Varadero 1000 à carbus : a coups à bas régime Icons810
Painvin
Painvin
Prénom : Alain
Moto(s) : Honda 1000 varadero de 2000
Varadero 1000 à carbus : a coups à bas régime Empty
MessageSujet: Varadero 1000 à carbus : a coups à bas régime   Varadero 1000 à carbus : a coups à bas régime EmptyMar 1 Nov 2022 - 18:30
Bonjour
A l'accélération donne des accoups à bas régime ensuite aucun soucis.
Parfois à un stop, au démarrage j'ai quelques accoups et passez 3000tours plus de souci.
C'est normal ou ça vient de quelque chose ?
Merci.
Dernière édition par DiBingo le Mar 1 Nov 2022 - 19:46, édité 1 fois (Raison : Titre mis au format du forum, soit : "Modèle de moto : sujet explicite" (ref : règles du forum) Merci.)
MessageSujet: Re: Varadero 1000 à carbus : a coups à bas régime   Varadero 1000 à carbus : a coups à bas régime EmptyMar 1 Nov 2022 - 19:50
La bienvenue ! Alain !
- Est-ce que le ralenti est trop bas ? N'est-il pas stable ?
- Que disent les bougies ?
- Les vis de richesse sont-elles bien réglées ?
- Le filtre à air est-il en état ?
- De quand date ton filtre à essence ?
- La crépine du réservoir est-elle propre ?
- La pompe à essence est-elle un souci ? l'a tu shunté pour voir ?
- Gicleurs de ralenti bouchés ?
Autant de questions à se poser Clin d'oeil
