NTV 650 : Repose tubes de fourche sur té supérieur Icons810
-17%
249 € 299 €
Djawnizuka
Djawnizuka
Masculin Nombre de messages : 86
Prénom : Djawed
Moto(s) : 650 NTV
NTV 650 : Repose tubes de fourche sur té supérieur Empty
MessageSujet: NTV 650 : Repose tubes de fourche sur té supérieur   NTV 650 : Repose tubes de fourche sur té supérieur EmptyLun 6 Mar 2023 - 10:07
Salut @ tous,
Déjà j'espère que vous allez tous très bien :)
J'ai besoin de votre aide :)
Je devais nettoyer mon étrier (un piston grippé) et j'en ai profité pour faire la vidange de fourche.
Par contre, je n'avais pas pris de photos avant de démonter pour savoir jusqu'où s'arrête le tube de fourche sur le té supérieur.
Sur le manuel, il est indiqué que "la gorge usinée sur les tubes de fourche doit affleurer la face inférieure du té supérieur".
Dans mon cas, pas de gorge usinée. J'ai regardé sur le forum, mais rien la dessus.
Donc question simple : à quel endroit arrêter le tube sur le té de fourche supérieur ?
Merci beaucoup pour votre aide Excellent !
MessageSujet: Re: NTV 650 : Repose tubes de fourche sur té supérieur   NTV 650 : Repose tubes de fourche sur té supérieur EmptyLun 6 Mar 2023 - 12:05
Ahah ! elle est bien bonne celle-là ! La Doc se plante ! Riant à voix haute
On voit des traces du montage du "T".
Moi je dirais qu'en général sur une fourche, une fois le "T" remonté et les guidons,
la gorge supérieure doit être à 3mm du tout. Doute
Djawnizuka
Djawnizuka
Prénom : Djawed
Moto(s) : 650 NTV
MessageSujet: Re: NTV 650 : Repose tubes de fourche sur té supérieur   NTV 650 : Repose tubes de fourche sur té supérieur EmptyLun 6 Mar 2023 - 12:13
Coucou Manu Satisfait
Ben bizarre oui en effet.
Il y a bien des "traces" mais j'ai pas envie de remonter comme un sagouin et de me fier à des "traces".
Bon je vais suivre ce que tu as écris et laisser 3mm dépasser (le tube) de la face supérieur du té.
J'oubliais. Merci pour ta réponse Satisfait
Pour rajouter, si quelqu'un a une photo du tube sur le té, pour confirmer tous cela Excellent !
MessageSujet: Re: NTV 650 : Repose tubes de fourche sur té supérieur   NTV 650 : Repose tubes de fourche sur té supérieur EmptyLun 6 Mar 2023 - 13:03
Sur la Deauville, le tube dépasse de 3mm au dessus du T supérieur.
En fait, à quelques millimètres près ça ne doit pas avoir une grosse incidence du moment que les deux tubes soit montés pareil.
Djawnizuka
Djawnizuka
Prénom : Djawed
Moto(s) : 650 NTV
MessageSujet: Re: NTV 650 : Repose tubes de fourche sur té supérieur   NTV 650 : Repose tubes de fourche sur té supérieur EmptyLun 6 Mar 2023 - 15:22
Ok bon je vais faire ça.
Merci à vous Clin d'oeil
» NTV 650 : Démontage tubes-fourreaux
» VT 600 C : les tubes de fourche ont glissé, comment les remonter ?
» Deauville 650 : modifier les tubes de fourche pour rajouter vis de vidange
» NTV 650 de 1989 - Modifier les tubes de fourche des versions aprés 1993 (Mise en place d'une vis de purge des fourreaux)
» Ntv 650 : Repose bras oscillant ?
