Deauville 650 : Emballage du moteur à chaud Icons810
Le Deal du moment : -38%
99.99 €
Adrien66
Adrien66
Prénom : Adrien
Moto(s) : Honda deauville 650 ntv de 99
Deauville 650 : Emballage du moteur à chaud Empty
MessageSujet: Deauville 650 : Emballage du moteur à chaud   Deauville 650 : Emballage du moteur à chaud EmptySam 9 Jan 2021 - 18:42
Bonsoir à tous, j'ai un soucis sur ma deauville 650 ntv de 99, à chaud, après environ 30 mns de roulage, le moteur s'emballe comme si la starter était actionné.
Avez vous une idée du problème ??
MessageSujet: Re: Deauville 650 : Emballage du moteur à chaud   Deauville 650 : Emballage du moteur à chaud EmptySam 9 Jan 2021 - 21:25
un cable qui grippe dans sa gaine ?...une saleté qui empeche un boisseau de redescendre correctement?...un parcours de gaine trop lache qui s'accroche parfois quelque part lorsque la fourche se tasse (freinage,casse vitesse...) ?... le choix est vaste    Clin d'oeil       faut tout controler soigneusement     Tanpis !
c'est arrivé d'un coup ?
MessageSujet: Re: Deauville 650 : Emballage du moteur à chaud   Deauville 650 : Emballage du moteur à chaud EmptyDim 10 Jan 2021 - 0:20
Pas mieux ! Excellent !
Adrien66
Adrien66
Prénom : Adrien
MessageSujet: Re: Deauville 650 : Emballage du moteur à chaud   Deauville 650 : Emballage du moteur à chaud EmptyDim 10 Jan 2021 - 6:44
Visiblement d'un coup oui.
Mais uniquement à chaud !
Au démarrage, pas de problème, je roule, puis au bout de 25 30 mns..... Régime en hausse !!!!!
actiftech
Membre banni
Membre banni
actiftech
Prénom : Nicolas
Moto(s) : Honda Deauville
MessageSujet: Re: Deauville 650 : Emballage du moteur à chaud   Deauville 650 : Emballage du moteur à chaud EmptyDim 10 Jan 2021 - 13:09
Hypothèse qui ne vaut que ce qu'elle vaut: lorsque j'avais un câble de starter manquant, j'avais observé que la fonction de ces "bouchons" (il y en a un de chaque côté du carburateur) régulaient les tours, lorsque je bouchais manuellement l'orifice.
Avec des images, ce sera plus clair...  Embarassé A partir de 40 secondes.
Donc cette hypothèse, l'une des deux extrémités du câble de starter ne serait-elle pas en cause?  Je n'ai pas compris
Adrien66
Adrien66
Prénom : Adrien
MessageSujet: Re: Deauville 650 : Emballage du moteur à chaud   Deauville 650 : Emballage du moteur à chaud EmptyDim 10 Jan 2021 - 13:12
🤔À je vais regarder ça!
MessageSujet: Re: Deauville 650 : Emballage du moteur à chaud   Deauville 650 : Emballage du moteur à chaud EmptyDim 10 Jan 2021 - 14:28
Nicolas a écrit:
lorsque j'avais un câble de starter manquant, j'avais observé que la fonction de ces "bouchons"...
Plutôt que de "bouchons", on parle de plongeurs.
Un de chaque coté du bloc carburateur, donc un par carburateur puisqu'ils sont inversés dos à dos
Disons que sans plongeur, on en revient à rouler avec les starters ouverts à fond.
A chaud ? Je ne le crois pas !
ça risque d'être quelque chose de subtile. Doute
Hormis les choses que l'on a évoqué et qu'il faudrait vérifier,
j'ai eu des soucis du genre avec la mise à l'air des carburateurs.
(une durite partant du haut des carburateurs et se reliant à la boite à air.)
Je penche quand même vers un boisseau qui ne coulisse pas bien,
mais l'idée d'un défaut sur le circuit des starters n'est pas mauvaise. Doute
Adrien66
Adrien66
Prénom : Adrien
MessageSujet: Re: Deauville 650 : Emballage du moteur à chaud   Deauville 650 : Emballage du moteur à chaud EmptyDim 10 Jan 2021 - 15:06
Haaaa mais ça fait énormément de possibilités tout ça !!!
Je vais vérifier l'ensemble de vos suggestions !
» Deauville 700 : Deauville cale à chaud comme à froid
» Deauville 700 : Moto qui cale a chaud au ralenti
» Deauville 700 : Démarrage à chaud difficile voir impossible...
» [ A SUPPRIMER ] Deauville 650 : Bruit moteur (et remplacement moteur ?)
» VTC 750 : PROBLEME MOTEUR CHAUD , moto qui broute et cale SHADOW 750 1998
