Transalp 600 : Bruits anormaux du moteur Icons810
-17%
249 € 299 €
PhilSpace
PhilSpace
Moto(s) : Honda 600 Transalp 1990
Transalp 600 : Bruits anormaux du moteur Empty
MessageSujet: Transalp 600 : Bruits anormaux du moteur   Transalp 600 : Bruits anormaux du moteur EmptyLun 20 Mar 2023 - 20:16
Cette moto n'avait pas roulé depuis des années. Démontage très laborieux des carbus. Nettoyage. Les membranes paraissent en bon état, ni poreuses, ni fendillées, ni collantes. Donc remontage( toujours difficile) sur le moteur. Je corrige un mauvais contact dans le circuit d'alimentation des CDI et le moteur démarre et tourne sans problème.
Mais il émet deux bruits anormaux :
- d'une part des petites explosions irrégulières à priori au niveau des carbus
- d'autre part un bruit aigu, irrégulier aussi, comme une corde métallique pincée, dont je n'ai pu localiser la provenance
Quelqu'un aurait-il une idée sur l'origine de ces bruits ?
jx07
jx07
Moto(s) : NTV 650
MessageSujet: Re: Transalp 600 : Bruits anormaux du moteur   Transalp 600 : Bruits anormaux du moteur EmptyLun 20 Mar 2023 - 20:30
Une petite vidéo pourrais faire avancer le schmilblick Je taquine !
MessageSujet: Re: Transalp 600 : Bruits anormaux du moteur   Transalp 600 : Bruits anormaux du moteur EmptyMar 21 Mar 2023 - 12:37
Les explosions dans les carburateurs sont en général du à une carburation trop pauvre(prise d'air ou autre)
Pour l'autre bruit sans vidéo on ne pourra pas t'aiguiller
MessageSujet: Re: Transalp 600 : Bruits anormaux du moteur   Transalp 600 : Bruits anormaux du moteur EmptyMar 21 Mar 2023 - 12:52
Les explosions dans les échappements ou les carburateurs sont le plus souvent
par le fait d'un manque de richesse, mais l'inverse est aussi possible !
> Si trop d'air : explosions
> Si trop d'essence : explosions
Pour le bruit métallique, des chicanes qui se baladent dans le pot ?
Ce peut-être aussi une quelconque pièce qui vibre avec le moteur.
PhilSpace
PhilSpace
MessageSujet: Re: Transalp 600 : Bruits anormaux du moteur   Transalp 600 : Bruits anormaux du moteur EmptyMar 21 Mar 2023 - 17:19
Bonjour et merci pour te réponse.
Voici le lien pour un enregistrement sonore ( musique peu sympa !):
» AT 750 RD07 : Bruits moteur : inquiétant ou pas ?
» Transalp 600 : Moteur qui "broute"
» Africa Twin 650 : bruits moteur normaux ?
» Transalp Custom : Custom maison à partir moteur Transalp
» Transalp 600 : claquement moteur
