VTC 500 : démontage carburateur car fuite au trop plein Icons810
-17%
249 € 299 €
clerbox
clerbox
Prénom : BOBCAT
VTC 500 : démontage carburateur car fuite au trop plein Empty
MessageSujet: VTC 500 : démontage carburateur car fuite au trop plein   VTC 500 : démontage carburateur car fuite au trop plein EmptyMer 23 Nov 2022 - 11:06
Salut, j'ai fouillé un peu partout, vu quelques conseils mais ces carbus me resistent au démontage. Les vidéos de notre ami ne sont plus visibles, dommage. J'ai bien saisi qu'il ne fallait pas desserrer et enlever les pipes coté moteur mais pour tant c'est de là où cela semble un peu bouger. Faut il enlever d'autres éléments autour du carburateur autres que les câbles?
MessageSujet: Re: VTC 500 : démontage carburateur car fuite au trop plein   VTC 500 : démontage carburateur car fuite au trop plein EmptyMer 23 Nov 2022 - 11:52
Fuite au trop plein ? Je n'ai pas compris
Tes vis de cuve sont bien fermées au moins ? Je suis vert !
Sinon, tu as probablement un pointeau de cuve qui ferme mal (sous les flotteurs)
Faut que je regarde pourquoi les vidéos sont parties. Doute
Les pipes restent en place sur les cylindres, ce sont les bagues supérieures que tu desserre,
pour libérer les carbus.
Ne pas enlever les pipes coté moteur, sinon tu vas galérer à replacer le tout malgré l'encoche de détrompage.
Il faut déboiter les carbus des pipes caoutchouc en place.
ça peut résister !
Un peu de dégrippant le long des carbus en direction des pipes inférieurs peut aider.
Tu peux aussi ramollir les pipes au sèche-cheveux.
Trouver un appui avec une cale en bois, pour les déloger.
Tu peux ne rien enlever du tout et laisser tout en place, seulement il faudra
caler les carbus d'une manière ou d'une autre quand tu ne les tiens pas à la main.
(pour éviter qu'ils ne pendouillent sur les câbles)
C'est pourtant l'occasion d'aller vérifier les plongeur de starter. (attention à leur écrou en plastique)
Si d'aventure tu veux séparer tous les câbles, n'enlève pas la roulette des gaz.
Une fois les carbus ôtés, tu peux désaccoupler les câbles des gaz de la roulette facilement.
(les câbles ont des butées rondes prises dans la roulette, te suffit de démonter la
plaquette qui tient les tendeurs de câbles sur la gauche.)
clerbox
clerbox
Prénom : BOBCAT
MessageSujet: Re: VTC 500 : démontage carburateur car fuite au trop plein   VTC 500 : démontage carburateur car fuite au trop plein EmptyMer 23 Nov 2022 - 23:18
Merci pour tes précieux conseils. Grace à eux c'est fait, j'ai resserré les colliers coté moteur, j'ai bien imbibé de WD et je je suis aidé d'un bois carré de 25 et d'un gros tournevis.
Et hop, effectivement j'ai été tenté d'enlever la roue de cable mais non au final.
Les photos de la cuve sont éloquentes, j'ai tout nettoyé au pinceau et WD et rinçage à l'essence, test des membranes, réglage à 7mm des flotteurs dont 1 était tellement bas qu'il est un peu déformé et un pointeau bloqué sur l'autre carburateur puis nettoyage des gicleurs et cela à l'air OK.
Si tout va bien après le remontage je laisserai comme ça. Sinon, je ferai un nettoyage ultrason dans mon petit bac.
Au remontage, plutôt graisse silicone, graisse graphite ou wd?
A plus
MessageSujet: Re: VTC 500 : démontage carburateur car fuite au trop plein   VTC 500 : démontage carburateur car fuite au trop plein EmptyJeu 24 Nov 2022 - 0:45
Assure toi que les pointeaux de cuve ont bien leur téton en suspension !
VTC 500 : démontage carburateur car fuite au trop plein Pointe11
Au remontage la graisse silicone c'est le mieux, mais à mon avis tu n'en auras pas besoin,
les pipes vont être restées grasses après ton démontage. Grand sourire
»  XRV 650 : Fuite par trop plein carburateurs
» Deauville 650 : fuite liquide de refroidissement par la duride de trop plein
» VTC 750 : Trop plein VTC 750 ACE
» VTE 500 - Bouchon trop plein de cardan casse
» VTC 500 : surchauffe et vidange du LDR par le trop plein du vase
