| Varadéro 1000 : alimentation prise diag varadero ? | |
Nombre de messages : 15 Age : 64 Localisation : belfort Prénom : luc Moto(s) : varadero xlv 1000 2007 Date d'inscription : 24/04/2022
| Sujet: Varadéro 1000 : alimentation prise diag varadero ? Dim 24 Avr 2022 - 9:46 | |
| bonjour je viens d acquérir une 1000 varadero de 2007 32000 kms super sympa j ai voulu installer un compteur vitesse engagée plug and play mais le soucis c' que la prise (rouge) diag sous la selle n est pas alimentée j ai branche le boitier en direct sur 12 volts pas de problème il fonctionne j ai vérifié les fusibles apparemment ils sont bons je ne sais plus ou chercher pour trouver la cause du problème de cette prise diag non alimentée si quelqu'un a rencontré ce problème je suis preneur bonne route a tous
Dernière édition par DiBingo le Dim 24 Avr 2022 - 14:28, édité 2 fois (Raison : sujet déplacé dans la bonne rubrique. Titre mis au format normalisé du forum : Merci d'utiliser un ordinateur !) |
Nombre de messages : 357 Age : 58 Localisation : LE MANS Prénom : Xavier Moto(s) : XL1000V VARADERO Date d'inscription : 04/02/2013
| Sujet: Re: Varadéro 1000 : alimentation prise diag varadero ? Dim 24 Avr 2022 - 11:02 | |
| Vu qu'elle est connectée à l'ECU, je suppose qu'il faut vérifier les connexions de ce coté. Ce problème n'a jamais été remonté sur le forum. Je recherche des fois que...... |
| Sujet: Re: Varadéro 1000 : alimentation prise diag varadero ? Dim 24 Avr 2022 - 11:22 | |
| merci de ta reponse rapide et te pencher sur mon problème xavier72 je n ai pas de revue technique sur cette moto peux tu me dire ou se trouve l ecu sur cette moto merci d avance et bon dimanche a toi |
| Sujet: Re: Varadéro 1000 : alimentation prise diag varadero ? Dim 24 Avr 2022 - 18:37 | |
| bon J'ai trouvé le cdi sous le dosseret arrière devant feu stop un coup de nettoyant contact puis une lichette de w40 toujours pas de contact |
| Sujet: Re: Varadéro 1000 : alimentation prise diag varadero ? Lun 25 Avr 2022 - 9:09 | |
| Tu es sûr de la compatibilité de ton indicateur de rapport engagé avec ta moto? |
| Sujet: Re: Varadéro 1000 : alimentation prise diag varadero ? Lun 25 Avr 2022 - 11:09 | |
| bonjour cyril74
tu penses bien que j ai tester l arrivée de courant sur la prise rouge diag résultat pas de 12 volts
j'ai également testé le compteur en direct sur du 12 volts il fonctionne et s allume sans soucis
| Sujet: Re: Varadéro 1000 : alimentation prise diag varadero ? Lun 25 Avr 2022 - 11:40 | |
| Peut-être que l'ECU est défectueux... Ca m'était arrivé sur une Yamaha: ECU HS juste au niveau d'une sortie actionnant un ventilateur de refroidissement de l'ECU. Le reste de l'ECU (allumage, injection) fonctionnait très bien.
Si tous tes fusibles sont bons, tu peux aussi retirer un +12V du feu de position arrière jusqu'à la ta prise diag pour alimenter ton indicateur de rapport engagé. |
| Sujet: Re: Varadéro 1000 : alimentation prise diag varadero ? Lun 25 Avr 2022 - 12:06 | |
| merci cyril pour ta réponse j'y avais pensé au plus et moins âpres contact pas de soucis de ce coté la mais le problème c est qu il lui faut une indication régime moteur sur le 3 eme fil donc retour case départ je vais téléphoner demain a la concession honda près de chez moi s il sont sympas ils me renseigneront peut etre sinon je continue a chercher ou éventuellement je prendrai un rdv pour faire un diagnostique de mon soucis en tout cas merci de te pencher sur mon problème pas grave en soi mais gênant pour un perfectionniste comme moi |
| Sujet: Re: Varadéro 1000 : alimentation prise diag varadero ? Lun 25 Avr 2022 - 12:34 | |
| Au niveau du connecteur principal de l'Ecu, rien de particulier ? |
| Sujet: Re: Varadéro 1000 : alimentation prise diag varadero ? Lun 25 Avr 2022 - 12:55 | |
| non rien de particulier demontage un coup de nettoyant contact et un coup de w40 mais pas de miracle |
| Sujet: Re: Varadéro 1000 : alimentation prise diag varadero ? Lun 25 Avr 2022 - 13:17 | |
| De là est-ce que tu pourrais chercher le 12 volt qui devrait être présent sur la prise diag ? |
| Sujet: Re: Varadéro 1000 : alimentation prise diag varadero ? Lun 25 Avr 2022 - 14:06 | |
