Deauville 650 : fuite légère sur la jonction goulotte de remplissage/boitier thermostatique Icons810
SAMSUNG Galaxy A14 5G Noir 64 Go à 98,49€
96.99 €
Masculin Nombre de messages : 753
Moto(s) : 600 transalp 94
Deauville 650 : fuite légère sur la jonction goulotte de remplissage/boitier thermostatique Empty
MessageSujet: Deauville 650 : fuite légère sur la jonction goulotte de remplissage/boitier thermostatique   Deauville 650 : fuite légère sur la jonction goulotte de remplissage/boitier thermostatique EmptyLun 5 Déc 2022 - 20:23
hello la bande,
petite apparition (pas divine) de gouttes de liquide de refroidissement, évidement c'est sporadique et donc la poisse à trouver.
Mais j'ai trouvé, Les gouuuuuttes sortent de la jonction entre la goulotte et le boitier thermostatique, même resserré à fond, donc le joint doit être malade. Moteur chaud si on appui sur le bouchon de remplissage ça fuit même très fort. Le test en roulant donne que parfois ça ne fuit pas parfois juste après le démarrage....bizarre.
Le joint torique (31) sur la RMT est il standard et surtout quel est son diamètre (avant de tout ouvrir et de courir pour en trouver un) ???
je suis preneur de vos connaissance. Pour le moment çest juste quelques gouttes mais je ne démonte pas avant les millevaches.
Apres c'est bizarre qu'un joint claque tout seul...surpression???? Doute Je n'ai pas compris Doute  ou alors en faisant un check j'ai un peu appuyé sur la goulotte.
MessageSujet: Re: Deauville 650 : fuite légère sur la jonction goulotte de remplissage/boitier thermostatique   Deauville 650 : fuite légère sur la jonction goulotte de remplissage/boitier thermostatique EmptyLun 5 Déc 2022 - 20:59
purée c'est bon j'ai trouvé grâce au forum et au lien sur les moteurs honda pièces d'origine...bizarrement je n'avait pas ce lien.
joint 31, -----------> 23x2,4 ref 94608 30000
Apres pourquoi il claque comme ça??? surtout l'hiver.
rhooooo
daniel89
daniel89
Moto(s) : vtc500pc08
MessageSujet: Re: Deauville 650 : fuite légère sur la jonction goulotte de remplissage/boitier thermostatique   Deauville 650 : fuite légère sur la jonction goulotte de remplissage/boitier thermostatique EmptyLun 5 Déc 2022 - 22:12
Salut,tout caoutchouc durci avec le temps, pneus, joints,etc...et se craquelle
Ho,ho,quelle age as t'elle la 650???
MessageSujet: Re: Deauville 650 : fuite légère sur la jonction goulotte de remplissage/boitier thermostatique   Deauville 650 : fuite légère sur la jonction goulotte de remplissage/boitier thermostatique EmptyLun 5 Déc 2022 - 22:20
de 2005... purée le goulot de remplissage c'est + de 150€ piou j'espère qu'il est pas déformé... Je ne le crois pas !
daniel89
daniel89
MessageSujet: Re: Deauville 650 : fuite légère sur la jonction goulotte de remplissage/boitier thermostatique   Deauville 650 : fuite légère sur la jonction goulotte de remplissage/boitier thermostatique EmptyLun 5 Déc 2022 - 22:32
Non,je ne pense pas,de plus un joint neuf est souple et compense
MessageSujet: Re: Deauville 650 : fuite légère sur la jonction goulotte de remplissage/boitier thermostatique   Deauville 650 : fuite légère sur la jonction goulotte de remplissage/boitier thermostatique EmptyMer 7 Déc 2022 - 21:09
aller , en avant.
effectivement joint bien plat pour un torique...
en revanche si je regarde bien le 23x2,4 me parait très léger, j'ai mis un poil au dessus.Doute Doute
MessageSujet: Re: Deauville 650 : fuite légère sur la jonction goulotte de remplissage/boitier thermostatique   Deauville 650 : fuite légère sur la jonction goulotte de remplissage/boitier thermostatique EmptyJeu 8 Déc 2022 - 0:39
Oui, un simple joint torique fait l'affaire dans bien des cas sur nos motos.
(LiDl en vend des boites de pleins de diamètres)
MessageSujet: Re: Deauville 650 : fuite légère sur la jonction goulotte de remplissage/boitier thermostatique   Deauville 650 : fuite légère sur la jonction goulotte de remplissage/boitier thermostatique EmptyJeu 8 Déc 2022 - 13:38
ouiii ou alors mamazonnnn pour 15 euro 1200 joints... que dire? ben go .
Je suis vert !
MessageSujet: Re: Deauville 650 : fuite légère sur la jonction goulotte de remplissage/boitier thermostatique   Deauville 650 : fuite légère sur la jonction goulotte de remplissage/boitier thermostatique EmptyJeu 8 Déc 2022 - 22:55
J'ai toujours refait mes joints avec du torique caoutchouc de plomberie.
Que ce soit pour les conduites et durites d'eau, comme pour les conduites d'huile.
ça n'a jamais bougé.
lgerard31
lgerard31
Prénom : gerard
Moto(s) : 650 NTV REVERE
VTR 1000 F
MessageSujet: Re: Deauville 650 : fuite légère sur la jonction goulotte de remplissage/boitier thermostatique   Deauville 650 : fuite légère sur la jonction goulotte de remplissage/boitier thermostatique EmptyDim 12 Fév 2023 - 20:30
regarde mon topic [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
le dernier post
si le probleme persiste
MessageSujet: Re: Deauville 650 : fuite légère sur la jonction goulotte de remplissage/boitier thermostatique   Deauville 650 : fuite légère sur la jonction goulotte de remplissage/boitier thermostatique EmptyDim 12 Fév 2023 - 22:56
Viens dans mes bras merci pour le lien j'avais déjà lu une partie, mais j'avais déjà réparé grâce au joint neuf de chez mamazone.
La Banane !
» Transalp 700 : Légère fuite d'huile sur fourche avant.
» [A SUPPRIMER] Deauville 650 : Où sont boîtier CDI et relais démarreur?
» Deauville 98 : Fuite de courant
» [A SUPPRIMER] Deauville 700 : fuite de courant
» Deauville 700 : Fuite de liquide de refroidissement et/ou d'huile...
