VT500 c fusible Icons810
Le Deal du moment : -28%
229.99 €
 VT500 c fusible
Tscoupette5
Tscoupette5
Féminin Nombre de messages : 7
Prénom : Laurence
Moto(s) : VTC 500
CBF 600
VT500 c fusible Empty
MessageSujet: VT500 c fusible   VT500 c fusible EmptySam 23 Juil 2022 - 18:09
Hello,
Vous allez sans doute trouver ma question bête, mais je débute en mécanique.
Ma batterie était fichue. J'ai mis une nouvelle et depuis, plus rien 😩
La batterie est ok.
Du coup, je voulais voire les fusibles, mais je les trouves pas !!!
Pouvez-vous m'aider ?
Merci d'avance
Laurence
MessageSujet: Re: VT500 c fusible   VT500 c fusible EmptySam 23 Juil 2022 - 21:31
Salut Laurence. Salut !
Plus rien ? comment ça plus rien ? explique !  Moi devin !
Des voyants au tableau de bord ou pas ?
Tu as bien serré tes cosses ?
Tu as des fusibles sous le cache central de guidon et un autre près de la batterie, sur la gauche.
Ce dernier est dans un petit cache derrière le relais de démarreur.
Un truc plus ou moins cylindrique sur un support qui prolonge le panier qui tient la batterie.
En suivant le câble du pôle positif, tu le trouveras Clin d'oeil
Tscoupette5
Tscoupette5
Prénom : Laurence
Moto(s) : VTC 500
CBF 600
MessageSujet: Re: VT500 c fusible   VT500 c fusible EmptyDim 24 Juil 2022 - 10:55
Merciii😁
MessageSujet: Re: VT500 c fusible   VT500 c fusible EmptyDim 24 Juil 2022 - 13:26
Tu as trouvé ?
Tscoupette5
Tscoupette5
Prénom : Laurence
Moto(s) : VTC 500
CBF 600
MessageSujet: Re: VT500 c fusible   VT500 c fusible EmptyDim 24 Juil 2022 - 13:47
Les vis sont grippées, mais j'ai trouvé merci 😊
MessageSujet: Re: VT500 c fusible   VT500 c fusible EmptyLun 25 Juil 2022 - 2:30
Et donc ? fusible HS ?
VT500 c fusible
» Deauville 650 : fusion du fusible principal 30A.
» VT750C : probleme demarrage [RÉGULATEUR]
» Deauville 650 : recherche de fusible
» VT500E : Fusible saute sur le démarreur
» [TUTO RECHERCHE DE PANNE] Deauville 650 - Fusible principal fondu !
