VTC 600 : probleme de carburation VT 600 DE 1995 Icons810
-29%
269.99 € 379.99 €
GERONIMO 34
GERONIMO 34
Prénom : PATRICE
Moto(s) : VT 600 PC 21 1995
VTC 600 : probleme de carburation VT 600 DE 1995 Empty
MessageSujet: VTC 600 : probleme de carburation VT 600 DE 1995   VTC 600 : probleme de carburation VT 600 DE 1995 EmptyMar 17 Aoû 2021 - 17:23
bonjour à tous, ma VTC 600 (17000kms)ne démarre plus qu'avec le starter et il faut que je la tienne en jouant avec la poignée, à l'accélération elle s'étouffe et au ralenti pareil.Suivant les conseils vus sur le forum de DiBingo, démonté les carbus et nettoyés, gicleurs OK, cuve propre, membranes non poreuses à la lampe mesuré le flotteur 7mm, le fonctionnement du starter, v is de richesse 2 tours essai +- pareil, pompe à essence débite, et pourtant les bougies paraissent sèches? elle à toujours bien tournée, c'est la première panne! je suis perdu merci pour vos conseils
vous souhaitant une bonne soirée amitiés
MessageSujet: Re: VTC 600 : probleme de carburation VT 600 DE 1995   VTC 600 : probleme de carburation VT 600 DE 1995 EmptyMar 17 Aoû 2021 - 17:59
Ton filtre à air est dans quel état ?
Et le filtre à essence s'il y en a un ?
GERONIMO 34
GERONIMO 34
Prénom : PATRICE
MessageSujet: Re: VTC 600 : probleme de carburation VT 600 DE 1995   VTC 600 : probleme de carburation VT 600 DE 1995 EmptyMer 18 Aoû 2021 - 10:06
Bonjour DiBingo, filtre à air neuf filtre ess bon état, attente d'un neuf, bougies neuves. Peut être réglable de soupapes ? La moto état d'origine. Bonne journée salutations
MessageSujet: Re: VTC 600 : probleme de carburation VT 600 DE 1995   VTC 600 : probleme de carburation VT 600 DE 1995 EmptyMer 18 Aoû 2021 - 21:03
Non, pour moi clairement problème d'alimentation en essence !
Durite d'alimentation non étanche ou axe de pointeau de cuve grippé.
GERONIMO 34
GERONIMO 34
Prénom : PATRICE
MessageSujet: Re: VTC 600 : probleme de carburation VT 600 DE 1995   VTC 600 : probleme de carburation VT 600 DE 1995 EmptyVen 20 Aoû 2021 - 15:17
Bonjour DiBingo,merci pour ta réponse, je vais redemonter et reverifier tout ça
Bon week-end
Amicalement
MessageSujet: Re: VTC 600 : probleme de carburation VT 600 DE 1995   VTC 600 : probleme de carburation VT 600 DE 1995 EmptySam 21 Aoû 2021 - 0:53
Tu as quelques sujets répertoriés pour t'aider sur la carburation par exemple :
GERONIMO 34
GERONIMO 34
Prénom : PATRICE
MessageSujet: Re: VTC 600 : probleme de carburation VT 600 DE 1995   VTC 600 : probleme de carburation VT 600 DE 1995 EmptyVen 27 Aoû 2021 - 17:00
Bonjour DiBingo,merci pour l'information, j'avais déjà lu tout tes tutoriels,super bien fait chapeau bas!cela m'a bien aidé jusque-là
Maintenant la moto tourne bien mais avec le starter à moitié sinon elle s'étouffe hic!
J'ai pensé, soit niveau de cuve non constant, débit de pompe, soit boisseau car le starter agit sur eux? (Toutes les durites sont bonnes)
As-tu une idée
merci par avance te souhaitant un bon week-end
Amicalement
» shadow 600 de 1995 : Problème d'alimentation de la pompe à essence
» 600 vtc : Carburation : ratatouille, fume et n'avance pas [résolu = PB starter]
» shadow 600 de 93 : problème carburation (pets)
» Problème cylindre avant XLV 750 : carburation ?
» VTC 600 : problème carburation sur pots pratiquement libres
