Varadero 1000 : Fourche trop dure Icons810
Le Deal du moment : -50%
54.99 €
baptoo
baptoo
Prénom : roger
Moto(s) : varadero 1000 2004
Varadero 1000 : Fourche trop dure Empty
MessageSujet: Varadero 1000 : Fourche trop dure   Varadero 1000 : Fourche trop dure EmptyMer 14 Juil 2021 - 21:27
Bonsoir
Je viens d'acheter une vara de 2004 avec 35000 km. Le proprio a fait changer les joints spy vers 25000 KM. EN roulant je trouve la fourche horriblement dure. Je vais commencer par faire une vidange et j'ai lu, si j'ai bien compris qu'elle avait une cale de 15 CM dans un fourreau. Est ce exact ? SI oui, pkoi un seul fourreau ? D'autre part puis je réduire la cote de cette cale à 14/13 ? Je veux pas une pompe a vélo mais je sens chaque petite imperfection sur la route. Ma transalp est un tapis volant à coté...Merci de vos réponses ....
Japonais malin Japonais malin
Antony
Antony
Prénom : Antony
Moto(s) : Honda VTR 1000 firestorm
MessageSujet: Re: Varadero 1000 : Fourche trop dure   Varadero 1000 : Fourche trop dure EmptyJeu 15 Juil 2021 - 15:37
salut tu peux commencer par changer l'huile par une plus fluide ce qui va assouplir ta fourche avant de faire des modification irréversibles.
Xavier72
Xavier72
Prénom : Xavier
Moto(s) : XL1000V VARADERO
MessageSujet: Re: Varadero 1000 : Fourche trop dure   Varadero 1000 : Fourche trop dure EmptyLun 19 Juil 2021 - 9:23
D'origine, la vara injection est assez souple d'amortisseur. Vérifie qu'il ne s'agit pas de ressorts progressifs non d'origine type hyperpro ( plus durs ) et idem Antony, change l'huile pour une huile d'origine ou ayant les mêmes qualités.
Je déconseille fortement la modification de la cale ( réduction ) qui modifiera la détente et ne changera rien à la compression ( donc ton problème ).
» Varadero 1000 : fourche avant trop souple
» Varadero 1000 : essence qui coule durite trop plein réservoir
