.)
MessageSujet: Re: VT500E : Position support batterie, câbles et régulateur ?   VT500E : Position support batterie, câbles et régulateur ? EmptyMar 17 Oct 2023 - 9:22
La bienvenue ! Cédric !
C'est vrai que c'est un peu merdique comme logement ! Je suis vert !
La plaque qui supporte le régulateur ferme la batterie.
Cette plaque s'accroche à gauche puis se boulonne (10) à droite.
Tout en faisant pivoter la plaque depuis son accroche à gauche,
il faut que le câble de masse passe sous le régulateur et vienne longer le tube vertical du cadre.
Le câble passe juste devant l'écrou de fermeture de la plaque ! Grand sourire
Sur cette vidéo, on voit grosso modo le détail du passage de câble de masse batterie, vers les 5 minutes.
» vt500E : qui broute sous la pluie - Problème câbles HT ?
» NT700V Régulateur de charge et batterie Lithium.
» VTC 750 : je roule et la moto s'arrete, batterie changé, regulateur aussi cela doit être alternateur, il se trouve ou?
» [A SUPPRIMER] Deauville 650 : panne charge batterie [régulateur HS]
» Courant fourni par une batterie exterieure, Y'a t'il un risque pour le régulateur et l'alternateur de la Moto?
