Xlv 750V : technique changement membranes ? Icons810
-30%
139.99 € 198.99 €
Guzz
Guzz
Prénom : Patrick
Moto(s) : Honda xlv 750 R de 1987
Xlv 750V : technique changement membranes ? Empty
MessageSujet: Xlv 750V : technique changement membranes ?   Xlv 750V : technique changement membranes ? EmptyMer 13 Sep 2023 - 12:17
Problème de carbu , je dois changer les membranes il faut couper la bague supérieure et coller ou laisser les 2 bagues et emnoiter la nohvelle membrane ?
Dernière édition par DiBingo le Jeu 14 Sep 2023 - 9:21, édité 1 fois (Raison : Titre mis au format du forum, soit : "Modèle de moto : sujet explicite" (ref : règles du forum) Merci.)
Ganjiang
Ganjiang
Masculin Nombre de messages : 75
Prénom : Rudy
Moto(s) : VTR 1000F 01
MessageSujet: Re: Xlv 750V : technique changement membranes ?   Xlv 750V : technique changement membranes ? EmptyMer 13 Sep 2023 - 22:06
En principe faut coller
Guzz
Guzz
Prénom : Patrick
MessageSujet: Re: Xlv 750V : technique changement membranes ?   Xlv 750V : technique changement membranes ? EmptyMer 13 Sep 2023 - 22:29
J'ai commandé, a voir s'il y a une notice avec
MessageSujet: Re: Xlv 750V : technique changement membranes ?   Xlv 750V : technique changement membranes ? EmptyJeu 14 Sep 2023 - 9:26
Tu ne nous dis pas ! Moi devin !
Tu as pris des membranes de remplacement d'origine ou de l'adaptable "Librane" par exemple ? Grande interrogation
Dans la majorité des cas, mieux vaut pincer la nouvelle membrane dans les bagues !
C'est plus solide que de coller et ça évite surtout une surépaisseur qui fait butée
aux boisseaux contre le couvercle de chambre.
Voir un exemple ici :
Guzz
Guzz
Prénom : Patrick
MessageSujet: Re: Xlv 750V : technique changement membranes ?   Xlv 750V : technique changement membranes ? EmptyJeu 14 Sep 2023 - 10:53
Merci pour la vidéo, cela me rassure sur le montage Pour retirer ma vieille membrane j'ai du écarter légèrement les 2 bagues sur le boisseau car elle partait en lambeau et donc la partie serré rester entre les bagues J'ai commandé chez Motokristen
MessageSujet: Re: Xlv 750V : technique changement membranes ?   Xlv 750V : technique changement membranes ? EmptyVen 15 Sep 2023 - 10:02
Tiens nous au courant pour la suite. Respect !
Guzz
Guzz
Prénom : Patrick
MessageSujet: Re: Xlv 750V : technique changement membranes ?   Xlv 750V : technique changement membranes ? EmptyVen 15 Sep 2023 - 10:34
J'ai reçu les membranes, elles sont prévues pour être collées Donc la vidéo ne correspond pas à la xlv 750 1ère étape couper le bague supérieure (facile) retirer la vieille membrane en vérifiant bien qqu'il ne reste pas de morceaux de caoutchouc dans la gorge (facile) ne pas oublier de repérer la position exacte de la membrane ceci afin que le boisseau soit bien a sa position pour ne pas gêner l'ouverture du volet (le plat sur le boisseau est fait pour ça ) positionner la membrane neuve sans collé pour bien repérer sa position La retirer mettre un peut de colle sur la bague (surtout pas trop) et la vient la difficulté , la colle étant quasiment a prise instantané, Il faut positionner la membrane du 1er coup à ça position exacte (sinon le volet va toucher le boisseau a l'ouverture) toute la difficulté est la
» XLV 750V : Calage moteur : ou trouver les repères ?
» XLV 750V : Reglage poussoir hydraulique : réutilisation joint culasse ?
» [VENDU] kit membranes de carbu VT 500 (E ou C)
» VT500C (de 1987 avec 74000km) - membranes carbu HS
» vtc vte 500 membranes
