Deauville 98 : Fuite de courant Icons810
-36%
254.99 € 399.01 €
CAVARROC
CAVARROC
Prénom : Régis
Moto(s) : Deauville 10/0998
Deauville 98 : Fuite de courant Empty
MessageSujet: Deauville 98 : Fuite de courant   Deauville 98 : Fuite de courant EmptyLun 4 Jan 2021 - 16:38
bonjour, j'ai une Deauville de 10/1998.
si je ne m'en sers pas de 2 jours (voir même 1 jour), elle à du mal à démarrer (batterie faible).
J'ai remplacé la batterie, même résultat
J'ai mesuré l' ampérage  contact coupé, j'enregistre 41,6 mA
J'ai enlevé tous les fusibles dans le boitier fusibles IDEM
reste que l'alimentation du contacteur démarreur. (fusible 30A)
pensez vous que c'est possible que ce soit le démarreur ? dois je le remplacer ou le nettoyer ou ....?????
merci pour vos précieux conseils
Dernière édition par DiBingo le Mar 5 Jan 2021 - 3:35, édité 1 fois (Raison : Titre mis au format normalisé du forum + titre rendu explicite + titre en majuscule interdit (rf : règles du forum))
MessageSujet: Re: Deauville 98 : Fuite de courant   Deauville 98 : Fuite de courant EmptyMar 5 Jan 2021 - 3:34
Le seul organe qui pourrait consommer dans les 40 mA, c'est l'horloge du tableau de bord. Doute
Contrôle ton régulateur et la charge batterie !
Voir ici sujet similaire : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
MessageSujet: Re: Deauville 98 : Fuite de courant   Deauville 98 : Fuite de courant EmptyMar 5 Jan 2021 - 8:56
Oui et ces 40mA sur 48h, ça fait moins de 2A de consommés sur la batterie.
Je ne vois pas pourquoi juste avec 2 petits Ampères de mangés la batterie serait à plat...
La moto est stockée au froid? (ça pourrait expliquer le fait que ta batterie neuve soit si faiblarde).
CAVARROC
CAVARROC
Prénom : Régis
MessageSujet: Re: Deauville 98 : Fuite de courant   Deauville 98 : Fuite de courant EmptyMar 5 Jan 2021 - 11:41
BONJOUR, merci pour l' info
la moto est garée dans mon garage, certe froid en ce moment, mais c'tait idem cet été....!!!
bizaréré
daniel89
daniel89
Moto(s) : vtc500pc08
MessageSujet: Re: Deauville 98 : Fuite de courant   Deauville 98 : Fuite de courant EmptyMar 5 Jan 2021 - 12:46
Des fois,y a pas une alim USB au guidon ?
CAVARROC
CAVARROC
Prénom : Régis
MessageSujet: Re: Deauville 98 : Fuite de courant   Deauville 98 : Fuite de courant EmptyMar 5 Jan 2021 - 16:07
l' alim USB était débranchée départ batterie lorsque je l'ai achetée ( l'USB avait du etre rajouté)
salut
MessageSujet: Re: Deauville 98 : Fuite de courant   Deauville 98 : Fuite de courant EmptyMer 6 Jan 2021 - 14:09
C'est en effet possible que le démarreur soit en cause.
j'ai le problème avec le vtr depuis un moment déjà, et ça va pas vers le mieux.
le démarreur tire plus de 250A lorsque je démarre, autant dire que le batterie ne suit pas du tout. Tanpis !
Heureusement que c'est une lithium, car celle d'origine aurait décrocher depuis longtemps Court circuit
hydro
hydro
Prénom : J-Marie
Moto(s) : Deauville 650
MessageSujet: Re: Deauville 98 : Fuite de courant   Deauville 98 : Fuite de courant EmptyMer 6 Jan 2021 - 18:27
Quand le moteur tourne autour de 2000 tr/min tu dois mesurer 13.5V à 14V cc, si ça monte plus haut comme pour la mienne jusqu'à 20V c'est le régulateur.
S'il ne charge plus tu vide la batterie en roulant.
CAVARROC
CAVARROC
Prénom : Régis
MessageSujet: Re: Deauville 98 : Fuite de courant   Deauville 98 : Fuite de courant EmptyMer 6 Jan 2021 - 18:38
merci pour les infos
» [A SUPPRIMER] Deauville 700 : fuite de courant
» Deauville 650 : courant de fuite à l'arrêt qui décharge la batterie et donc pb de démarrage si arrêt de 2 jours
» Deauville 700 : Fuite de liquide de refroidissement et/ou d'huile...
» Deauville 650 : fuite légère sur la jonction goulotte de remplissage/boitier thermostatique
» [A SUPPRIMER] Deauville 650 : Fuite importante de liquide de refroidissement
