VTE 500 : Phare et ses branchements Icons810
azard
azard
Masculin Nombre de messages : 84
Prénom : arnaud
Moto(s) : vt500e
VTE 500 : Phare et ses branchements Empty
MessageSujet: VTE 500 : Phare et ses branchements   VTE 500 : Phare et ses branchements EmptySam 13 Aoû 2022 - 18:46
Je remonte mon faisceau et, bien entendu, j'ai mis trop de temps et je ne me souviens plus de grand chose.
J'essaye de me référer à la revue technique que j'ai trouvé sur ce forum, mais il y a des changements de couleurs par rapport à la mienne (la RT est pour les 500C...) bref j'aurais besoin de vous.
Là je suis sur le phare avant
Qd je passe l'interrupteur en 1ere position le phare s'allume (je pense que ça devrait être la veilleuse non ?)
Qd je passe en 2ieme position ça ne change rien.
Qd j'appuie sur le bouton Route/croisement à gauche, rien ne se produit.
Photo du câble que j'ai coupé (3 fils vert/marron/Vert jaune).
De l'autre côté de la gaine je trouve cela :
Là je comprends moins et ce fil vert/jaune non branché me semble suspect.
Enfin, ici, je vous montre un cable 3 fils qui pendouille à gauche et je me demande si ce n'est pas le commutateur route/croissement..
merci pour votre aide
MessageSujet: Re: VTE 500 : Phare et ses branchements   VTE 500 : Phare et ses branchements EmptyDim 14 Aoû 2022 - 2:19
Là, tu poses une colle ! Doute
Sur ton connecteur d'ampoule, tu as trois plots.
L'un d'eux est un pôle commun (négatif) - commun aux deux filaments de l'ampoule.
Chaque filament a son propre plot de pole positif.
(si j'ai bonne mémoire, le plot central est le commun mais je peux me tromper)
Tu devrais pouvoir mesurer à l'ohmmètre sur quels fils sort le 12 volts à chaque position
de ton interrupteur de guidon et faire le rapprochement avec l'ampoule.
azard
azard
Prénom : arnaud
Moto(s) : vt500e
MessageSujet: Re: VTE 500 : Phare et ses branchements   VTE 500 : Phare et ses branchements EmptyDim 14 Aoû 2022 - 15:11
merci !
Tu n'as pas une idée pour les 3 fils de la dernière photo par hasard ?
Et, de par ailleurs, pourrais tu me confirmer que le bouton à coté du klaxon sert bien à passer de route à croissement stp ?
Antony
Antony
Prénom : Antony
Moto(s) : Honda VTR 1000 firestorm
MessageSujet: Re: VTE 500 : Phare et ses branchements   VTE 500 : Phare et ses branchements EmptyLun 15 Aoû 2022 - 14:42
vert/jaune : masse commune (je relierais au noir)
vert et marron pour le code et le phare a relier au bleu et marron
et comme l'a dit DiBingo, le test au voltmètre est ton meilleur ami.
azard
azard
Prénom : arnaud
Moto(s) : vt500e
MessageSujet: Re: VTE 500 : Phare et ses branchements   VTE 500 : Phare et ses branchements EmptyLun 15 Aoû 2022 - 19:31
hello,
Position 1 : 1 des 2 filaments s'allume
Position 2 : rien de plus et il se trouve que le fils Jaune/vert ne reçoit rien au voltmètre. Ce qui n'est pas étonnant puisque l'extrémité opposée n'est branchée à rien !!
Mais où se branche ce fils ?? j'ai beau chercher ... je ne trouve rien qui pourrait l'accueillir.
Antony
Antony
Prénom : Antony
MessageSujet: Re: VTE 500 : Phare et ses branchements   VTE 500 : Phare et ses branchements EmptyLun 15 Aoû 2022 - 19:46
alors teste en branchant le voltmètre: le vert sur la borne + et la borne - sur une masse (batterie ou cadre/moteur) puis action l’interrupteur des phares depuis la position 0 puis code et phare, lorsque tu aura 12v tu saura sur quelle position correspond le fil, tu fais la même chose avec le marron. ton fil vert/jaune devrait être branché normalement
Antony
Antony
Prénom : Antony
MessageSujet: Re: VTE 500 : Phare et ses branchements   VTE 500 : Phare et ses branchements EmptyLun 15 Aoû 2022 - 19:53
sinon j'ai trouvé ca:
MessageSujet: Re: VTE 500 : Phare et ses branchements   VTE 500 : Phare et ses branchements EmptyMar 16 Aoû 2022 - 1:09
merci Anthony !
Effectivement, vert/jaune = masse.
A la masse des clignotants ? Doute
Antony
Antony
Prénom : Antony
MessageSujet: Re: VTE 500 : Phare et ses branchements   VTE 500 : Phare et ses branchements EmptyVen 19 Aoû 2022 - 20:19
oui, ça a l'air d’être une masse commune
» Phare rond / phare carré et Polo XLV le boudeur
» recherche phare de ntv revere
» Fixations pattes de phare
» VTE 500 : VT500E : problème circuit de phare
» VTC500 : vielleuse phare ?
