Deauville 650 : problème fermeture coffres (risque doublon) Icons810
bul211
bul211
Prénom : Dan
Moto(s) : 125 Varadero
650 Deauville
Deauville 650 : problème fermeture coffres (risque doublon) Empty
MessageSujet: Deauville 650 : problème fermeture coffres (risque doublon)   Deauville 650 : problème fermeture coffres (risque doublon) EmptyMer 18 Aoû 2021 - 13:28
Bonjour j'ai un soucis avec les fermetures des coffres sur ma machine, voilà le soucis ceux si semblent bien fermer mais après verrouillage on arrive à les ouvrir... J'ai essayé de régler la tension du cable de la clé des verrous mais dans succès. Si quelqu'un a des infos ? merci V
MessageSujet: Re: Deauville 650 : problème fermeture coffres (risque doublon)   Deauville 650 : problème fermeture coffres (risque doublon) EmptyMer 18 Aoû 2021 - 13:59
Une piste ici?
MessageSujet: Re: Deauville 650 : problème fermeture coffres (risque doublon)   Deauville 650 : problème fermeture coffres (risque doublon) EmptyMer 18 Aoû 2021 - 22:37
Oui !
Toujours vérifier qu'un sujet à ce propos n'existe pas déjà !
(selon les règles du forum)
Pour se faire :
Deauville 650 : problème fermeture coffres (risque doublon) Moteur16
bul211
bul211
Prénom : Dan
650 Deauville
MessageSujet: Re: Deauville 650 : problème fermeture coffres (risque doublon)   Deauville 650 : problème fermeture coffres (risque doublon) EmptyJeu 19 Aoû 2021 - 0:35
Bonsoir, merci pour vos réponses.
Sur mon navigateur mobile je n'ai pas accès à cette page. J'avais regarder plusieurs postes avant de poster.
Et si je peut signaler,le post indiqué par Cyril74 est verrouillé ...
MessageSujet: Re: Deauville 650 : problème fermeture coffres (risque doublon)   Deauville 650 : problème fermeture coffres (risque doublon) EmptyJeu 19 Aoû 2021 - 8:07
Le forum n'est pas adapté aux appareils mobiles.
En effet, ce sujet est verrouillé, mais est-ce qu'il réponds à ton problème?
As-tu essayé les solutions qui y sont mentionnés?
Ou bien ton cas est-il différent?
bul211
bul211
Prénom : Dan
650 Deauville
MessageSujet: Re: Deauville 650 : problème fermeture coffres (risque doublon)   Deauville 650 : problème fermeture coffres (risque doublon) EmptyJeu 19 Aoû 2021 - 13:33
A oki d'accord.
Pas tout à fait mais je vais regarder cette piste. Merci Clin d'oeil
MessageSujet: Re: Deauville 650 : problème fermeture coffres (risque doublon)   Deauville 650 : problème fermeture coffres (risque doublon) EmptyJeu 19 Aoû 2021 - 15:56
Excellent ! Tiens nous au courant
D72D
D72D
Masculin Nombre de messages : 101
Prénom : DD
Moto(s) : Deauville 700 308879 km
MessageSujet: Re: Deauville 650 : problème fermeture coffres (risque doublon)   Deauville 650 : problème fermeture coffres (risque doublon) EmptyVen 20 Aoû 2021 - 8:29
Cyril74 a écrit:
Une piste ici?
Salut.
Comme je n'aime pas coller des ptites baffes à ma brêle (le problème existe toujours 650 ou 700 confondues) , j'ai opté pour mes filets  Trinquons !
C'est sécure et au moins je ne casse rien.
MessageSujet: Re: Deauville 650 : problème fermeture coffres (risque doublon)   Deauville 650 : problème fermeture coffres (risque doublon) EmptyVen 20 Aoû 2021 - 11:49
Oh tu sais, j'ai mis des milliers de baffes à mes valises pour les fermer,
ça n'a jamais cassé ! Je suis vert !
