Transalp 650 : Fuite refroidissement entre pistons  Icons810
-38%
99.99 € 159.99 €
Azipipi
Azipipi
Prénom : Djim
Moto(s) : Transalp 650 de 2000
AFRICA TWIN
Transalp 650 : Fuite refroidissement entre pistons  Empty
MessageSujet: Transalp 650 : Fuite refroidissement entre pistons    Transalp 650 : Fuite refroidissement entre pistons  EmptyLun 30 Déc 2019 - 12:00
Bonjour et merci pour ce site.
Ce sujet est peut être déjà traité mais je n' ai pas trouvé.
Propriétaire Transalp 650 de 2000,. J ai une fuite de refroidissement liquide au niveau du tuyau situé entre les 2 pistons. Ce tuyau comporte 2 agraphes métalliques.
Avez vous la solution à ma fuite
Merci et bonne fin d'année.
Dernière édition par DiBingo le Lun 30 Déc 2019 - 20:17, édité 1 fois (Raison : Titre mis au format du forum, soit : "Modèle de moto : sujet explicite" (ref : règles du forum) Merci.)
MessageSujet: Re: Transalp 650 : Fuite refroidissement entre pistons    Transalp 650 : Fuite refroidissement entre pistons  EmptyLun 30 Déc 2019 - 13:07
Salut et bienvenu Djim Salut !
Azipipi a écrit:
...J ai une fuite de refroidissement liquide au niveau du tuyau situé entre les 2 pistons. Ce tuyau comporte 2 agraphes métalliques.
C'est bien au niveau du tube raccord entre les cylindres, le repère 3  sur l'éclaté de bike-parts : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] Question
Même montage que sur les Deauville et Shadow... Doute
Peut-être un joint torique HS Question
MessageSujet: Re: Transalp 650 : Fuite refroidissement entre pistons    Transalp 650 : Fuite refroidissement entre pistons  EmptyLun 30 Déc 2019 - 20:23
Faut être certain que ce n'est pas la durite verticale en alu sur le haut du cylindre qui fuit.
C'est plus courant ! Clin d'oeil
Elle ne se voit pas forcément, elle se trouve sur le cylindre avant cachée par les carbus.
En fuyant, elle peut envoyer des coulures jusqu'en bas des cylindres.
Si la fuite est bien entre les cylindres, du coté de la petite durite en pont,
le sujet a (bien évidemment) déjà été traité pour les NTV et Shadow.
(même base mécanique)
Et ici : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Le petit cylindre peut coulisser, mais il faut aller à la pêche au joint.
Sinon essayer un produit dont on parle qui stoppe les fuites. Clin d'oeil
Pour chercher sur le forum, voici notre moteur de recherche efficace :
Transalp 650 : Fuite refroidissement entre pistons  Moteur10
La bienvenue ! Djim ! Salut !
» VT750 shadow 1999 : fuite liquide refroidissement entre les cylindres
» NTV 650 : fuite du liquide de refroidissement
» 600 shadow bouchon liquide refroidissement et fuite
» Deauville 700 : Fuite de liquide de refroidissement et/ou d'huile...
» [A SUPPRIMER] Deauville 650 : Fuite importante de liquide de refroidissement
