PC800 - Problème de démarrage  Icons810
Le Deal du moment : -55%
49.99 €
TVA-PC800
TVA-PC800
Masculin Nombre de messages : 21
Prénom : Thierry
Moto(s) : Honda Pacific Coast 800
PC800 - Problème de démarrage  Empty
MessageSujet: PC800 - Problème de démarrage    PC800 - Problème de démarrage  EmptyLun 22 Mai 2023 - 21:06
Mon 89 ne démarre plus, seul un bruit de "mitraillette" se fait entendre. J'ai essayé avec des câbles sur une autre batterie, toujours le même br8. Quelqu'un aurait il une idée, est ce un problème connu sur les 89. Pour info, il y a très peu de temps que je l'ai et pas encore toutes les astuces. Merci à vous pour vos réponses
MessageSujet: Re: PC800 - Problème de démarrage    PC800 - Problème de démarrage  EmptyLun 22 Mai 2023 - 22:25
C'est un symptôme qui peut arriver à tous nos V2.
On soupçonne en premier lieu la batterie, mais tu as essayé avec une autre.
Ensuite, possible un relais de démarreur Hs, ou un problème sur le démarreur lui-même ou sa pignonnerie.
(roue libre de démarreur incluse) (bruit de crécelle équivalent)
Dans un premier temps, essaye de te mettre en troisième ou quatrième, moteur éteint.
(faut faire avancer la moto d'avant en arrière pour passer les vitesses, assis dessus.)
Quand tu es en prise sur le rapport 3 ou 4, lâche l'embrayage et donnes des coups de reins en avant,
par saccades puis essaye de redémarrer normalement.
(comme si tu trainais la roue arrière sur le sol par à-coups)
Ce test te permet de tester la roue libre et sa pignonnerie venant du démarreur.
(Pour décoincer le démarreur on peut aussi essayer les coups de reins en arrière, moins évident)
Dis nous le résultat et on poursuivra les recherches. Clin d'oeil
TVA-PC800
TVA-PC800
Prénom : Thierry
MessageSujet: Re: PC800 - Problème de démarrage    PC800 - Problème de démarrage  EmptyMar 23 Mai 2023 - 6:39
Merci de ta réponse, je vous tiens au courant dès que je récupère la moto
philippepc800
Participant au top
Participant au top
philippepc800
Prénom : philippe
MessageSujet: Re: PC800 - Problème de démarrage    PC800 - Problème de démarrage  EmptyMar 23 Mai 2023 - 10:41
Tu peux peut être essayé de voir d’où vient le bruit.
Le relais de démarreur est situé sous la selle passager près de la batterie. Selle enlevé, le bruit est facilement identifiable si c'est le relais. Tu dois même pouvoir sentir les battements du relais en posant la main dessus.
Si ce n'est pas le relais qui crépite, il faut voir le faisceaux du démarreur. Peut des cosses à resserrer ou qui font mauvais contact.
Ensuite voir le démarreur placé devant le réservoir.
Si ta batterie est trop faible, il est préférable de la changer pour faire les tests. Brancher une autre batterie n'est pas suffisant si c'est la batterie en place sur la moto qui est morte.
On croise les doigts pour que ce ne soit pas trop grave.
TVA-PC800
TVA-PC800
Prénom : Thierry
MessageSujet: Re: PC800 - Problème de démarrage    PC800 - Problème de démarrage  EmptyMar 23 Mai 2023 - 12:08
Merci je devrai récupérer la moto demain et je vais regarder tout ça à la maison, je vous tiens au courant
TVA-PC800
TVA-PC800
Prénom : Thierry
MessageSujet: Re: PC800 - Problème de démarrage    PC800 - Problème de démarrage  EmptySam 27 Mai 2023 - 17:53
J'ai changé la batterie et la mamie démarre 😊
Par contre, j'ai un bruit... genre clic toutes les deux à trois secondes sous la selle passager (a priori au niveau d'un cylindrique doré) est-ce normal ?
Merci pour votre retour
gezer
gezer
Prénom : paul
Moto(s) : pc800
MessageSujet: Re: PC800 - Problème de démarrage    PC800 - Problème de démarrage  EmptySam 27 Mai 2023 - 18:09
Salut
La pompe a carburant ....
TVA-PC800
TVA-PC800
Prénom : Thierry
MessageSujet: Re: PC800 - Problème de démarrage    PC800 - Problème de démarrage  EmptySam 27 Mai 2023 - 18:36
Et c'est normal ? Je sais la question est couillon mais je n'avais jamais fais gaffe à ce bruit
philippepc800
Participant au top
Participant au top
philippepc800
Prénom : philippe
MessageSujet: Re: PC800 - Problème de démarrage    PC800 - Problème de démarrage  EmptySam 27 Mai 2023 - 20:36
Content pour toi. Tu vois, des fois, il ne faut pas trop chercher.
TVA-PC800
TVA-PC800
Prénom : Thierry
MessageSujet: Re: PC800 - Problème de démarrage    PC800 - Problème de démarrage  EmptySam 27 Mai 2023 - 21:29
En tout cas, merci à tous pour vos conseils ✌
TVA-PC800
TVA-PC800
Prénom : Thierry
MessageSujet: Re: PC800 - Problème de démarrage    PC800 - Problème de démarrage  EmptyMar 30 Mai 2023 - 18:32
Une autre question suite à mon problème de batterie : une fois la moto demarrée et en accélérant à 5000 tr/mn, le voltage monte à 14.2 V, est-ce que la charge, via l'alternateur, vous semble OK ?
Merci de vos réponses.
» NTV 650 : Probleme de demarrage
» 500 VTE problème démarrage.
» VTR 1000 : Problème de démarrage
» Pc800 1989 - Problème de clignotants
» VT600C : Problème de démarrage [A NETTOYER]
