Varadero 1000 : pas de démarreur quand je met le contact Icons810
Le Deal du moment : -29%
Pack Smartphone Google Pixel 8a 5G 128 Go + Ecouteurs ...
469 €
yvan04
yvan04
Moto(s) : varadero 1000
Varadero 1000 : pas de démarreur quand je met le contact Empty
MessageSujet: Varadero 1000 : pas de démarreur quand je met le contact   Varadero 1000 : pas de démarreur quand je met le contact EmptyMar 13 Juin 2023 - 13:06
bonjour, jai une copine qui a un varadero 1000 de 99. lorsqu'elle met le contact et qu'elle appui sur le bouton du demarreur, rien ne se passe. dans le meme temps,en mettant le contact, le voyant du carburant ne s'allume pas. une idée sur la panne ?
merci.
Masculin Nombre de messages : 7538
MessageSujet: Re: Varadero 1000 : pas de démarreur quand je met le contact   Varadero 1000 : pas de démarreur quand je met le contact EmptyMar 13 Juin 2023 - 14:11
Cosses de batterie bien serrées?
Quelle tension de batterie?
Xavier72
Xavier72
Prénom : Xavier
Moto(s) : XL1000V VARADERO
MessageSujet: Re: Varadero 1000 : pas de démarreur quand je met le contact   Varadero 1000 : pas de démarreur quand je met le contact EmptyMar 13 Juin 2023 - 17:30
Une poignée de vérifications à faire...
Lorsqu'elle met le contact, les voyants sont-ils visibles ( à minima le voyant d'huile )?
Problème de coupe-circuit: a t-elle manipulé le coupe circuit à plusieurs reprises ?
Contrôle des fusibles: ont-ils été contrôlés ( même le principal )
vérification des "coupes démarreur" : contacteur d'embrayage, de béquille centrale, de point mort
IL faut étayer un peu les investigations réalisées que l'on cible plus clairement le problème Excellent !
