Transalp 700 : problème étriers de freins avant (pistons) Icons810
Le Deal du moment : -28%
229.99 €
bretou
bretou
Nombre de messages : 7
Prénom : jean paul
Moto(s) : ,transalp 600,ntv 650,700 transalp
Transalp 700 : problème étriers de freins avant (pistons) Empty
MessageSujet: Transalp 700 : problème étriers de freins avant (pistons)   Transalp 700 : problème étriers de freins avant (pistons) EmptyJeu 5 Avr 2012 - 10:49
Salut a tous,depuis peu j ai les plaquettes de freins av qui sont en contact permanent avec les disques ce qui occasionne un echauffement de ces derniers . J ai regle la poignee de frein dans un premier temps,ensuite apres demontage des etriers et nettoyage des divers elements le resultat est sensiblement le meme . Avez vous une autre solution merci d avance .
Anjelo
Anjelo
Moto(s) : Transalp 700 (2009)
MessageSujet: Re: Transalp 700 : problème étriers de freins avant (pistons)   Transalp 700 : problème étriers de freins avant (pistons) EmptyJeu 5 Avr 2012 - 11:27
Je crois qu'il te faudra démonter entièrement tes étriers car c'est peut-être les pistons qui restent bloqués surtout regarde bien qu'il y a bien une garde à la poignée de frein. Maintenant as-tu la version avec ABS et le système (je ne connais plus le nom) que quand tu freine avec la pédale tu agis aussi sur un étrier à l'Av. si c'est le cas vérifie aussi la garde à la pédale de frein.
MessageSujet: Re: Transalp 700 : problème étriers de freins avant (pistons)   Transalp 700 : problème étriers de freins avant (pistons) EmptyJeu 5 Avr 2012 - 11:48
Tout d'abord, bienvenue Jean-Paul ! Bienvenue parmi nous
Excellente réponse d'Anjelo.
On a ici probablement des pistons d'étrier grippés.
En général, quand c'est le cas, le jeu à la poignée peu manquer.
Le système dont parle Anjelo qui serait combiné avec le frein arrière, c'est le CBS.
(combinated brake system)
Il y a un répartiteur entre les deux. Au freinage, l'on croise le
disque à l'avant qui est opposé à celui de l'arrière.
Je ne pense pas que ça rentre en ligne de compte.
Les étriers avant peuvent être grippés sans influer sur le circuit de l'arrière.
De toutes façons, même avec le CBS, la commande du frein avant est séparée.
Quoi qu'il en soit, il faudrait démonter les étriers et sortir les pistons.
Changer le joint aussi, tant qu'on y est. Clin d'oeil
Mais ne serait-ce tout simplement pas, un mauvais montage des plaquettes
ou un disque voilé qui fait frotter l'étrier ? Doute
Parce que la 700 Transalp me parait un peu jeune pour avoir dèja des étriers bloqués ! Satisfait
bretou
bretou
Prénom : jean paul
MessageSujet: Re: Transalp 700 : problème étriers de freins avant (pistons)   Transalp 700 : problème étriers de freins avant (pistons) EmptyDim 8 Avr 2012 - 13:02
Merci pour vos reponses je vais demonter les etriers pour verifier tout cela . Pour la version c est la transalp sans abs .Par contre mon mecanicien me parle aussi de purger le liquide de frein,ce qui me semble un peu premature car ma transalp n affiche pas 5000 km au compteur .
MessageSujet: Re: Transalp 700 : problème étriers de freins avant (pistons)   Transalp 700 : problème étriers de freins avant (pistons) EmptyDim 8 Avr 2012 - 18:37
Est-ce que cela te le fais de peu ?
C'est quoi ton mécano ? parce que une purge de frein n'empêche en rien les plaquettes de frotter.
Tu n'as pas trente six solutions :
plaquette mal monté ou non adapté
guide de cylindre frein pas graissé
axe de support de plaquette marqué ou rouillé ( se qui empêche les plaquettes de coulisser) et en dernier je dirais , piston grippé, mais rare à 5000 km et puis avant de démonter les pistons un coup de paille de fer fine ( 1000 je crois, celle des ébenistes) cela doit suffir.
MessageSujet: Re: Transalp 700 : problème étriers de freins avant (pistons)   Transalp 700 : problème étriers de freins avant (pistons) EmptyDim 8 Avr 2012 - 19:13
et la garantie constructeur dans ce cas? elle a quelle age ta moto?
bretou
bretou
Prénom : jean paul
MessageSujet: Re: Transalp 700 : problème étriers de freins avant (pistons)   Transalp 700 : problème étriers de freins avant (pistons) EmptyDim 8 Avr 2012 - 19:16
oui cela ne me le fait que depuis 500 km
MessageSujet: Re: Transalp 700 : problème étriers de freins avant (pistons)   Transalp 700 : problème étriers de freins avant (pistons) EmptyDim 8 Avr 2012 - 19:32
Pas d'autre choix, il va falloir vérifier tes étriers amigo ! Viens dans mes bras
Anjelo
Anjelo
MessageSujet: Re: Transalp 700 : problème étriers de freins avant (pistons)   Transalp 700 : problème étriers de freins avant (pistons) EmptyLun 9 Avr 2012 - 11:54
D'abord comme le dit Bic&CAr voir la garantie
MessageSujet: Re: Transalp 700 : problème étriers de freins avant (pistons)   Transalp 700 : problème étriers de freins avant (pistons) EmptyMer 11 Avr 2012 - 9:04
pour nettoyage pistons d'étrier:
- paille de fer 000
- WD40
- finition Belgom Alu
» VF 400 - Problème pistons d'etrier de freins qui ne revient pas !!! (Mêmes freins avant 500 VT-E)
» NTV 650 : Diametre pistons etriers avant différent selon millésime
» [Vendus] Paire d'étriers de freins avant pour 1000 VTR F
» Transalp 600 : Problème feux stop et frein avant (pièces en usure)
» VTE 500 - Purge des etriers de Freins (Comment Procéder)