D72D
D72D
Prénom : DD
MessageSujet: Re: Deauville 650 : problème fermeture coffres (risque doublon)   Deauville 650 : problème fermeture coffres (risque doublon) EmptyVen 20 Aoû 2021 - 11:51
Oui, mais les couvercles sont fragiles.
Ca manque vraiment d'épaisseur (pour la 700 toujours)
On n' est pas chez BM Riant à voix haute
MessageSujet: Re: Deauville 650 : problème fermeture coffres (risque doublon)   Deauville 650 : problème fermeture coffres (risque doublon) EmptySam 21 Aoû 2021 - 2:50
Oui tiens, c'est curieux ! Je ne le crois pas !
Le système est moins rudimentaire sur la 650 (et les valises ont un fond doublé).
Ils ne sont pas doublés les fonds de capots sur la 700 ? Je n'ai pas compris
D72D
D72D
Prénom : DD
MessageSujet: Re: Deauville 650 : problème fermeture coffres (risque doublon)   Deauville 650 : problème fermeture coffres (risque doublon) EmptyDim 22 Aoû 2021 - 4:54
Salut.
Petite réparation
Une réparation (soudure plastique +plaque rivetée + très bonne épaisseur de colle )
Epaissseur du capot au point de fermeture : 2.6mm
+ de 300000 km avec un nombre incalculable d'ouverture et fermeture des valises, on peut donc considérer que la 700, bin...
Ca le fait bien
MessageSujet: Re: Deauville 650 : problème fermeture coffres (risque doublon)   Deauville 650 : problème fermeture coffres (risque doublon) EmptyDim 22 Aoû 2021 - 13:50
Sur ces dernières photos, on voit mieux qu'effectivement les capots sont aussi doublés.
Par contre l'attache n'est pas du tout la même sur la 650.
Des barreaux épais viennent dans des cages de réception coté moto.
ça me parait bien plus solide. Doute
Deauville 650 : problème fermeture coffres (risque doublon) S-l500
D72D
D72D
Prénom : DD
MessageSujet: Re: Deauville 650 : problème fermeture coffres (risque doublon)   Deauville 650 : problème fermeture coffres (risque doublon) EmptyDim 22 Aoû 2021 - 19:15
A comparer sur bike-parts, les mécanismes se valent.
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] (vis 46)
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] (vis 22)
Ce qui importe, ce sont les points de fixation des verrouillages coté couvercle.
Ils sont tout aussi fragiles sur deauv toutes confondues  Trinquons !
MessageSujet: Re: Deauville 650 : problème fermeture coffres (risque doublon)   Deauville 650 : problème fermeture coffres (risque doublon) EmptyLun 23 Aoû 2021 - 1:15
J'ai un doute mais si tu le dis ! Mort de rire !
D72D
D72D
Prénom : DD
MessageSujet: Re: Deauville 650 : problème fermeture coffres (risque doublon)   Deauville 650 : problème fermeture coffres (risque doublon) EmptyVen 27 Aoû 2021 - 20:24
Oui, je le dis  Grand sourire
Puis , j'aime mes filets, il y a ptit coté, j sais pas quoi Doute
pêcheur bretons peut être ?  Riant à voix haute Trinquons !
MessageSujet: Re: Deauville 650 : problème fermeture coffres (risque doublon)   Deauville 650 : problème fermeture coffres (risque doublon) EmptyVen 27 Aoû 2021 - 23:37
Non Non ! Non !!
Porte jarretelles petit malin ! Mort de rire !
» Deauville 650 : protection mains et coffres larges de valises
» Deauville 650 : Fermeture vide-poche gauche (s'ouvre en roulant)
» Deauville 650 : Projet achat NT650 Deauville (doublon)
» Deauville 650 : problème avec la pompe électrique à carburant Deauville 650
» [DOUBLON] Deauville 700
