VT 1100 C2 : Connaissez-vous cette marque de batterie? Icons810
-17%
249 € 299 €
steph13
steph13
Masculin Nombre de messages : 122
Prénom : STEPH
Moto(s) : VT 1100 SHADOW ACE
VT 1100 C2 : Connaissez-vous cette marque de batterie? Empty
MessageSujet: VT 1100 C2 : Connaissez-vous cette marque de batterie?   VT 1100 C2 : Connaissez-vous cette marque de batterie? EmptyLun 29 Nov 2021 - 0:38
Je doit changer ma batterie, marre des batteries qui tiennent à peine 2 ans... connaissez vous cette marque?
https://stephaneclad.fr/
daniel89
daniel89
Moto(s) : vtc500pc08
MessageSujet: Re: VT 1100 C2 : Connaissez-vous cette marque de batterie?   VT 1100 C2 : Connaissez-vous cette marque de batterie? EmptyLun 29 Nov 2021 - 9:42
salut,non,connais pas
mais docs techniques correct
cca 200a
bornes plaquées argent
la durée dans le temps dépend beaucoup de son utilisation
si arrét plus d'un mois,un petit coup de charge serait la bienvenue
la pose d'un chargeur intelligent aussi
décharge profonde à éviter ,à recharger aussitôt
je prends du yuasah ou varta ,et pas de souci
steph13
steph13
Prénom : STEPH
MessageSujet: Re: VT 1100 C2 : Connaissez-vous cette marque de batterie?   VT 1100 C2 : Connaissez-vous cette marque de batterie? EmptyLun 29 Nov 2021 - 11:40
Merci pour ta réponse, je vais surement en commander une, sur la shadow j'ai pas beaucoup de choix... avec cette forme bizarroïde... Je ne le crois pas !
et surtout vérifier les nivaux d'acide...alors que celle-ci est sans entretiens Grand sourire
Je m'en sert tous les jours mais il est vrai que je ne fait pas bcp de bornes à chaque fois, donc ça bouffe de  l'énergie, mais bon tous les deux ans dès les premiers froids paf!!! ça commence à me gonfler un poil!!
MessageSujet: Re: VT 1100 C2 : Connaissez-vous cette marque de batterie?   VT 1100 C2 : Connaissez-vous cette marque de batterie? EmptyLun 29 Nov 2021 - 12:56
La marque de batterie que tu présentes c'est "Motobatt" pas "power Manutention" Clin d'oeil
Motobatt c'est connu oui ! par contre je n'en ais jamais eu. Tanpis !
Comme Daniel, j'ai tendance à privilégier Varta (ayant eu quelques fois des soucis avec les Yuasa)
Si ta batterie ne tient pas plus de deux ans, es-tu certain de l'état de ton alternateur et régulateur ?
Une chose à voir aussi, c'est de passer ton phare en Leds.
ça change grandement la donne si comme moi, tu ne fais que de cours trajets quotidien. Clin d'oeil
Des bougies iridium améliorent aussi les démarrages et réduit la demande d'énergie. Excellent !
steph13
steph13
Prénom : STEPH
MessageSujet: Re: VT 1100 C2 : Connaissez-vous cette marque de batterie?   VT 1100 C2 : Connaissez-vous cette marque de batterie? EmptyLun 29 Nov 2021 - 13:30
Merci pour ta reponse, mais en varta je ne trouve pas ce modèle bien spécifique à la shadow 1100, et en led que me conseilles tu? Et pour les bougies je n'yavais pas pensé..
MessageSujet: Re: VT 1100 C2 : Connaissez-vous cette marque de batterie?   VT 1100 C2 : Connaissez-vous cette marque de batterie? EmptyLun 29 Nov 2021 - 16:15
Regarde dans la partie "Equipement" on parle justement d'ampoules a Leds Clin d'oeil
daniel89
daniel89
MessageSujet: Re: VT 1100 C2 : Connaissez-vous cette marque de batterie?   VT 1100 C2 : Connaissez-vous cette marque de batterie? EmptyLun 29 Nov 2021 - 17:03
Cette batterie  existe chez yuhasa,typique à cette moto
en voiture ,mes batteries arrivent à 7 ans
en moto,je n'ai jamais dépassé 4 ans,sauf ,la ,peut-être
je m'explique ,depuis que l'on doit rouler en code ,ça nous pompe 5 ampère en permanence
sur une batterie de 12 a ,comme la mienne,standard courant ;ça fait beaucoup
et avec des trajets moyens de ville et route ,moitié moitié,plusieurs coups de démarreur sur 20 kms
la batterie se trouve en déficit de charge
en conséquence,je roule maintenant en ville ,en veilleuse ,et récemment aussi sur route,en ayant poser une veilleuse led de 2 w
qui restitue pratiquement la luminosité d'un code
ainsi la maréchaussée ne m'arrète pas
la batterie affiche 12.5volts au repos,c'est bien pour une batterie de 3ans et demi,qui va aller plus loin
le maxi étant de 12.6 à 12.7 volts
steph13
steph13
Prénom : STEPH
MessageSujet: Re: VT 1100 C2 : Connaissez-vous cette marque de batterie?   VT 1100 C2 : Connaissez-vous cette marque de batterie? EmptyMar 30 Nov 2021 - 16:38
Bon Bah, j'ai commandé cette batterie "Motobatt" prête à l'emploi ,sans entretiens, je vous ferais un retour....Du coup moi aussi en ville je roule en veilleuse, ça fait illusion Grand sourire
ps: batterie commandée avant 16h aujourd'hui, chez moi demain avant 13h je vous confirmerais si les délais sont tenus.
