Deauville 650 : Ralenti instable. - Page 2 Icons810
Le Deal du moment : -37%
Promo : radiateur électrique d’appoint ...
76.99 €
Le Deal du moment : -29%
Pack Smartphone Google Pixel 8a 5G 128 Go + Ecouteurs ...
469 €
Savate
Nombre de messages : 760
Deauville 650 : Ralenti instable. - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: Deauville 650 : Ralenti instable.   Deauville 650 : Ralenti instable. - Page 2 EmptyVen 11 Mar 2022 - 19:56
Surprise du soir, espoir...
Si quelqu'un a une idée de ce que ça peut être... Je n'ai pas compris
MessageSujet: Re: Deauville 650 : Ralenti instable.   Deauville 650 : Ralenti instable. - Page 2 EmptyVen 11 Mar 2022 - 22:02
C'est quoi cette merdasse ? Je ne le crois pas !
Un bout de joint qui n'a rien à voir avec la machine ?
Mais est-ce que tes soucis pourraient avoir un rapport avec ? j'en doute perso ! Tanpis !
Ps : est-ce que c'est un bout de joint soupape ? La Banane !
(certains ont pu être remontés rouges)
Savate
Savate
Prénom : Lole
Moto(s) : Cb500s et Deauv 650
MessageSujet: Re: Deauville 650 : Ralenti instable.   Deauville 650 : Ralenti instable. - Page 2 EmptyDim 13 Mar 2022 - 23:38
Un "samedi dans le garage" plus tard...
J'ai fait le jeu aux soupapes, cylindre AR, rien n'a bougé des 0.15 et 0.20 préconisés.
Sur le cylindre avant, j'avais un bon 0.25 à la place des 0.20 à l'échappement.
Rien de plus.
Forcément j'ai remplacé mon LDR.
j'ai vérifié l'allumage sur chacune des bougies, RAS.
Coté carbu, j'ai regardé le branchement de mes câbles de starter.
RAS non plus de ce côté là, si ce n'est que j'ai eu l'impression qu'un des 2 "pointeau" en bout de câble de starter coulissait peut-être un peu moins bien que l'autre dans le carbu... Doute
Sans trop savoir pourquoi, et en désespoir de cause, je les ai inversé.
La moto sur la table, ça semble tourner correctement.
Ah oui, j'ai refait une synchro aussi...
Reste plus qu'à tester sur route.
Savate
Savate
Prénom : Lole
MessageSujet: Re: Deauville 650 : Ralenti instable.   Deauville 650 : Ralenti instable. - Page 2 EmptyDim 20 Mar 2022 - 18:49
Bon ben on dirait que ça va le faire !
(pour ceux qui ont 8 mn à perdre...)
Faut juste que je trouve une vis de ralenti, le filetage de la mienne est foiré...
MessageSujet: Re: Deauville 650 : Ralenti instable.   Deauville 650 : Ralenti instable. - Page 2 EmptyDim 20 Mar 2022 - 23:15
Le problème d'une synchro sur nos V2, c'est de créer un déséquilibre plus accentué
quand l'un des deux carbus n'est déjà pas au point.
Ce qui semble être ton cas !
Pour ce qui est de la vis de ralenti, c'est simple !
Change la vis ! n'importe laquelle au bon pas, fera l'affaire...
et si c'est le pas de vis femelle qui est foiré, retaraude. Tanpis !
Pour ta vidéo, c'est bien joli mais pour moi ça n'a aucun intérêt si je n'entends pas le moteur ! Mort de rire !
MessageSujet: Re: Deauville 650 : Ralenti instable.   Deauville 650 : Ralenti instable. - Page 2 EmptyVen 12 Aoû 2022 - 2:10
Salut Laurent !
Donc c'était quoi ton ralenti instable au final ?
