VTC 500 : fiabilité moteur Icons810
-23%
199 € 259 €
Crespi
Crespi
Moto(s) : Honda XLV 750 BBR de 1983
VTC 500 : fiabilité moteur Empty
MessageSujet: VTC 500 : fiabilité moteur   VTC 500 : fiabilité moteur EmptyJeu 15 Sep 2022 - 15:58
bonjour à tous, ce sujet a certainement éjà été traité, mais je ne l'ai pas trouvé,
j'aurai bien voulu avoir des détails sur la fiabilité du moteur d'un VTC500, autrement dit est ce que ça vaut le coup de lancer une prépa sur une machine qui a 60'000kms entretenue régulièrement et ayant eu 2 propriétaires? le but étant de rouler ocassionnelement
merci de partager vos expériences
impatient de voir vos réponses,
à bientot
daniel89
daniel89
Moto(s) : vtc500pc08
MessageSujet: Re: VTC 500 : fiabilité moteur   VTC 500 : fiabilité moteur EmptyJeu 15 Sep 2022 - 19:52
Salut ,une honda des plus solides
J'en suis a ma 2ème, sans souci moteur
Jusqu'a 180000km,puis changement segments seuls,à cause conso d'huile
Uniquement
MessageSujet: Re: VTC 500 : fiabilité moteur   VTC 500 : fiabilité moteur EmptyJeu 15 Sep 2022 - 20:44
C'est pas bien Daniel ! faut revoir la distribution avant 100ooo kms ! Mort de rire !
Pour ma part, j'en suis à mon septième moteur. (pour 5x cette 500 : 4x vt500E, 1x vt500C)
C'est du béton à condition d'en respecter les entretiens comme les vidanges par exemple.
(mais aussi les jeux soupapes)
Mon record de 242ooo kms tout d'origine, est obtenu avec une Vt500.
Elle bouffait autant d'huile que d'essence, mais démarrait encore du premier coup lorsque
j'ai voulu la remiser.
En revoyant une énième fois les jeux soupapes (elles jouaient aux osselets),
je me suis aperçu que l'araignée qui tenait l'arbre à came du cylindre avant était fendu ! Je suis vert !
A 60ooo kms, c'est donc une moto neuve ! (faut pas qu'elle ait été maltraitée non plus !)
Une prépa ? c'est à dire ? Je n'ai pas compris
Si tu parles de "watts", mettre des gicleurs de 2x125,
des pots plus libres, revoir les vis de richesse et un filtre à air en mousse,
supprimer la cloison dans l'épine dorsale de boite à air, suffit largement !
La mienne prenait un 190 compteur les doigts dans le nez, sans même me coucher dessus !
daniel89
daniel89
MessageSujet: Re: VTC 500 : fiabilité moteur   VTC 500 : fiabilité moteur EmptyJeu 15 Sep 2022 - 20:52
Ah,oui,j'ai changé les chaines à 90000kms
Mais je ne considère pas cela comme une panne ,une échéance d'entretien poussée
Plutôt
Euh,prepa?c'est entretien,pour pérennité ou optimisation,comme dit manu?
Crespi
Crespi
MessageSujet: Re: VTC 500 : fiabilité moteur   VTC 500 : fiabilité moteur EmptyVen 16 Sep 2022 - 9:26
bonjour les amis,
merci pour vos avis, je n'ai pas l'intention de faire des modifs de fou niveau moteur mais avant de commencer quoi que ce soit je veux m'assurer que la base est saine, donc me voilà rassuré
je vous tiendrai au jus de mes transformations
bonne route à tous, et vive les V2
MessageSujet: Re: VTC 500 : fiabilité moteur   VTC 500 : fiabilité moteur EmptyVen 16 Sep 2022 - 10:46
Je me demande bien ce que tu veux faire comme modifs moteur ! Je n'ai pas compris
Le VT500 est d'origine le plus poussé de tous nos moteurs V2 à 6 soupapes.
Le moteur en lui même est le plus comprimé de tous, les soupapes sont celles des autres 600 et 650,
une sixième vitesse est présente sur la boite.... difficile de faire mieux !
Ne va pas chercher à comprimer davantage (joint d'embase / rabotage),
tu gagnes un peu mais ça fragilise le moteur déjà bien comprimé.
On peut jouer sur les lumières d'échappement / admission, polir les conduits et
c'est à peu près tout.
Tout se joue sur les paramètres de carburation sur cette moto ! Papy
J'ai même essayé un boitier d'allumage programmable avec des courbes maison,
mais hormis un peu plus de nervosité, ça n'a pas apporté grand chose.
(contrairement à nos autres V2)
Crespi
Crespi
MessageSujet: Re: VTC 500 : fiabilité moteur   VTC 500 : fiabilité moteur EmptyVen 16 Sep 2022 - 14:54
salut DiBingo,
non pas de prépa moteur en vue, peut etre un filtre à air et un échappement,
ça va plutot se jouer coté cosmétique, ça ne sera pas ma moto principale, plutot un petit 2 roues allégé au max, maniable, démarre et roule toujours et tres étroit, le v2 s'y prete à merveille, le magnifique Dirt dont on peut suivre la prépa sur ce site sera probblement une source d'inspiration,
je vous tiendrai au courant,
merci et à bientot
MessageSujet: Re: VTC 500 : fiabilité moteur   VTC 500 : fiabilité moteur EmptySam 17 Sep 2022 - 2:15
Si filtre et échappement > carburation avec.
Tu vises donc des modifs esthétiques ! je comprends mieux ! Satisfait
Hâte de voir ça Clin d'oeil
Crespi
Crespi
MessageSujet: Re: VTC 500 : fiabilité moteur   VTC 500 : fiabilité moteur EmptyLun 26 Sep 2022 - 8:29
salut à tous,
je voudrais réhausser l 'arriere de la moto en commençant par augmenter la hauteur des amortisseurs,
qui a déjà fait l'essai?
Jusqu a quelle longueur d'amorto peut on monter? je suppose qu il faut etre prudent à cause de l'angle de sortie du cardan?
merci de me faire partager vos expériences
à plus, sur nos V2 evidemment
MessageSujet: Re: VTC 500 : fiabilité moteur   VTC 500 : fiabilité moteur EmptyLun 26 Sep 2022 - 20:33
C'est une question sur un autre thème,
Ouvre un autre sujet s'il te plait ! Merci !
Ici : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Crespi
Crespi
MessageSujet: Re: VTC 500 : fiabilité moteur   VTC 500 : fiabilité moteur EmptyMar 27 Sep 2022 - 9:13
Merci pour l info, je vais d abord rechercher si le sujet n à pas encore été abordé
A plus
» [ A COMPILER avec autre sujet moteur] Pacific Coast 800 - Photos de moteur
» [ A SUPPRIMER ] Deauville 650 : Bruit moteur (et remplacement moteur ?)
» Transalp 600 : Fiabilité : la face cachée de la Honda Transalp
» [DOUBLON] Transalp 700 : fiabilite sur la 700 transalp
