XLV 750V : Reglage poussoir hydraulique : réutilisation joint culasse ? Icons810
-25%
749.99 € 999.99 €
HH
HH
Prénom : Hervé
Moto(s) : Honda 750 xlv
XLV 750V : Reglage poussoir hydraulique : réutilisation joint culasse ? Empty
MessageSujet: XLV 750V : Reglage poussoir hydraulique : réutilisation joint culasse ?   XLV 750V : Reglage poussoir hydraulique : réutilisation joint culasse ? EmptySam 9 Sep 2023 - 15:45
Après démontage du moteur (750 xlv) le réglage des poussoirs hydraulique ce fait vider de l huile monté les poussoirs serrer tout prendre les dimension au comparateur et voir s il faut metre les cales desseré si il faut mettre c est cales mais ma question redéséré le joint de culasse neuf b est pas trop conseiller
Dernière édition par DiBingo le Lun 11 Sep 2023 - 21:07, édité 1 fois (Raison : Titre mis au format du forum, soit : "Modèle de moto : sujet explicite" (ref : règles du forum) Merci.)
MessageSujet: Re: XLV 750V : Reglage poussoir hydraulique : réutilisation joint culasse ?   XLV 750V : Reglage poussoir hydraulique : réutilisation joint culasse ? EmptyDim 10 Sep 2023 - 19:32
moi rien pas comprendre du tout ! Je suis vert !
Ecrire correctement
Pour rappel :
XLV 750V : Reglage poussoir hydraulique : réutilisation joint culasse ? Nosmar10
philippepc800
Participant au top
Participant au top
philippepc800
Prénom : philippe
MessageSujet: Re: XLV 750V : Reglage poussoir hydraulique : réutilisation joint culasse ?   XLV 750V : Reglage poussoir hydraulique : réutilisation joint culasse ? EmptyDim 10 Sep 2023 - 20:10
idem. Ton message n'est pas clair.
Tu devrais le refaire avec des phrases courtes et de la ponctuation.
On ne t'en voudras pas pour les fautes d'orthographe.
HH
HH
Prénom : Hervé
MessageSujet: Re: XLV 750V : Reglage poussoir hydraulique : réutilisation joint culasse ?   XLV 750V : Reglage poussoir hydraulique : réutilisation joint culasse ? EmptyDim 10 Sep 2023 - 20:18
A par l orthographe vous connaissez un peu la mécanique
philippepc800
Participant au top
Participant au top
philippepc800
Prénom : philippe
MessageSujet: Re: XLV 750V : Reglage poussoir hydraulique : réutilisation joint culasse ?   XLV 750V : Reglage poussoir hydraulique : réutilisation joint culasse ? EmptyLun 11 Sep 2023 - 10:36
pas de problème en mécanique sur ce site, il y a toujours quelqu'un pour aider, Comme je te l'ai dis, reformule ta demande car on ne comprend pas ta question. Cordialement.
HH
HH
Prénom : Hervé
MessageSujet: Re: XLV 750V : Reglage poussoir hydraulique : réutilisation joint culasse ?   XLV 750V : Reglage poussoir hydraulique : réutilisation joint culasse ? EmptyLun 11 Sep 2023 - 10:43
C'est pas compliqué est ce que redéséré le joint de culasse neuf pose un problème
MessageSujet: Re: XLV 750V : Reglage poussoir hydraulique : réutilisation joint culasse ?   XLV 750V : Reglage poussoir hydraulique : réutilisation joint culasse ? EmptyLun 11 Sep 2023 - 11:45
Mort de rire ! Mort de rire ! Mort de rire !
Non, on ne connait rien du tout et on est des sales cons, je serai toi, je ne ferai pas de vieux os ici Mort de rire !
philippepc800
Participant au top
Participant au top
philippepc800
Prénom : philippe
MessageSujet: Re: XLV 750V : Reglage poussoir hydraulique : réutilisation joint culasse ?   XLV 750V : Reglage poussoir hydraulique : réutilisation joint culasse ? EmptyLun 11 Sep 2023 - 11:48
Si c'était compliqué de comprendre où tu voulais en venir.
Un joint de culasse ne se réutilise jamais. Je te conseille de le changer.
Pour remonter tes poussoirs hydraulique, tu as ce sujet qui me semble bien fait : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
HH
HH
Prénom : Hervé
MessageSujet: Re: XLV 750V : Reglage poussoir hydraulique : réutilisation joint culasse ?   XLV 750V : Reglage poussoir hydraulique : réutilisation joint culasse ? EmptyLun 11 Sep 2023 - 12:05
Ok j ai aussi la revue technique mais il dise de tout monté avec joint neuf prende avec un comparateur les cotes des poussoirs et si il faut mettre c est petites cales il faut tout désséré pour pouvoir les metre
Alors les joint de culasse neuf est il encore bon ?
MessageSujet: Re: XLV 750V : Reglage poussoir hydraulique : réutilisation joint culasse ?   XLV 750V : Reglage poussoir hydraulique : réutilisation joint culasse ? EmptyLun 11 Sep 2023 - 21:04
J'ai déjà fait tout un tas de truc sur les joints de culasse et même de les remplacer
par un couvercle de boite de camembert (qui n'ont jamais lâché).
Juste desserrer la culasse pour resserrer, déjà fait aussi et sur du joint d'origine (pas neuf donc).
Mais sans décoller le joint complètement et en rajoutant un poil de serrage au couple.
Si tu comptes à nouveau déculasser après un premier remontage, je dirais qu'il faut tenter le coup.
Bien regarder la surface du joint avant remontage, qu'il ne se déchire pas dans la manip ou qu'il ne soit
pas abimé (par un léger défaut de fonderie, comme j'en ais vu parfois).
Si le joint reste collé à l'une des deux parties c'est un avantage, on est davantage certain
qu'il se replacera au moins d'un coté correctement, ne pas l'enlever complètement du coup !
Tu l'huile de nouveau copieusement au remontage, tu remets le couple de serrage avec 0.2 Mkg de mieux...
et ça devrait le faire !
(et toujours serrage en croix bien entendu)
La manip n'est pas garantie mais moi personnellement, je tenterai. Tanpis !
Note : Merci d'utiliser un ordinateur pour utiliser le forum. (Nos règles d'usage) Clin d'oeil
» xlv 750 poussoir hydraulique et distribution
» XLV750R : XLV 750 Poussoir hydraulique
» [résolu] poussoir hydraulique xlv 750 rdo1
» Shadow11 SC23 poussoir hydraulique ?
» Xlv 750V : technique changement membranes ?
