Transalp 700 : Arbre transmission primaire Icons810
35 €
vedel
vedel
Prénom : vincent
Moto(s) : Africa twin 94, Transalp 2008
Transalp 700 : Arbre transmission primaire Empty
MessageSujet: Transalp 700 : Arbre transmission primaire   Transalp 700 : Arbre transmission primaire EmptyVen 25 Aoû 2023 - 10:22
Moto 120 000 km, kit chaîne changé , il y a 12 000Km. Tension débattement 40 mm. Panne : les cannelures de l'arbre primaire sont "bouffées ", moralité le pignon de sorti de boîte n'est plus entrainé ....Bilan il faut changer l'arbre primaire. Trop chère pour moi. Triste car j'adore cette bécane.
Je pense la revende pour pièce ou souder le pignon à l'arbre pour faire encore 20 000Km :)) Mais, est-ce que je suis le seul à avoir rencontré ce genre de déboires !
MessageSujet: Re: Transalp 700 : Arbre transmission primaire   Transalp 700 : Arbre transmission primaire EmptyVen 25 Aoû 2023 - 10:40
Regarde ce sujet:
L'entreprise italienne produit peut-être leurs pignon pour la Transalp 700 (et si il reste un peu de cannelures en bon état pour que ça puisse fonctionner)
vedel
vedel
Prénom : vincent
MessageSujet: Re: Transalp 700 : Arbre transmission primaire   Transalp 700 : Arbre transmission primaire EmptyVen 25 Aoû 2023 - 15:56
Merci pour l'info.
photo : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
MessageSujet: Re: Transalp 700 : Arbre transmission primaire   Transalp 700 : Arbre transmission primaire EmptyLun 28 Aoû 2023 - 9:31
Il faudrait une photo de l'arbre sans le pignon monté dessus pour se faire une idée de l'usure.
Ganjiang
Ganjiang
Prénom : Rudy
Moto(s) : VTR 1000F 01
MessageSujet: Re: Transalp 700 : Arbre transmission primaire   Transalp 700 : Arbre transmission primaire EmptyLun 28 Aoû 2023 - 12:54
Doute ouch mais comment ça peut ce bouffer ainsi?
MessageSujet: Re: Transalp 700 : Arbre transmission primaire   Transalp 700 : Arbre transmission primaire EmptyLun 28 Aoû 2023 - 22:04
Il suffit d'un mauvais ajustement des le départ (une chaîne pas parfaitement dans l'axe/ un pignon de mauvaise qualite)
Une fois que le jeu a commencé à ce faire, ça s'use très rapidement Sans commentaire !
MessageSujet: Re: Transalp 700 : Arbre transmission primaire   Transalp 700 : Arbre transmission primaire EmptyMar 5 Sep 2023 - 15:38
C'est aussi le plus souvent (on l'a vu avec les 600) un problème de
tension de chaine inapproprié qui en vient à bout plus ou moins rapidement.
Ganjiang
Ganjiang
Prénom : Rudy
MessageSujet: Re: Transalp 700 : Arbre transmission primaire   Transalp 700 : Arbre transmission primaire EmptyMar 5 Sep 2023 - 15:41
La pour le coup à par changer l'arbre...
» VTE 500 : Bouchon de repère d'arbre moteur collé !
» Transalp 600 de 1987 : suintement d'huile bouchon d'arbre moteur
» TRANSALP PD10 : tendeur chaine transmission
» Africa 750 - Achat groupé: pignon de transmission