Ludo87
Ludo87
Prénom : Ludo
Moto(s) : Revere de 88
MessageSujet: Re: Deauville 650 : Ralenti instable.   Deauville 650 : Ralenti instable. - Page 2 EmptyMer 9 Nov 2022 - 17:39
Hello, même question , c'était quoi ton ralenti qui faisait le yoyo ?? Grande interrogation Grande interrogation
Savate
Savate
Prénom : Lole
MessageSujet: Re: Deauville 650 : Ralenti instable.   Deauville 650 : Ralenti instable. - Page 2 EmptyMer 9 Nov 2022 - 19:15
Oups, j'avais mangé la notification...
ben au final, j'ai bidouillé tellement de chose que je saurais pas dire ce qui a réglé le problème...
Toujours est-il qu'aujourd'hui, cela fonctionne correctement.
J'avais acheté cette moto pour mes trajets hivernaux dodo-boulout-dodo (entre autres) mais grace à la mise en place de la ZFE du grand Toulouse, à partir de janvier 2023, c'est mort...
Idem pour mon fidèle CB500s de 99.
Du coup, j'ai cassé ma tirelire et acheté une Crit'air 1 pour pas être emmerdé (et aussi parce que cette bécane me tapait dans l'oeil depuis un moment...). Une petite cb500x de 2017. Oui, je suis très Honda. Du coup, 3 motos dans le garage devenu trop petit et c'est la Deauville qui va en faire les frais...
Faut juste que je mette l'annonce sur LBC...
C'est la vie.
Dominique 34
Dominique 34
Masculin Nombre de messages : 66
Prénom : dom
Moto(s) : rien pour le moment
MessageSujet: Re: Deauville 650 : Ralenti instable.   Deauville 650 : Ralenti instable. - Page 2 EmptyMer 9 Nov 2022 - 20:38
Tout le monde va avoir le même souci avec les ZFE. J'en ai bien peur. Bonne vente en tout cas !
MessageSujet: Re: Deauville 650 : Ralenti instable.   Deauville 650 : Ralenti instable. - Page 2 EmptyMer 9 Nov 2022 - 21:11
Salut mon poto LoLo ! Salut !
Sinon pour garder nos vieilles, ne reste plus que l'assurance collection !
ça permet de rouler en Zfe.....
Savate
Savate
Prénom : Lole
MessageSujet: Re: Deauville 650 : Ralenti instable.   Deauville 650 : Ralenti instable. - Page 2 EmptyMer 9 Nov 2022 - 21:16
Salut Manu !
mais en assurance "collection", tu peux utiliser ta moto pour aller bosser ou simplement en loisir ?
daniel89
daniel89
Moto(s) : vtc500pc08
MessageSujet: Re: Deauville 650 : Ralenti instable.   Deauville 650 : Ralenti instable. - Page 2 EmptyMer 9 Nov 2022 - 22:02
Salut,tu peux rouler comme tu veux c'est juste la prise en charge de ton assurance
Ludo87
Ludo87
Prénom : Ludo
MessageSujet: Re: Deauville 650 : Ralenti instable.   Deauville 650 : Ralenti instable. - Page 2 EmptyJeu 10 Nov 2022 - 9:38
Pour les assurances collections en théorie aucun trajet travail, que du loisir ... en théorie.
daniel89
daniel89
MessageSujet: Re: Deauville 650 : Ralenti instable.   Deauville 650 : Ralenti instable. - Page 2 EmptyJeu 10 Nov 2022 - 9:55
Non,quelques assureurs le font,clavel,amv,etd'autres a fouiller
Masculin Nombre de messages : 753
Moto(s) : 600 transalp 94
MessageSujet: Re: Deauville 650 : Ralenti instable.   Deauville 650 : Ralenti instable. - Page 2 EmptyJeu 10 Nov 2022 - 12:08
je bosse pour le plaisir !!! donc ça passe Mort de rire !
