VTC 500 : Les pistons rentrent il à zéro dans l'étrier? Icons810
Le Deal du moment : -17%
49.99 €
clerbox
clerbox
Prénom : BOBCAT
VTC 500 : Les pistons rentrent il à zéro dans l'étrier? Empty
MessageSujet: VTC 500 : Les pistons rentrent il à zéro dans l'étrier?   VTC 500 : Les pistons rentrent il à zéro dans l'étrier? EmptyMer 21 Déc 2022 - 18:15
Salut, je suis en train de faire un nettoyage complet du système de frein avant et les pistons de l'étrier ne rentrent pas à fond. Est-ce normal sur ce modèle? J'ai essayé avec ma technique habituelle avec mes serres joints mais les pistons restent sorties de 0,6 mm en poussant les deux en même temps alors qu'individuellement chaque piston rentre à fond.
Je n'ai pas encore essayé de remonter pour l'instant mais j'ai peur que les plaquettes ne passent pas sur le disque et j'avoue que je m'éviterai bien un dépistonage complet en sachant que le DOT est propre.
Est-il possible de penser qu'il y a un soucis sur le maitre cylindre?
Moto(s) : 600 transalp 94
MessageSujet: Re: VTC 500 : Les pistons rentrent il à zéro dans l'étrier?   VTC 500 : Les pistons rentrent il à zéro dans l'étrier? EmptyMer 21 Déc 2022 - 20:33
si tu as un pied à coulisse tu peux mesurer les disques et voir si l'espace est suffisant ,
MessageSujet: Re: VTC 500 : Les pistons rentrent il à zéro dans l'étrier?   VTC 500 : Les pistons rentrent il à zéro dans l'étrier? EmptyMer 21 Déc 2022 - 22:54
Je n'ais malheureusement pas le souvenir des étriers avant de ma Shadow 500. Doute
Sur la VTE et la Deauville ainsi que la Transalp 600,
les pistons vont pratiquement jusqu'à s'enfoncer complètement. (à 2mm près)
Ce pourrait être différent sur la Shadow, mais oui une mesure s'impose. Même avis / vote +1
philippepc800
Participant au top
Participant au top
philippepc800
Prénom : philippe
MessageSujet: Re: VTC 500 : Les pistons rentrent il à zéro dans l'étrier?   VTC 500 : Les pistons rentrent il à zéro dans l'étrier? EmptyJeu 22 Déc 2022 - 14:11
Tu as écris :"Est-il possible de penser qu'il y a un soucis sur le maitre cylindre?"
Il semble donc que tu n’aies pas débranché les durites et que l'étrier est encore fixé sur la moto.
Donc je me pose deux question :
1) les étriers sont ils démontés de la moto, ou sont ils encore fixés aux durite de frein ?
2) Si il sont encore branchés sur les durites, as tu ouvert la vis de purge ?
clerbox
clerbox
Prénom : BOBCAT
MessageSujet: Re: VTC 500 : Les pistons rentrent il à zéro dans l'étrier?   VTC 500 : Les pistons rentrent il à zéro dans l'étrier? EmptyJeu 22 Déc 2022 - 20:03
Salut au final j'ai tout démonté, pour nettoyage complet puisque si les pistons descendent à fond individuellement le problème ne peut venir que du MC.
Le gars qui me l'a vendu m'avait dit qu'il fallait changer le piston du MC et il m'a donné le kit.
C'est fait, remontage de la roue, disque et MC à venir et sinon je tente d'en retrouver un.
A Plus
lgerard31
lgerard31
Prénom : gerard
Moto(s) : 650 NTV REVERE
VTR 1000 F
MessageSujet: Re: VTC 500 : Les pistons rentrent il à zéro dans l'étrier?   VTC 500 : Les pistons rentrent il à zéro dans l'étrier? EmptyVen 13 Jan 2023 - 1:16
bonjour
question bete :
est ce que le couvercle de maitre cylindre etait demonté lorsque tu as repoussé les pistons ?
clerbox
clerbox
Prénom : BOBCAT
MessageSujet: Re: VTC 500 : Les pistons rentrent il à zéro dans l'étrier?   VTC 500 : Les pistons rentrent il à zéro dans l'étrier? EmptyVen 13 Jan 2023 - 21:16
Salut oui couvercle ouvert.
Au final je me suis concentré sur le MC sans le démonter.
j'ai démonté la Durit du MC et j'ai envoyé de l'air du compresseur depuis la sortie du MC, j'ai rebranché et j'ai purgé à l'ancienne.
quelques petits jets sont sortis du bocal et puis ça me saoule.
Je remonte tout et je purge 5 fois et mise en pression et ça marche.
Il devait y avoir une cochonnerie qui obstruait quelque part.
A plus
» les radars rentrent moins d’argent !
» Transalp 650 : Fuite refroidissement entre pistons
» Transalp 700 : problème étriers de freins avant (pistons)
» NTV 650 : Diametre pistons etriers avant différent selon millésime
» Liens pour Fournitures Pistons / Segments / Bielles / Coussinets
