Deauville 700 : Clic à l'accélération et décélération Icons810
Le Deal du moment : -55%
49.99 €
antou33
antou33
Prénom : Antoine
Moto(s) : Deauville 700 2013
Deauville 700 : Clic à l'accélération et décélération Empty
MessageSujet: Deauville 700 : Clic à l'accélération et décélération   Deauville 700 : Clic à l'accélération et décélération EmptyDim 23 Oct 2022 - 18:41
bonjour à tous
je suis un nouveau propriétaire d'une deauville 700 de 2013 avec 17000km
je me permets de faire un copier coller d'un ancien sujet après recherche car il décrit exactement mon problème malheureusement il n'y a
de conclusion à celui-ci.
"Mon Deauville 2009-15000 kms laisse entendre un petit clic à chaque rotation de poignée à l'accélération ou décélération, comme un relais ou un switch poignée de frein. Cela semble venir du boitier d'injection. Le clic intervient à chaque rotation dans un sens ou l'autre de la poignée des gaz, et une seule fois!"
Avant de tout démonter je viens vers vous pour avoir vos avis ou peut être quelqu'un a t il eu le même soucis
par avance merci de vos réponses
antoine
MessageSujet: Re: Deauville 700 : Clic à l'accélération et décélération   Deauville 700 : Clic à l'accélération et décélération EmptyLun 24 Oct 2022 - 12:35
Tu parles donc de ce sujet :
On n'a effectivement pas reçu de solution au problème.
Néanmoins, sur le sujet en question, pas mal d'intervenants donnent de bonnes pistes !
Suis leurs conseils, tu devrais pouvoir localiser le problème. Clin d'oeil
antou33
antou33
Prénom : Antoine
MessageSujet: Re: Deauville 700 : Clic à l'accélération et décélération   Deauville 700 : Clic à l'accélération et décélération EmptyLun 24 Oct 2022 - 15:58
merci beaucoup
je démonte ça bientôt
je vais suivre en effet les pistes données dans le sujet
à bientôt
MessageSujet: Re: Deauville 700 : Clic à l'accélération et décélération   Deauville 700 : Clic à l'accélération et décélération EmptyLun 24 Oct 2022 - 16:23
Tu nous diras ce que tu trouves s'il te plait.
On classera ensuite le sujet correctement comme il se doit.
Merci beaucoup Respect !
antou33
antou33
Prénom : Antoine
MessageSujet: Re: Deauville 700 : Clic à l'accélération et décélération   Deauville 700 : Clic à l'accélération et décélération EmptyMar 13 Déc 2022 - 16:55
Bonjour à tous
Aprés recherche de la piéce bruyante ce n'est pas sur l'injection mais sous le filtre à air.
boitier de soupape d'admission qui cliquette dés que la moto monte en température
Il ne reste plus qu'à en trouver un
merci de votre aide
à bientôt
antoine
MessageSujet: Re: Deauville 700 : Clic à l'accélération et décélération   Deauville 700 : Clic à l'accélération et décélération EmptyMar 13 Déc 2022 - 20:35
Tu parles de la soupape "EGR" ? n'est-ce pas ? (recyclage des gaz de la culasse)
Merci pour ton retour d'infos. Respect !
antou33
antou33
Prénom : Antoine
MessageSujet: Re: Deauville 700 : Clic à l'accélération et décélération   Deauville 700 : Clic à l'accélération et décélération EmptyMer 14 Déc 2022 - 8:53
bonjour Grand sourire
oui c'est bien ça
j'ai pris la dénomination du shéma honda
bonne journée à tous
MessageSujet: Re: Deauville 700 : Clic à l'accélération et décélération   Deauville 700 : Clic à l'accélération et décélération EmptyMer 14 Déc 2022 - 13:21
Un système que j'avais condamné sur ma 650 Deauville.
Générateur de pannes ! Je suis vert !
antou33
antou33
Prénom : Antoine
MessageSujet: Re: Deauville 700 : Clic à l'accélération et décélération   Deauville 700 : Clic à l'accélération et décélération EmptyMer 14 Déc 2022 - 14:56
ok et merci
je regarde ça
A bientôt
» [A SUPPRIMER] Deauville 700 : Bruit ou Clic à l’accélération et deceleration
» [A SUPPRIMER] 650 deauville : pétarade à la décélération
» [ A SUPPRIMER ] Deauville 650 : explosion dans l’échappement à la décélération
» transalp 97 "Clic-clic" au démarrage
» BIO-CLIC : Attention ARNAQUE SUSPECTÉE !!!