Savate
Savate
Prénom : Lole
MessageSujet: Re: Deauville 650 : Ralenti instable.   Deauville 650 : Ralenti instable. - Page 2 EmptyJeu 10 Nov 2022 - 12:17
Clavel le fait effectivement, mais uniquement pour des trajets exceptionnels...
Dominique 34
Dominique 34
Prénom : dom
MessageSujet: Re: Deauville 650 : Ralenti instable.   Deauville 650 : Ralenti instable. - Page 2 EmptyJeu 10 Nov 2022 - 18:30
Je me demande comment un assureur peux déterminer si tu vas boire une pinte ou si tu vas bosser. Je n'ai pas compris
MessageSujet: Re: Deauville 650 : Ralenti instable.   Deauville 650 : Ralenti instable. - Page 2 EmptyJeu 10 Nov 2022 - 19:51
M'enfin vaut mieux bosser que boire nan ? Je suis vert !
Ludo87
Ludo87
Prénom : Ludo
MessageSujet: Re: Deauville 650 : Ralenti instable.   Deauville 650 : Ralenti instable. - Page 2 EmptyLun 14 Nov 2022 - 15:37
Salut à tous revenons en à nos moutons, ralenti instable : résultat pour ma part le câble de starter un peu fainéant sur son côté long, ce qui a pour effet de ne pas fermer entièrement un des orifices du starter, bougie cylindre arrière bien bougies avant noircies, pour valider la panne, j'ai rajouté une petite rondelle devant le ressort afin d'augmenter la pression des ressorts donc forcer à plus fermer le starter, résultat impeccable Clin d'oeil Bonne journée à tous !
Deauville 650 : Ralenti instable. - Page 2 1f603 Deauville 650 : Ralenti instable. - Page 2 1f603
MessageSujet: Re: Deauville 650 : Ralenti instable.   Deauville 650 : Ralenti instable. - Page 2 EmptyLun 14 Nov 2022 - 16:48
Même avis / vote +1 voilà une affaire bien clôturée.
Ludo87
Ludo87
Prénom : Ludo
MessageSujet: Re: Deauville 650 : Ralenti instable.   Deauville 650 : Ralenti instable. - Page 2 EmptySam 3 Déc 2022 - 12:21
Panne définitivement dépannée avec un câble de starter neuf (88e purée !) Clin d'oeil
Grand sourire Grand sourire
MessageSujet: Re: Deauville 650 : Ralenti instable.   Deauville 650 : Ralenti instable. - Page 2 EmptyDim 4 Déc 2022 - 0:10
La vache ! ça pique ! Je suis vert !
Pierre1
Pierre1
Prénom : Pierre
Moto(s) : Honda Pacific Coast 800 V2
MessageSujet: Re: Deauville 650 : Ralenti instable.   Deauville 650 : Ralenti instable. - Page 2 EmptyVen 20 Jan 2023 - 17:49
Je n'ai pas envie de tout relire. Dis-moi simplement si tu a toujours ce problème d'amplitude de ralenti. J'ai eu ça et c'est réglé
Ludo87
Ludo87
Prénom : Ludo
MessageSujet: Re: Deauville 650 : Ralenti instable.   Deauville 650 : Ralenti instable. - Page 2 EmptyVen 20 Jan 2023 - 18:48
Pour ma part impec, plus de soucis, ralenti stable et starter qui fonctionne bien Clin d'oeil
Pierre1
Pierre1
Prénom : Pierre
MessageSujet: Re: Deauville 650 : Ralenti instable.   Deauville 650 : Ralenti instable. - Page 2 EmptyVen 20 Jan 2023 - 19:25
Ok. 👍
» Transalp 600 de 1990 : ralenti instable : trop élevé ?
» [A SUPPRIMER] Deauville 700 -2010 problème de ralenti
» Deauville 700 : Moto qui cale a chaud au ralenti
» [ A SUPPRIMER ] Deauville 700 : ne tient pas le ralenti et cale
» VTC 600 : problème ralenti?
