Varadero 1000 : Pompe essence Icons810
MERGIU
MERGIU
Prénom : GIUSEPPE
Moto(s) : VARADERO 1000 1999
Varadero 1000 : Pompe essence Empty
MessageSujet: Varadero 1000 : Pompe essence   Varadero 1000 : Pompe essence EmptyJeu 12 Oct 2023 - 17:52
Bonjour. Est-ce que quelqu'un connait le cycle d'alimentation de la pompe à essence de la Varadero 1000?
Xavier72
Xavier72
Prénom : Xavier
Moto(s) : XL1000V VARADERO
MessageSujet: Re: Varadero 1000 : Pompe essence   Varadero 1000 : Pompe essence EmptyJeu 12 Oct 2023 - 18:38
Il va falloir poser un question concrète parce que dans le cas présent, difficile de répondre.....
Qu'entends-tu par "cycle d'alimentation" ?
Réservoir --- pompe ---- carbus....
MERGIU
MERGIU
Prénom : GIUSEPPE
MessageSujet: Re: Varadero 1000 : Pompe essence   Varadero 1000 : Pompe essence EmptyVen 13 Oct 2023 - 5:16
Bonjour, oui vous avez raison ma question n'est pas complète.
Lorsque le contact est mis, est-ce que la pompe à essence se met en marche pou alimenter les carbus? ou bien elle ne fonctionne qu'à partir d'un certain régime moteur?
J'ai contrôlé l'arrivé d'essence de la pompe aux carbus et la pompe ne se met pas en marche lorsque l'on allume le contact. J'ai donc testé la pompe en direct (en l'alimentant directement depuis la batterie avec des fils) et elle fonctionne.
Aussi l'essence n'arrive que dans le carbu N°1 (celui en avant de la moto) j'ai donc contrôlé les durites. Elles sont propres.
Lorsque ma pompe à essence était tombée en panne (depuis elle a été changé) la moto roulait (bien d'ailleurs) sans pompe. Donc par aspiration. Aujourd'hui rien!!!!!!
J'ai contrôlé les pipes d'admission (suite à mon poste précédent) tout est ok.
Quelqu'un une idée?
MessageSujet: Re: Varadero 1000 : Pompe essence   Varadero 1000 : Pompe essence EmptyVen 13 Oct 2023 - 9:39
La pompe en principe ne se met en route que lorsque le moteur tourne !
L'essence restée dans les cuves des carburateurs suffit au
démarrage avant que la pompe ne s'enclenche.
En essayant de vider les cuves des carburateurs, as-tu de l'essence qui en coule ?