daniel89
daniel89
MessageSujet: Re: VT 1100 C2 : Connaissez-vous cette marque de batterie?   VT 1100 C2 : Connaissez-vous cette marque de batterie? EmptyMar 30 Nov 2021 - 17:49
Ils sont serieux,je commande aussi chez eux
steph13
steph13
Prénom : STEPH
MessageSujet: Re: VT 1100 C2 : Connaissez-vous cette marque de batterie?   VT 1100 C2 : Connaissez-vous cette marque de batterie? EmptyVen 3 Déc 2021 - 20:25
Bon ça y est ,j'ai reçu ma batterie, avec un peu de retard, mais bon....un p'tit coup de charge et hop demain je monte ça !! me reste à trouver les bonnes ampoules à led et je suis prêt à affronter l'hiver Père Noel
MessageSujet: Re: VT 1100 C2 : Connaissez-vous cette marque de batterie?   VT 1100 C2 : Connaissez-vous cette marque de batterie? EmptySam 4 Déc 2021 - 3:11
Tu as pensé aux iridiums ? Doute
steph13
steph13
Prénom : STEPH
MessageSujet: Re: VT 1100 C2 : Connaissez-vous cette marque de batterie?   VT 1100 C2 : Connaissez-vous cette marque de batterie? EmptySam 4 Déc 2021 - 14:08
Coucou Manu, oui je pense aux iridium, je ferais ça à la prochaine révision, pas tout à la fois après j'ai plus rien à faire Mort de rire !
MessageSujet: Re: VT 1100 C2 : Connaissez-vous cette marque de batterie?   VT 1100 C2 : Connaissez-vous cette marque de batterie? EmptySam 4 Déc 2021 - 15:32
Tu verras, ça donne plusieurs petites différences notables ! Clin d'oeil
MessageSujet: Re: VT 1100 C2 : Connaissez-vous cette marque de batterie?   VT 1100 C2 : Connaissez-vous cette marque de batterie? EmptyMar 7 Déc 2021 - 22:26
+1 avec Manu pour les Iridium !!
didjer
didjer
Prénom : didier
Moto(s) : shadow 1100 ACE de 1998
MessageSujet: Re: VT 1100 C2 : Connaissez-vous cette marque de batterie?   VT 1100 C2 : Connaissez-vous cette marque de batterie? EmptyLun 13 Mar 2023 - 12:34
salut a tous,
pour ceux que ca intéresseraient, j'ai recemment trouvé cette batterie: fulbat FTZ14S, qui a la particularité de ne pas avoir cette forme en té et qui entre parfaitement dans le logement de ma VT100.
ca permet de ne pas se restreindre au choix de seulement quelques marques et avec un prix compétitif: - de 50 roros.
bon, je l'ai flinguée en 2 mois à cause de mon circuit mais ca ...c'est une autre histoire Sans commentaire !
Motoman
Motoman
Prénom : Fonzy
Moto(s) : VTE , Transalp 650
MessageSujet: Re: VT 1100 C2 : Connaissez-vous cette marque de batterie?   VT 1100 C2 : Connaissez-vous cette marque de batterie? EmptyMer 15 Mar 2023 - 23:27
jamais vu cette batterie t'as trouver ça ou?
didjer
didjer
Prénom : didier
MessageSujet: Re: VT 1100 C2 : Connaissez-vous cette marque de batterie?   VT 1100 C2 : Connaissez-vous cette marque de batterie? EmptyJeu 16 Mar 2023 - 9:31
j'ai trouvé ça sur pilesminute.com à un prix défiant toute concurrence. je vais pas tarder à en recommander une.
ils sont très facile à contacter au telephone et livraison rapide. (j'avais commandé le mauvais modèle et j'ai pus annuler avant l'envoi).
» qui connait cette marque de vestes ,de blousons,de pantalons ?
» avis gps, smartphones tous modeles et les applications
» Normand l'Amour, vous connaissez ?
» Lolo Cochet, vous connaissez ?
» Huile pour nos moteurs V2 (gamme 6 soupapes)
Temps lRéférencementCréer un forum | ©phpBB | Forum gratuit d'entraide | Contact | Signaler un abus | Cookies | Forumactif.com | Motos | Marques de motos
