| Deauville 650 : problème fermeture coffres (risque doublon) | |
Nombre de messages : 6 Age : 57 Localisation : 25 Prénom : Dan Moto(s) : 125 Varadero
650 Deauville Date d'inscription : 12/08/2021
| Sujet: Deauville 650 : problème fermeture coffres (risque doublon) Mer 18 Aoû 2021 - 13:28 | |
| Bonjour j'ai un soucis avec les fermetures des coffres sur ma machine, voilà le soucis ceux si semblent bien fermer mais après verrouillage on arrive à les ouvrir... J'ai essayé de régler la tension du cable de la clé des verrous mais dans succès. Si quelqu'un a des infos ? merci V |
| Sujet: Re: Deauville 650 : problème fermeture coffres (risque doublon) Mer 18 Aoû 2021 - 13:59 | |
| Sujet: Re: Deauville 650 : problème fermeture coffres (risque doublon) Mer 18 Aoû 2021 - 22:37 | |
| Oui ! Toujours vérifier qu'un sujet à ce propos n'existe pas déjà ! (selon les règles du forum) Pour se faire : |
| Sujet: Re: Deauville 650 : problème fermeture coffres (risque doublon) Jeu 19 Aoû 2021 - 0:35 | |
| Bonsoir, merci pour vos réponses. Sur mon navigateur mobile je n'ai pas accès à cette page. J'avais regarder plusieurs postes avant de poster. Et si je peut signaler,le post indiqué par Cyril74 est verrouillé ... Merci |
| Sujet: Re: Deauville 650 : problème fermeture coffres (risque doublon) Jeu 19 Aoû 2021 - 8:07 | |
| Le forum n'est pas adapté aux appareils mobiles.
En effet, ce sujet est verrouillé, mais est-ce qu'il réponds à ton problème? As-tu essayé les solutions qui y sont mentionnés?
Ou bien ton cas est-il différent? |
| Sujet: Re: Deauville 650 : problème fermeture coffres (risque doublon) Jeu 19 Aoû 2021 - 13:33 | |
| Bonjour, A oki d'accord. Pas tout à fait mais je vais regarder cette piste. Merci |
| Sujet: Re: Deauville 650 : problème fermeture coffres (risque doublon) Jeu 19 Aoû 2021 - 15:56 | |
| Tiens nous au courant |
Nombre de messages : 101 Age : 59 Localisation : 29 Prénom : DD Moto(s) : Deauville 700 308879 km Date d'inscription : 05/06/2021
| Sujet: Re: Deauville 650 : problème fermeture coffres (risque doublon) Ven 20 Aoû 2021 - 8:29 | |
| - Cyril74 a écrit:
- Une piste ici?
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] Salut. Comme je n'aime pas coller des ptites baffes à ma brêle (le problème existe toujours 650 ou 700 confondues) , j'ai opté pour mes filets C'est sécure et au moins je ne casse rien. [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] |
| Sujet: Re: Deauville 650 : problème fermeture coffres (risque doublon) Ven 20 Aoû 2021 - 11:49 | |
| Oh tu sais, j'ai mis des milliers de baffes à mes valises pour les fermer, ça n'a jamais cassé ! |
| Sujet: Re: Deauville 650 : problème fermeture coffres (risque doublon) Ven 20 Aoû 2021 - 11:51 | |
| Oui, mais les couvercles sont fragiles. Ca manque vraiment d'épaisseur (pour la 700 toujours) [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]On n' est pas chez BM [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] |
| Sujet: Re: Deauville 650 : problème fermeture coffres (risque doublon) Sam 21 Aoû 2021 - 2:50 | |
| - D72D a écrit:
- Oui, mais les couvercles sont fragiles.
Ca manque vraiment d'épaisseur (pour la 700 toujours) Oui tiens, c'est curieux ! Le système est moins rudimentaire sur la 650 (et les valises ont un fond doublé). Ils ne sont pas doublés les fonds de capots sur la 700 ? |
| Sujet: Re: Deauville 650 : problème fermeture coffres (risque doublon) Dim 22 Aoû 2021 - 4:54 | |
| Salut. Petite réparation [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]Une réparation (soudure plastique +plaque rivetée + très bonne épaisseur de colle ) Epaissseur du capot au point de fermeture : 2.6mm + de 300000 km avec un nombre incalculable d'ouverture et fermeture des valises, on peut donc considérer que la 700, bin... Ca le fait bien |
| Sujet: Re: Deauville 650 : problème fermeture coffres (risque doublon) Dim 22 Aoû 2021 - 13:50 | |
| Sur ces dernières photos, on voit mieux qu'effectivement les capots sont aussi doublés. Par contre l'attache n'est pas du tout la même sur la 650. Des barreaux épais viennent dans des cages de réception coté moto. ça me parait bien plus solide. |
| Sujet: Re: Deauville 650 : problème fermeture coffres (risque doublon) Dim 22 Aoû 2021 - 19:15 | |
| A comparer sur bike-parts, les mécanismes se valent. [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] (vis 46) [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] (vis 22) Ce qui importe, ce sont les points de fixation des verrouillages coté couvercle. Ils sont tout aussi fragiles sur deauv toutes confondues |
| Sujet: Re: Deauville 650 : problème fermeture coffres (risque doublon) Lun 23 Aoû 2021 - 1:15 | |
| J'ai un doute mais si tu le dis ! |
| Sujet: Re: Deauville 650 : problème fermeture coffres (risque doublon) Ven 27 Aoû 2021 - 20:24 | |
| Oui, je le dis Puis , j'aime mes filets, il y a ptit coté, j sais pas quoi [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]pêcheur bretons peut être ? |
| Sujet: Re: Deauville 650 : problème fermeture coffres (risque doublon) Ven 27 Aoû 2021 - 23:37 | |
| Non Non ! Porte jarretelles petit malin ! |
| Sujet: Re: Deauville 650 : problème fermeture coffres (risque doublon) | |
