XLV750R : reservoir Icons810
Le Deal du moment : -55%
49.99 €
 XLV750R : reservoir
franzalfa
franzalfa
Prénom : françois
Moto(s) : a partir du 15 janvier une XLV 7
XLV750R : reservoir Empty
MessageSujet: XLV750R : reservoir   XLV750R : reservoir EmptyDim 6 Mar 2022 - 17:52
hello la team, petite question, j essaye de re démarrer le 750, la pompe a essence fonctionne, mais pas de carburant qui sort du réservoir, j ai mis 7 l, le robinet fonctionne visiblement, j ai légèrement soufflé dans la sortie, ça refoule bien dans le réservoir, quelqu'un aurait il une idée du problème ? j ai remplis a la seringue les durites neuves et filtres a essence, histoire de faciliter le ré amorçage. merci a vous a bientot
MessageSujet: Re: XLV750R : reservoir   XLV750R : reservoir EmptyDim 6 Mar 2022 - 23:01
Si j'ai bonne mémoire, le XLV en question porte deux réservoirs.
Chacun avec un robinet qui donne sur le carbu correspondant.
J'ai bon ou pas ? Doute
Pour commencer, assure toi que les crépines sont en bon état.
(ce tube ajourée planqué au dessus des robinets)
Vois aussi dans les réservoir si tu as présence de rouille !
franzalfa
franzalfa
Prénom : françois
MessageSujet: Re: XLV750R : reservoir   XLV750R : reservoir EmptyLun 7 Mar 2022 - 16:24
salut, il n y a que un robinet sur le haut du reservoir coté gauche, 3 position off on reserve, ce qui m intrigue , en soufflant dans la sortie cela refoule bien dans le reservoir, ou alors j ai pas mis assez de carburant, que 5 litres , sachant que j ai vidé le reservoir en le retournant, merci pour ta reponse en tout cas
MessageSujet: Re: XLV750R : reservoir   XLV750R : reservoir EmptyLun 7 Mar 2022 - 16:32
La membrane interne du robinet est montée à l'envers ? Je suis vert !
As-tu regardé l'état de la crépine ?
franzalfa
franzalfa
Prénom : françois
MessageSujet: Re: XLV750R : reservoir   XLV750R : reservoir EmptyLun 7 Mar 2022 - 17:27
je vais essayé de deposer ca demain
XLV750R : reservoir
» XLV750R : Peinture réservoir
» XLV750R : trous à l'accélération
» XLV750R : montage du sacoche de réservoir
» XLV750R : NE DEMARRE PAS
» XLV750R : Réfection démarreur