| je vais remonter le fil de la prise diag au cdi mais je doute d un résultât satisfaisant je vais me fier a la couleur en espérant que ce soit la même couleur de la prise au cdi je vous tiens informe cet am si pas de jus a la sortie du cdi il sera sans doute a changer si quelqu un a ca dans sa caisse je suis preneur merci les gars pour votre aide |
| Sujet: Re: Varadéro 1000 : alimentation prise diag varadero ? Lun 25 Avr 2022 - 23:19 | |
| C'est une version injection donc ? pas à carburateurs ? Si carburateurs, voir boiter d'allumage chez Ignitech. |
| Sujet: Re: Varadéro 1000 : alimentation prise diag varadero ? Mar 26 Avr 2022 - 2:46 | |
| je confirme c est bien une version injection
donc de la prise diag fil orange et doré que je ne retrouve pas au cdi pas facile de se repérer sans plan électrique ni manuel technique
je vais donc brancher directement un + et un - sur la prise diag comme le conseil cyril74 en espérant que le fil du capteur de vitesse soit en pleine forme et me donne satisfaction à la sortie du cdi
| Sujet: Re: Varadéro 1000 : alimentation prise diag varadero ? Mar 26 Avr 2022 - 3:25 | |
| Oui si ça marche, tu auras contourné le problème |
| Sujet: Re: Varadéro 1000 : alimentation prise diag varadero ? Mar 26 Avr 2022 - 21:36 | |
| bonsoir les gens Bon a ne rien y comprendre cet am j ai vire les branchements sur les feux arrière et l éclairage du top case que l ancien proprio avait monté nettoyage des contacts et remontage du top un petit café bien mérité puis une idée me vient a l esprit et si le branchement était inversé sur mon compteur de vitesses engagées je redescend au garage et par acquit de conscience je teste a la lampe témoin cette p.... fr prise diag et la miracle j ai du jus sur le plus je rebranche la connectique idoine sur la prise diag et mon compteur s illumine comme un arbre de noël voila fin de l histoire merci aux motards sympas qui se sont penchés sur mon problème |
| Sujet: Re: Varadéro 1000 : alimentation prise diag varadero ? Mer 27 Avr 2022 - 10:54 | |
| Donc c'était un souci de câblage de la prise côté indicateur de rapport engagé? RAS côté moto?
| Sujet: Re: Varadéro 1000 : alimentation prise diag varadero ? Mer 27 Avr 2022 - 19:29 | |
| c est ce que j avais fait effectivement et pas de 12 volt mais depuis que j ai viré toute l installation des fils qui alimentaient le top case en feu stop et en lumière tout refonctionne peut être une merde dans ses branchements
enfin ca fonctionne reste plus qu a l'étalonner
j attends mes bougies mon filtre a air a huile et mon huile vidange,changement des filtres des bougies pendant que le réservoir est démonté une petit coup de mecacyl et elle sera prête pour cet été
merci a tous
| Sujet: Re: Varadéro 1000 : alimentation prise diag varadero ? Mer 27 Avr 2022 - 22:52 | |
| Oui, une révision de tous les fluides s'imposent ! Quel type de "compteur vitesse engagée plug and play" as-tu installé ? ça pourrait servir à d'autres de nos membres, n'est-ce pas ? L'idée c'est le partage ! |
| Sujet: Re: Varadéro 1000 : alimentation prise diag varadero ? Jeu 28 Avr 2022 - 6:25 | |
| Entièrement d accord avec le partage donc j'ai acheté chez amazon 49 euros mai faut pas se leurrer ça vient de chine se branche simplement sur la prise diag(en ce qui me concerne lol) mais sur d autres machines même branchement 3 fils un plus un moins et un sur détecteur vitesse sur y.tube bcp de démonstration de ce type d appareil muni de la prise diag on les trouve aux alentours de 15 euros sur ali.exp les gipro valent aux alentours de 110 euros |
| Sujet: Re: Varadéro 1000 : alimentation prise diag varadero ? Jeu 28 Avr 2022 - 6:34 | |
| Sujet: Re: Varadéro 1000 : alimentation prise diag varadero ? Jeu 28 Avr 2022 - 12:14 | |
| Merci ! Le branchement se fait uniquement sur la prise diag ? pas de rajout ? |
| Sujet: Re: Varadéro 1000 : alimentation prise diag varadero ? Jeu 28 Avr 2022 - 19:53 | |
| sur ces nouveau modele non pas de rajout les gipro a 110 euros oui j avais mis un gipro sur mon fazer fallait aller chercher le fil qui donne l information du cdi |
| Sujet: Re: Varadéro 1000 : alimentation prise diag varadero ? Jeu 28 Avr 2022 - 20:30 | |
| Ah ! un bon point donc ! |
| Sujet: Re: Varadéro 1000 : alimentation prise diag varadero ? | |
